02.07.2016, 23:30
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от TycoonSS
для ИК нагревателя то он нафига?
Пока не знаю. Еще не включал. Если есть куда послать - ткните носом.
03.07.2016, 00:17
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А какая? Коэффициент? Подробностей бы мал-мал...
Прозванивается китайским мультиметром. При нагреве начинает якобы увеличивать сопротивление. Если поменять полярность щупов, то показывают 0. Я так паяльники пытаю. В принципе, термопары любых типов "одинаковы", различаются только кельвинами на градус. Однако, придется все равно калибровать, не так ли?
03.07.2016, 00:19
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
TycoonSS Давайте здесь общаться только про покупки.
я только за.
Сообщение от akegor
тут я извиняюсь, ссылок не сохранилось.
я делал на галогенках. что-то вроде такого
но у меня все лампы были включены последовательно. ну и ПИД регулятор если будет, то это конечно же не плохо, но это лишние расходы, у меня самодельная схема просто уменьшала напряжение на лампах при подходе к заданной температуре за счёт чего температура поддерживалась довольно таки точно.
03.07.2016, 00:21
Расходы чего? Расходы программы?
03.07.2016, 00:33
Считаю, что при неизменной нагреваемой массе и внешних условиях (типа отвод тепла, подогрев внешними излучателями и т.д.) ПИД можно выродить до очень простого алгоритма.
Описываю:
Выбираем температуру (можно эмпирически), при которой надо начинать снижать подаваемую мощу.
Начинаем выключать один из двадцати (эта цифра тоже должна быть подобрана) таймслотов. При дальнейшем увеличении температуры выключаем последовательно остальные таймслоты.
Чем ближе к желаемой температуре, тем меньше таймслотов включено.
У меня так работает несколько устройств, в том числе и подогрев утюга для ЛУТ.
Поведение при подходе температуры к желаемой совершенно не отличается от "очень хорошо настроенного ПИД". )))
И удерживает температуру достаточно точно. Повозившись (недолго, гораздо меньше, чем с коэффициентами ПИД), можно получить +- 0,5 градусов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
03.07.2016, 09:54
Сказал спасибо: 545
Сообщение от akegor
ПИД-а и какой-то матери при каждом взгляде на чудо техники.
У меня эти ПИДы три штуки, так я делал для друга регулировку в шиномонтаж для нагревания стола (выпуска СССР 1981 г.) где он клеит камеры и покрышки ремонтирует. Так один стол с ПИДом, а второй простой что поймет каждый простак. Куда еще проще выставил переключателем ту температура какую тебе надо, и сиди кури "бамбук". https://kazus.ru/forums/showthread.p...344&page=2742#
Последний раз редактировалось Electric75; 03.07.2016 в 10:04.
03.07.2016, 10:38
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Описываю:
в общем согласен с данным мнением
на данном форуме часто вижу упования на ПИД как на волшебный метод, доступный лишь особо просвещённым, для регуляции всего на свете с невероятной точностью.
как человек, изучавший теорию управления (техническую), могу указать, что, во-первых, в ПИД только 3 составляющие с коэффициентами, правильно подобрать которые - задача ещё та.
во-вторых, ПИД - ЛИНЕЙНАЯ система управления, при нарушении этого условия всё летит к чертям. А много ли на свете очень линейных устройств?
true71 пишет про НЕЛИНЕЙНУЮ систему регулирования - и это совсем другая песня, другие возможности при совершенно других ресурсах.
Лично я только так и регулирую.
03.07.2016, 10:48
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Когда делал себе термофен - китаец прислал сам фен с нагревателем без термопары. У нас в радиомагазине продаётся на такой фен нагреватель с термопарой. Когда покупал в магазине - спросил продавца "это точно термопара, а не его иммитация?". Продавец, улыбаясь, дал мне тестер со словами "попробуйте сами проверить".
Я полключил к термопаре тестер в режиме измерения милливольты, нагрел саму термопару зажигалкой. При нагреве термопара начачала выдавать напряжение, которое увеличивалось с нагревом. Когда сказал продавцу что "всё нормально - это именно термопара" - продавец был удивлён такоё проверке - видимо он не знал что так термопары можно проверять.
Дома я с тестером M-838 замерил температуру в пламени зажигалки (было где-то 700°C), затем этой-же зажигалкой нагрел термопару и замерил напряжение термопары (примерно 20-23 мВ). Посмотрел по графику - оказалась термопара K типа.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.07.2016 в 10:57.
03.07.2016, 20:58
не удержался по поводу ПИДа...
Регулирование мощности в зависимости от разности текущей температуры и уставки (ошибка регулирования) это как раз первый пропорциональный член в уравнении ПИДа, остальные тоже не дураки придумали. В этом простейшем случае после достижения нужной температуры система сначала надолго проваливается вниз из-за инерции и дальше в работе неустойчива к внешним возмущениям, по причине малой мощности нагревателя возле рабочей точки.
Тем более при поступлении тепла от фена уже нет никаких неизменных внешних условий.
Последний раз редактировалось korka123; 03.07.2016 в 21:38.
Сказали "Спасибо" korka123
03.07.2016, 21:41
Сообщение от true71
Сорьте, плз, дополню.
Прозванивается мультиметром в режиме измерения Ом. Минимального сопротивления, то есть. Даже зажав в кулак термопару, можно увидеть изменение "сопротивления".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
