28.10.2019, 13:58
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Принцип неопределённости.
Болт или винт? Винт или болт:
Теперь понятно, это винт:
А так, хоба! и уже болт:
Не верите? Спросите конструктора про винтовое и болтовое соединение. Размеры и головка значения не имеют, важна гайка и резьба в детали.
28.10.2019, 14:07
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Смотря как посмотреть.
28.10.2019, 14:10
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от alxchep
А если в детали на последнем фото - тоже резьба?
28.10.2019, 16:36
Сказал спасибо: 560
Ничего подобного.
Болты, они вот такие:
28.10.2019, 17:20
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Болт — это крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий.
Винт - это крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.
Согласно ГОСТ 27017-86
Отличия
И все же, в чем разница болта и винта? К основным отличиям можно отнести:
1.Каким способом закрепляются детали: сквозь детали болт проходит полностью, как правило, и скрепляется при помощи гайки (резьбовым отверстием детали чуть реже), а винт же необходимо вкручивать в одну из деталей, которая имеет резьбу.
2.Вхождение в детали: прокручиваясь внутрь, винт фиксирует детали, а болт же не делает этого, он остается статичным.
саморезы с дюбелямиФото: www.concrete-anchorbolts.com
3.Инструменты, при помощи которых происходит вкручивание: болт крепится при помощи ключа, а винт, при наличии шлиц, может вкручиваться отверткой.
4.В результате соединения двух деталей некоторые разновидности винтов могут вращаться. Они используются в перемещающихся и подвижных машинных механизмах, чем не может похвастаться болт.
5.У болта всегда имеется головка, у винта — зачастую, но не всегда.
6.Углубление: у винта при вкручивании головка углубляется в крепительную деталь, у болта — она останется снаружи.
7.У винта резьба расположена по всей длине стержня, у болта — может доходить до половины.
8.У винтов диапазон размеров шире, чем у болтов, так как мелких болтов не бывает, а винты есть.
9.Разъединяют болтовое соединение путем срезания болта, а винтовое же путем срезания его резьбы.
Последний раз редактировалось Maladezz; 28.10.2019 в 17:22.
28.10.2019, 17:52
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от Maladezz
а какая головка? шестигранник наружный, шестигранник внутренний, торкс, и тд и тп?
без ТЗ результат ХЗ.
28.10.2019, 22:18
Сказал спасибо: 17
Сообщение от rafik65
а какая головка?
В основном сейчас идут либо минусовые, либо плюсовые головки.
28.10.2019, 22:45
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,859 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от Hlinets
Шедеврально! Простите, о каких головках речь? Неужто об обрезанных и необрезанных?
28.10.2019, 22:58
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
О магнитофонных!
28.10.2019, 23:31
Сказал спасибо: 17
Сообщение от VladimirIvan
О магнитофонных!
Главное, чтобы сила в головке была, коэрцитивная.
Последний раз редактировалось Hlinets; 28.10.2019 в 23:57.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
