05.07.2016, 10:33
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
В таком случае удобнее поставить механический регулируемый термостат. Какая температура нужна - такую и поставишь. Вот хотя-бы типа таких (фото для примера):
А двойные могут использоваться для зашиты и от перегрева, и от переохлаждения:
05.07.2016, 12:11
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Вентилятор... Хм-м. Это значит, форточка всегда открыта. Понимаю, что можно сделать тепловой карман (типа П-образный канал - теплый воздух вверху не пустит холодный снизу), но это как-то... не по душе. Да и вентилятор 5 Ватт что там надует ?
По поводу механизма - видел я эти "механизьмы" заводские. Правильно там написали китайцы на странице товара - 7 кило - ему уже смерть полная и безоговорочная. Жестянка штампованная ему название. А если ветер? Выворотит без вариантов.
А самому механизьму сделать - без проблем. Я эти форточки самооткрывашки леплю уже лет 5. Такшта, вкурсе. Делал и самодельные маслонаполненные с гидроцилиндрами от задних дверей жыгулей и электромеханические - мотор от стеклоподъемника плюс телескоп на шпильке.
С самодельными маслонаполненными проблема - не держат масло (веретенку, трансформаторное масло) сальники от гидроцилиндров - разлагаются через полтора-два сезона. Сейчас работают электромеханические - два года полет нормальный. 5 Амперные 12 Вольтовые китайские блоки питания очень кстати пришлись - на одной шпилька застопорилась, подозреваю, дня два блок питания работал на защите - схема на релюшках - раз в две секунды, примерно, релюшки клацают, подают питание на мотор, тот заклинен, БП - в защиту, релюшки отпускают. БП восстанавливается и все повторяется. В итоге, все без последствий. Шпильку расстопорил (стопорная проволока не туда влезла) и все заработало штатно.
По поводу "токарь слесарь ты или не слесарь" - сваркой занимаюсь без проблем - и отопление в сельском доме себе сам сварил и теплицы сам варил. Вон, электромеханический привод при помощи болгарки и сварки забацал - токарь, конечно, сделал бы красивее, но работает, же!
Последний раз редактировалось true71; 05.07.2016 в 12:14.
05.07.2016, 12:24
Сказал спасибо: 1,353
Занимаешься электроникой, тут все сказано, значит есть голова, очумелые руки и Желание главное иметь. А сделать самому самодельную автоматику для Своей теплицы, это обязательное! И ни какой тут китаец не поможет, конечно кроме радиодеталей. У наших мастеров думалка и фантазия по другому работает. При Желании можно сделать и предусмотреть все ЕСЛИ! И не чего ломать комедию.
И ещё, имеешь теплицу, значит не чего смотреть - ах как это дорого, а вот может это дешевле.... Тогда возникает сразу ответ, забрось эту теплицу и считай расходы, доходы.
Это же надо, один продал х...ю, второй её купил и не знает теперь куда и как эту х..ю пристроить.
Вопрос к покупателю- Нах... тебе потребовалась битая стойка от задней двери автомобиля?
... да я вот её в холодильник пихал, она там сжалась на ... см.
- Больше ни куда её ни пихал? Сходи спроси у любого автомобилиста битую стойку, тебе её за так отдадут и тренируй её как душе угодно. И кроме как её запулить на помойку больше ни куда не пригодится, можно правда из неё вороток сделать или ещё что.
Последний раз редактировалось Demo65; 05.07.2016 в 12:58.
05.07.2016, 13:42
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Electric75
Давайте еще микрокомпьютер или навороченный процессор с кучей всяких датчиков напихаем в теплицу
Ну зачем же крайности?
А вот солнечная панель, вен7тилятор (можно и не один) и термоконтакт - конструкция проще некуда.
05.07.2016, 13:47
Сообщение от true71
очень даже надует.
Если мало один, можно поставить больше.
Комповые дуют хорошо.
С питанием как я вижу у Вас проблем нет, есть сеть.
С датчиком и вентилятором выходит куда проще, надёжнее и не надо насиловать блок питания перегрузками.
Сообщение от Shahabbas
такая вещь хороша, если иногда надо менять температуру срабатывания.
В теплице же она всегда одна + 40*С.
Так что считаю, что однотемпературный контакт проще.
05.07.2016, 13:56
05.07.2016, 14:37
Сообщение от trampampusha
С какого перепугу 40? Агрономы. Тропические растения выращивать? Те и то загнуться.
Хотя бы тут почитайте, прежде чем "гнуть на холодную": http://vasha-teplitsa.ru/communikaci...v-teplice.html
или тут: http://dachadecor.ru/teplitsi/temper...-stabilizatsii
Последний раз редактировалось Demo65; 05.07.2016 в 14:40.
05.07.2016, 14:57
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
05.07.2016, 15:01
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Аграрии, вы тему не перепутали?
Сказали "Спасибо" nsl2004
05.07.2016, 15:23
Сказал спасибо: 498
Сообщение от nsl2004
Осторожно, у них тяпки...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
