04.07.2016, 22:26
Сказал спасибо: 1,450
Существуют ли гибкие нагреватели до 250 - 300 градусов по Цельсию?
Нужно обернуть и греть трубу (участок в 20 - 30 см.) диаметром 50 - 100 мм.
Мощность небольшая, не более 1 КВт.
P.S. Нихромовую проволку и ей подобную не предлагать.
04.07.2016, 22:52
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
04.07.2016, 23:41
Сказал спасибо: 540
05.07.2016, 01:10
Ну вы меня растроили, чесслова!
Это я о девайсах для теплицы.
Не электроники что-ли?
Дарю идею, которая кстати уже реализована на практике.
Сей девайс, что рассматривался выше, используется для защиты теплицы от перегрева.
Когда это происходит?
Правильно - когда светит (печёт) Солнце!
А раз есть Солнце, то значит будет работать и солнечная батарея, ватт на 5, которая сможет питать кулер, который будет включаться по команде термоконтакта и выдувать тёплый воздух наружу.
Термоконтакты на низкие температуры есть. Вот например на 40*С, что для теплицы самое то.
http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-...08.8.15.5A9hOA
Если нужна меньшая температура (о большей я уж и не говорю), то есть и она.
http://ru.aliexpress.com/af/KSD9700-...81%D0%BE%D0%B2
Кстати, по деньгам электроника выйдет дешевле проще и эффективнее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 05.07.2016 в 01:35.
05.07.2016, 01:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Давно хочу купить себе цифровой осциллограф. Отговорите от идеи сделать это в китае. На растаможку нарвусь? А то уж больно цена заманчива. По месту на 100$ точно дороже.
Лоты например вот
http://ru.aliexpress.com/store/produ...storeId=703284
http://ru.aliexpress.com/store/produ...402308433.html
Или посоветуйте нормальную фирму на Украине.
05.07.2016, 01:35
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Я б мотор-редуктор-планку приделал вместо нажималки, а уж управление - кто во что горазд.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
05.07.2016, 01:46
Сообщение от FOLKSDOICH
Тогда надо панель брать помощнее или питание внешнее, а то мотор сработает в одну сторону, а потом стемнеет и энергии из панели может не хватить на запирание.
При холодной ночи растения могут переохладиться.
05.07.2016, 06:56
Запасать энергию в аккумуляторе.
05.07.2016, 08:27
Сообщение от SiberK
Конечно, можно и так. К тому же есть много солнечных панелей с аккумуляторами в одном корпусе, но есть ли смысл тогда заморачиваться делать с электроприводом, если те же функции будет выполнять маслянный?
Объём работ будет тот же и даже больше.
С вентилятором проще.
05.07.2016, 09:47
Сказал спасибо: 540
Давайте еще микрокомпьютер или навороченный процессор с кучей всяких датчиков напихаем в теплицу
Если бы это было экономически выгодно для одной двух или трех теплиц частника, на собственном огороде, то Китай давно бы придумал и вам продал. Я не говорю о промышленном способе выращивания овощей, да там это нужно и окупает себя.
trampampusha
Вся надежность в простоте исполнения Термо-гидроцилиндр открывашки форточки для теплицы + планка к этому цилиндру. Которую штампуют на заводе, и она специально придумана для этого.
true71 Механизму соберу сам. Вы у нас первоклассный слесарь? И с вами китайцы поделились чертежами этой планки?
Это все не требует не какой электроники,вентиляторов и аккумуляторов, и будет дешевле и надежней в десять раз.
Последний раз редактировалось Electric75; 05.07.2016 в 09:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
