16.11.2012, 14:20
#1201
Сказал спасибо: 231
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от KBH-I
А причём тут электроника?
Так они схемы на стенах рисуют, при свете квантово неопределённо-живых электролампочек ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Тема для шнобелевской премии: Как изменится срок службы лампочки, если её включить в активно посещаемом студентами туалете?
P.S. премия 1995 в литературе.
Д. Б. Буш и Дж. Р. Старлинг из Мэдисона (Висконсин) за исследование «Посторонние тела в прямой кишке: описания случаев и всеобъемлющий обзор мировой литературы». Среди посторонних тел оказались семь электроламп, два фонаря, точилка для ножей, ювелирная пила, оловянная чашка, пивной стакан и многое другое.
Тема диодов не раскрыта!!!
Последний раз редактировалось someuser; 16.11.2012 в 14:25.
16.11.2012, 15:04
#1202
Сказал спасибо: 276
Сообщение от someuser
Её станут чаще тырить, ессно!
Н-да... Прямо по Задорнову.
Спорят 2 профессора математики: сколько будет 2+2*2 - 6 или 8?
Проверяют экспериментально: калькулятор показывает 8, а компьютер 6!
Последний раз редактировалось KBH-I; 16.11.2012 в 15:18.
16.11.2012, 15:54
#1203
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Идея!!!
Я что если лазерные диоды через лампочку включать?
Ведь огромную площадь осветить можно!!! И КПД хорошее!
17.11.2012, 02:53
#1204
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от KBH-I
Дык, все правильно.
Калькулятор выполняет действия по порядку, а кампутер шибко вумный и знает, что первым выполняется умножение.
17.11.2012, 09:59
#1205
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Дык, все правильно.
Бухгалтерский калькулятор считает без приоритетов действий (за это их и не люблю). А инженерный считает все с приоритетами операций. Даже стандартный виндовый калькулятор в режиме простого считает без приоритетов, а в режиме инженерного - с приоритетами. Видимо так исторически сложилось.
18.11.2012, 09:43
#1206
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
К тому же недокаленная (при использовании диода) нить испаряется быстрее.
А как вы щитаете? Маленькую колбу для чего стали делать? Кроме экономии стекла, габаритов и галогенов.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
18.11.2012, 12:30
#1207
Сказал спасибо: 592
Сообщение от ascerdfg
Дак, большая плохо в рот влазила. А так, еще и диод поместится.
Последний раз редактировалось alvadep; 18.11.2012 в 12:36.
18.11.2012, 12:52
#1208
Сказал спасибо: 231
Сообщение от alvadep
Ответ неправильный, это та же экономия габаритов. А ещё вольфрам беречь надо. И глаза от пульсаций. Поэтому лампочку (ма-а-а-а-хотную) лучше включать через конденсатор или светодиодный БП с ККМ.
А тут целую статью накатали про сабж топика
http://qrx.narod.ru/arhn/e_el.htm
Из приведенного анализа также видно, что лампа мощностью 60 Вт, включенная через диод, потребляет 34,8 Вт и дает световой поток 213,3 лм, т.е. светит, как лампа мощностью 25 Вт, световой поток которой - 210 лм, а перерасход мощности лампы с диодом составляет около 10 Вт. Так зачем нужна такая люстра с диодами, когда проще и доступнее просто вкрутить в обычную люстру “двадцатипятки” и получить то же самое, что предлагается на рис.2 с лампами в 60 Вт, но при отсутствии мигания, затрат на диоды и монтажные работы, или установить в обычную люстру - сороковки, которые при практически той же потребляемой мощности, что и шестидесятки, включенные с диодом, дают каждая световой поток 460 лм, т.е. в два с лишним раза больший, чем шестидесятка с диодом?
Или от парафина запитывать - бензин взывоопасен.
Последний раз редактировалось someuser; 18.11.2012 в 13:17.
18.11.2012, 18:39
#1209
Сказал спасибо: 73
С какого бодуна?
галогенов
Откуда они в простой лампочке?
Ответ неправильный
Ваш тоже.
Где вы там анализ узрели? Нет там ничего, кроме голословный выкладок и бредовых рекомендаций - особенно использования двух фаз и последовательного включения. Да и напряжение линейное у них почему-то иногда 360 В."и группы ламп EL1 и EL2 оказываются включенными последовательно на линейное напряжение 360В."
Не приведено ни методик измерения, ни используемые средства измерения.
А это -
- что-то новенькое? Я что-то пропустил? Вместо лампочки с диодом БП со светодиодом?
18.11.2012, 19:33
#1210
Сказал спасибо: 938
Чтоб долговечнее была!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
