25.02.2012, 16:55
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Конструкций межблочных кабелей много всяких. Производители - кто во что горазд. Большинство из них не делятся информацией, как устроен их кабель.
Вот один из вариантов конструкции - две жилы и экран. Производитель нарисовал на разъёмах стрелочки, чтобы пользователь не путался чего куда совать.
http://www.elitehifi.spb.ru/katalog/...copperhead_1m/
Но т.н. "аудиолохи" - они же не инженеры. Им не объяснишь разницу в конструкции разных кабелей. Они просто слышат - если этот кабель воткнуть вот ТАК, то это будет хуже, чем если воткнуть ЭДАК.
Последний раз редактировалось olc0267; 25.02.2012 в 16:59.
25.02.2012, 17:07
Сказал спасибо: 115
А вот спецификация на дороженный Nordost.
http://www.nordost.com/specification...g-interconnect
Не знаю, насколько оправдана такая конструкция, но знаю одно - если очистить медь до состояния чистоты 99.999999%, а потом не электрохимией, а прямым экструдированием (чтобы не вносить примеси) выдавить на неё ровно 78 микрон чистейшего серебра - это будет стоить охрененно дорого. Дороговизна техпроцесса выливается в дороговизну изделия. Тем более, что изделие - не массово выпускается. Мелкосерийное производство всегда на порядки дороже.
25.02.2012, 17:29
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Слышат/не слышат ... как говорится лучше один раз увидеть - тогда можно делать выводы о влиянии/не влиянии направленности кабелей и др, в противном случае, все утверждения или обвинения можно считать безосновательными.
Спектроанализатор должен быть подключен непосредственно к клеммам АС - реальной, а не резистивного эквивалента.
25.02.2012, 18:09
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,334 раз(а) в 6,397 сообщении(ях)
multi sine спектр
25.02.2012, 18:10
Это для реальных пацанов!
25.02.2012, 18:10
Сказал спасибо: 971
Сообщение от olc0267
про стрелочки на кабелях развесилило,спасибо!
ну а в самом деле зачем ?
разумный ответ напрашивается сам собой...
пользователь у которого нет понимания как работает система, например желает подключить тв к усилителю звука,естественно смотрит разъемы на задней стороне тв а там стрелка указывает наружу соответственно OUT(из),к нему подключает кабель на котором стрелка показывает ввод сигнала а на конце кабеля вывод(стрелка наружу)естественно в IN усилителя где стрелка показывает вход.просто удобство не более того...
а утверждать что звук изменится от того в какую сторону направлена стрелка ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) ...равносиьно тому,что утверждать вот использовал вместо красного тюльпана желтый (я про тройной шнур,красный белый желтый) и реально стало работать лучше...
25.02.2012, 18:42
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Саня
[I]"Вообще-то, грамотные продавцы сообщают по секрету, что стрелочки рисуют для удобства размотки - отмера провода.
Стрелочки, как можно видеть на фото, нарисованы не на проводе, а на РАЗЪЁМАХ.
Не знаю, как может стрелочка помочь при отмотке провода. Если из катушки торчит только один конец - надо быть редким тупизднем, чтобы не догадаться, что нужно делать.
Для исключения подобной ереси обычно соединения делаются внутри аппаратуры .
Да, но как Вы это себе представляете в случае применения разъёмов RCA?
Нарисуйте.
25.02.2012, 18:44
Сказал спасибо: 2,256
Они могут позволить себе играть на том, что приятно для них звучит.
На концерте Джона Лорда (2010) мне удалось прыгнуть за занавес и я видел его руки во время исполнения. Именно работу рук на регистровых движках. Только тогда я понял причину кажущейся "вариабельности" этой канонической для в всех клавишников партии - "двинул-не двинул квинтовый регистр" и в какой фазе оказалась крутилка Лесли на медленных оборотах.
А то, что на радиоткани Хаммонда стояла заплатка - в этом был какой-то шарм.
И еще - секрет звучания старых Фендеров: катушки съемников мотали вручную мексиканские женщины. Весь день сплетничали, ошибались в витках и укладке - вот и получался неповторимый шарм, особенно на хамбах. Поставили намоточные станки - все, звук уже не тот!
Крутилось вокруг вертикальной.
Гиллан, Гловер и Пейс - достаточно богатые чуваки, чтобы купить себе более современный японско-китайский девайс. А вот ведь - таскают за собой такую хрень не первый десяток лет. Вид у неё был такой пошарпаный, как будто с помойки приволокли. Я был в трёх метрах от сцены, видел эту штуку достаточно близко, но сейчас уже плохо помню детали.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 25.02.2012 в 18:48.
25.02.2012, 18:47
Сказал спасибо: 115
Сообщение от compaqcompaq
а утверждать что звук изменится от того в какую сторону направлена стрелка ...равносиьно тому,что утверждать вот использовал вместо красного тюльпана желтый (я про тройной шнур,красный белый желтый) и реально стало работать лучше...
Похоже, что это у Вас нет понимания, как работает система, и Вам глубоко похер, в каком месте нужно "землить" экран.
Звук меняется не от того, куда стрелка показывает, а от того, в каком месте экран заземлён. А стрелка помогает с этим разобраться, т.к. весь кабель запрессован в изоляцию, и не видно, что там внутри. Тем более, что пользователь не обязан знать, куда подключается экран экранированной витой пары.
Кстати, Nordost, вероятно, использует именно витую пару в экране, потому что один и тот же кабель у них есть в исполнении RCA и XLR
Последний раз редактировалось olc0267; 25.02.2012 в 18:53.
25.02.2012, 18:52
Обычно при несимметричном подключении в экранированной витой паре "холодная" жила соединяется с оплеткой у принимающего дивайса. Для того и стрелочка.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
