06.03.2011, 13:30
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Уважаемые СЭРЫ! Как всегда, я с дурацким вопросом. Мне надо добиться симметричного ограничения сигнала операционником, для этого я использую стабилитроны в цепи обратной связи. Эта схема прекрасно симулируется отдельно, а в составе чуточку более сложной схемы - не желает. Сама по себе эта "чуточку более сложная схема - низкочастотный ФАПЧ" довольно сложна для симуляции ИМХО, а то, что в её составе перестаёт работать примитивный кирпичик меня удивляет и огорчает. Симуляция мне нужна для хорошего подбора параметров RC-фильтра ФАПЧ, они определяют и быстродействие и точность работы. В приложенном архиве и симулирующийся ФАПЧ с не симулирующимся ограничителем и симулирующийся ограничитель в составе набора операционников для их подбора. Буду очень признателен за решение проблемы.
Смешно сказать, но пару дней назад ограничитель работал и в системе ФАПЧ. Что произошло?
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 06.03.2011 в 13:33.
09.03.2011, 19:12
Сообщение от korenoo
Не могу становить 7.7 на ноутбук - при установке лицензии пишет "Main file data integrity (CRC) error". На домашнем проблем нет. Может есть подсказка?
такая же беда.Было у кого?
09.03.2011, 23:08
Сказал спасибо: 28
Сообщение от NikMih_1
Так наколбасить с питанием VDD, VSS, VEE это надо особые способности иметь. Посмотрите на самый правый 4520 и все поймете.
Сказали "Спасибо" Halex07
09.03.2011, 23:19
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Halex07
Вы не поняли сути вопроса. Всё прекрасно симулируется, дело не в 4520. Дело в том, что ИГНОРИРУЮТСЯ стабилитроны. У меня уже штук 10 накоплено симулирующихся вариантов. Я должен сделать ограничитель внутри цепи ФАПЧ, в этом и всё дело.
ДА, НО НЕТ!
11.03.2011, 14:19
Сказал спасибо: 223
Вы меня всё же заинтриговали. Я не считаю себя специалистом в области ни логики, ни цифровых схем вообще и с удовольствием приму дельный совет. 4520 я включил между VEE и VDD, соответственно, пришлось MR подключить на VEE, иначе считалка не работает. Почему я так сделал. Счетчик работает с выхода генератора на операционнике, имплюс там +/-5вольт. Вход 4520 допускает минус не более 0.5 вольт., вот и вся логика моего выбора. Сейчас у меня проблемы с последующими аналоговыми ключами , вот я и пишу, думая, что я мог отмахнуться от вашего сообщения совершенно напрасно.
ДА, НО НЕТ!
11.03.2011, 14:29
Сказал спасибо: 223
Сейчас глянул на то, что я загрузил. Там действительно полное фуфло, которое я изменил потом так, как написал постом выше как бы оправдываясь (забыл что было в прикреплённой схеме, сейчас поглядел и ужаснулся). Но вопрос остался. SWITCHи серии СD, которые я питаю от VEE VDD логикой какого уровня надо запускать? что-то я не понимаю из даташитов
ДА, НО НЕТ!
12.03.2011, 00:36
Сказал спасибо: 28
Вот и заменили бы вложение, а то как по этому фуфлу отвечать, если только тоже фуфла натолкать.
"Песок - неважная замена овсу"(О.Генри "Вождь краснокожих")
В фуфле уже первый ОУ ограничивает сигнал. Вы используете для него питание +-5V - это нижний предел даже для AD817, который у вас использован в качестве модели для нашего 140УД8. При этом надо балансировать усилитель, чтобы избежать односторонних ограничений выходного сигнала. Сомневаюсь, правда, что выводы балансировки прописаны в модели. А в реальности с нашим УД8 лучше забудьте про 5V - вообще работать толком не будет - минимум +-6V, и то, с большой натяжкой и тщательной настройкой.
Продолжу ту же цитату из О.Генри: "А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны и отчего трава зеленая."
Из серии CD - свитчей в фуфле не вижу, вижу два 4-stage binary counters 4520. Речь о них или о коммутаторе DG419, который по натуре действительно - CMOS SPDT switch. Если о последнем, то у него четыре вывода питания по даташиту. Чтобы нормально иметь представление дерните даташит от Vishay. Вот прямая ссылка:
http://www.vishay.com/docs/70051/dg417.pdf
Они единственные, кто удосужился разрисовать стуктуру канала выключателя(переключателя). Сразу все станет понятно. Почему я и толковал про "колбасные обрезки" с питанием. У DG два вывода для аналогового ключа V+ и V- и два для логики: VL и GND (в модели Протеуса это Hidden Pins). Управление по входу IN стандартными логическими уровнями относительно ВЫВОДА GND!!! Чем отличается "вишневый" DG от пулемета MAXIM есть у КиТов здесь:
http://www.kit-e.ru/articles/interface/2006_3_45.php.
А не проще для моделирования было сразу оставить им питание "as is", т.е. VDD и VSS(GND) а сместить все питание операционников в плюсовую сторону, тем более что у ОУ выводы питания всегда "торчат", а у логики они скрытые. И не используйте вы эти стандартные Power Rails, что трудно воткнуть Power терминал (стрелку) и задать ему нужное напряжение? Вот вам развлекуха на картинке.
Уф, закончу тоже из О. Генри, продолжением все того же абзаца из книжки с небольшим сокращением: "Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. ... Жалко, что выкуп мы теряем, ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом."
12.03.2011, 01:14
Сказал спасибо: 223
Большое спасибо за этот совет, не знал о такой возможности. А про вопрос, я принял Вашу критику, разобрался скорее на практике с паяльником, чем через даташит. VSS теперь земля, а VEE это VEE. Всё поёт и пляшет, мудо...сь теперь с мультиплексорами. Достало меня это. Некоторые каналы имеют высокое сопротивление или утечку даже . Может слабинка у них промеж ног, как у баб некоторых. Спирт надо покупать изопропиловый и купать её (плату) целиком. Пороюсь ещё и всё будет хайрайщё. Дело у меня близко к завершению, нетерпение растёт, а оттого и ошибки множатся.
ДА, НО НЕТ!
12.03.2011, 01:38
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Один мудо...ся с мультиплексорами(да и, впрочем, со всем за что берется), другой с мудохающимися. Есть типажи, с которыми только святой может общаться. По-моему, Halex07, Вы скоро будете канонизированы.
Последний раз редактировалось Kabron; 12.03.2011 в 01:41.
12.03.2011, 01:41
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Kabron
Один мудо...ся с мультиплексорами, другой с мудохающимися.
Скучный Вы типаж. Правильный очень, уважаете себя шибко. Добрый путь...
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
