05.07.2016, 17:21
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Занимаешься электроникой, тут все сказано, значит есть голова, очумелые руки и Желание главное иметь. А сделать самому самодельную автоматику для Своей теплицы, это обязательное! И ни какой тут китаец не поможет, конечно кроме радиодеталей. У наших мастеров думалка и фантазия по другому работает. При Желании можно сделать и предусмотреть все ЕСЛИ! И не чего ломать комедию.
И ещё, имеешь теплицу, значит не чего смотреть - ах как это дорого, а вот может это дешевле.... Тогда возникает сразу ответ, забрось эту теплицу и считай расходы, доходы.
Это же надо, один продал х...ю, второй её купил и не знает теперь куда и как эту х..ю пристроить.
Вопрос к покупателю- Нах... тебе потребовалась битая стойка от задней двери автомобиля?
... да я вот её в холодильник пихал, она там сжалась на ... см.
- Больше ни куда её ни пихал? Сходи спроси у любого автомобилиста битую стойку, тебе её за так отдадут и тренируй её как душе угодно. И кроме как её запулить на помойку больше ни куда не пригодится, можно правда из неё вороток сделать или ещё что.
Нихуа не понял.
Битая стойка от задней двери? Поток маразма.
05.07.2016, 18:10
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Demo65
Вы ничего не поняли.
Это не пневмопружина. Это похоже на термостат, который в автомобиле. Два элемента. Два, Карл! И окно открывается - закрывается, когда надо. Физика простая.
Не нужно самодельной автоматизации с моторами, контактами-клеммниками, датчиками, контроллерами_ с_глючной_программой, солнечными батареями (контроллером солнечной батареи с глючной прошивкой), аккумулятором, ветряком и прочими извращениями.
Потому что ценой ошибки этой маленькой автоматической функции может быть потеря всего урожая.
Это надёжно: масло, расширяемое при нагревании, и поршень. И всё.
05.07.2016, 19:04
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от true71
"Вася", сними очки-протри глаза! Это обыкновенная стойка от задней двери машины! И купить её за такую цену- полный маразм! Комплект новых стоек -2штуки, стоит около 500руб в любом автомагазине.
тут посмотри, похожи?!!!: https://www.google.ru/search?q=%D1%8...HS0RAw8QsAQILg
Последний раз редактировалось Demo65; 05.07.2016 в 19:07.
05.07.2016, 19:16
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Demo65
С какого перепугу 40? Агрономы.
Из практики.
Теплица - не продуваемая конструкция и при нагреве, в ней очень широк температурный диапазон.
Это типа как в бане, на верхней полке жар, а внизу попрохладнее.
Маслянные цилиндры кстати и расчитаны на полное открывание при температуре 38 - 40*С и ставят их под самой крышей теплицы, где температура всегда максимальна.
Говоря об этом датчике, я и имел ввиду, что ставится он под крышей, как и маслянный цилиндр.
Но!!!
Высота теплиц бывает разной. Есть и по 3 метра высотой, а есть и по 1,70 м.
Это надо учитывать, поэтому давая ссылку на 40*С, я дал и на 35*С указав, что если нужны более низкотемпературные, то есть и они.
Дал второй вариант потому, что я не в курсе, какая теплица у автора.
05.07.2016, 19:30
Сообщение от makakus
С этим не поспоришь, но и они тоже не всегда надёжны, к тому же частенько текут, что приводит к тому, что в начале эксплуатации при той же температуре открывают окно ширше, чем спустя некоторое Время, что не есть хорошо.
С вентиляторами минус только при питании от сети, т.к. свет могут вырубить на весь день и тогда растения в тепличке просто запарятся и погибнут.
С Солнечными элементами это не произойдёт.
Кстати, никакие контроллёры заряда и прочая электроника не нужны, как и аккумуляторы.
Есть Солнце - есть энергия. Сработал температурный датчик, эта энергия приложилась к двигателям.
Если пасмурно, то в теплице не жарко, с вытекающими последствиями.
ВСЁ!!!
Можно поставить 2 солнечные панельки (для надёжности), 2 термодатчика (тоже для надёжности) и несколько вентиляторов, в зависимости от размеров теплицы.
И не надо придумывать всякие контроллёры и прочую хрень, если конечно не для понтов.
Последний раз редактировалось trampampusha; 05.07.2016 в 19:32.
05.07.2016, 19:46
trampampusha, я что то не пойму вас, вы говорите зачем нужна электроника, а сами галдите вентиляторы, датчики, солнечная батарея... Интересно, а как вы себе представляете все это без контроллеров и остального? включить и выключить вентилятор? датчик к чему подключить- Устройство какое? солнечная батарея куда подключается, не к контроллеру-преобразователю ли и так далее?
И ещё, давайте закруглятся по теме садоводства, тут другая тема
05.07.2016, 20:24
Сообщение от Demo65
Банально.
Примерно так же!
только в разрыв питания вентилятора ставим термодатчик, который замыкает контакт при необходимой температуре.
Вот схема.
Честно говоря, я меньше всего ожидал, что придётся именно на этом форуме электронщиков рисовать такие элементарные схемы.
05.07.2016, 20:34
Сказал спасибо: 498
Позапрошлой ночью было жарко, что пипец. ИЧСХ, темно...
05.07.2016, 20:36
Сообщение от AR_Favorit
Ну и ?
Вы думаете, что проветривая теплицу, в ней будет прохладнее чем на улице?
05.07.2016, 20:38
Сказал спасибо: 498
Сообщение от trampampusha
Ну и ?
не знаю, я ж не садовод-огородник...
окно открыл, стало полегче...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
