13.02.2016, 18:16
Сказал спасибо: 22
Re: Вот он - народный программатор!
Извиняюсь, но тоже вопрос не по TL866. Для dsPIC33FJ64MC204-I/PT какой лучше (в смысле проще в работе) программатор подойдёт PicKit2 или PicKit3. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось evgenii66; 13.02.2016 в 18:44.
13.02.2016, 19:40
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от RUPARADOX
Так и есть, проверку ID галочку сними и всё заработает.
Фигли, ничего не шьет. Удар под дых, благо extraPic самопальный не выкинул.
13.02.2016, 22:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от vasakTM
Лично шил, выбирал с буквой А и шил без проверки ID - версия последняя.
14.02.2016, 22:56
Я стесняюсь спросить а зачем Вам вся номенклатура чипов?
24.02.2016, 00:27
Последние версии поддерживают чипы памяти с напряжением 1.8 вольт с использованием адаптера - схема в подсказке в софте.
Предлагаю свою реализацию такого адаптера для TL866-1.8V.
Печатка односторонняя в LAY.
Диоды Шоттки любые по габариту (у меня 1N5819) и соотв. резистор по диаметру выводов.
Штыри снизу - выводы деталей, стабилизатор LD18(аналог).
Кондеры - керамика 0.1-1 мкф, не более, иначе будут ошибки.
24.02.2016, 22:01
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Тоже сталкивался с данной проблемой на PIC16F628 и 648. Шились только без галочки на проверке ID. Видимо микрухи были китайские (подделка).
Последний раз редактировалось Dimansion; 24.02.2016 в 22:06.
10.03.2016, 11:34
Сообщение от indman
Сам файл руссификатора.Положить в папку с программными файлами.
Специально зарегистрировался на форуме, чтобы выразить Вам свою благодарность. Из всех виденных мною русификаторов, Ваш - самый удобный и красивый. Остальные и рядом не валялись (включая софт визарда). Скажу даже больше: это больше чем русификатор, ибо приложение преобразуется до такой степени, что им становится приятнее пользоваться.
P.S. это все мое IMHO, конечно же.
11.03.2016, 10:11
Сообщение от Razval
По схеме из подсказки 3 нога панели никуда не подключена
16.03.2016, 10:49
А можно этим программатором протестировать на исправность 74HC125D?
17.03.2016, 20:14
74HC (LS) 125 в прогере есть. Можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
