12.02.2014, 15:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Ребата огромное спасибо Вам!!! Еще просьба к Вам Влад-можете скинуть мне Ваш файл, который в малтисиме?
P.S. Я не знаю, что такое пьезошприц, но это вполне может быть им) Просто это задание дал мне мой научный руководитель,а для чего конкретно не сказал.
Сказали "Спасибо" Nikolas Stelmah
12.02.2014, 16:03
Сказал спасибо: 21
я пользуюсь 13й версией...а ваша 10я...так что мой файл у вас не откроется...на вышеприложенном скрине схема хорошо разбираема - так что скопируйте и сами в своей версии соберите....соберёте,запустите и если будут проблемы - обращайтесь...но только выкладывайте свой файл мультисима....
p.s....у вас что проблемы с грамматикой русского языка..???
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
12.02.2014, 17:19
Сказал спасибо: 10
Уже поставил 13 версию, нащет русского языка-может быть, я из Украины плюс нету русской расскладки (лень трижды менять, потому что редко исполюзую русский)
13.02.2014, 09:43
Сказал спасибо: 827
Влад мне самому стало интересно с формированием сигнала в моей
схеме, вообще собирал я формирователь на этой схеме, но не в микр. сек
диапозоне а мс и сек. Просто генератор поставил с част 5ОО кгц. ( 2мкс)
ну немного поиграть чаcтотой, скважностью входного сигнала и можно довести длит. 2мкс паузу между
ними а это проще довести до 50 мкс. Импульсы тоже можно разнести . Главное фронты какие, нет пассивных компонентов. Выходной ток коммутатора 10ма.
если собирать такой формирователь в железе с мкс диапазоном, нужен блок питания с мин.
пульсациями, ставить емкости по питанию у самого коммутатора.
С уважением Цифровик.
Последний раз редактировалось цифровик; 13.02.2014 в 16:13.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.02.2014, 12:23
Сказал спасибо: 827
Вот вам схема всего на двух микросхемах, генератора импульсов
с диапазоном от от мкс до сек. + управление длительностью в положительную так и в отрицательную стороны, вставляются независимо,
вставка сигнала . Единственный недостаток схемы: 15 бит надо подать
чтобы получить полный сигнал на выходе. Кроме того если иметь
генератор с регулировкой частоты, то эту приставку можно применить
для индививидуальной постройки бит генератора. фронты и частоты зависят от применного
коммутатора.
Последний раз редактировалось цифровик; 15.02.2014 в 12:29.
15.02.2014, 12:47
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Кто нибудь скажет где можно раздобыть модель MC1496
Сказали "Спасибо" vldemar
15.02.2014, 13:44
Сказал спасибо: 35
Приходиться городить вот-так
15.02.2014, 21:07
Сказал спасибо: 10
цифровик, эмм... а схема то что то невидимая...))
15.02.2014, 21:35
Сказал спасибо: 21
...вот когда-то что-то нашёл в интернете...разные версии модели 1496...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
16.02.2014, 04:30
Сказал спасибо: 35
Ув.Vlad, на этом этапе создания выдает ошибку
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
