23.11.2015, 15:40
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
23.11.2015, 17:21
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Фантастика заканчивается там, где вспоминают про индуктивность, емкость и частоту искрового разряда.
23.11.2015, 23:06
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
При перегорании ЛН в ванной/туалете (только там такие и остались) 6-амперный автомат всегда выбивает. Причина мне не совсем понятна. Можно было бы предположить, что отгоревший участок спирали провисает и касается токоведущих элементов, вызывая перегрузку по току
И заметьте, что у 6-амперного автомата ток отсечки далеко не 6 А! Он превышает номинальный в среднем в 10 раз. Т.е. получаем 60А! Откуда такой ток в ЛН?! Максимум, на что можно рассчитывать - это 2-3 А. Да и то, только в том случае, если провисание и замыкание нити накала на токоподводы укоротит её в 6 раз.
Думаю, что тут дело в динамических нагрузках. А физические процессы в динамике на порядок сложнее, чем в статике. Что-то типа гидравлического удара в водопроводных магистралях.
Не зря Ironium иронизировал об индуктивности, ёмкости и частоте.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 23.11.2015 в 23:22.
23.11.2015, 23:16
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
При перегорании ЛН в ванной/туалете (только там такие и остались) 6-амперный автомат всегда выбивает. Причина мне не совсем понятна. Можно было бы предположить, что отгоревший участок спирали провисает и касается токоведущих элементов, вызывая перегрузку по току, но чтобы это происходило в 100 случаях из 100? Как-то маловероятно.
Так и ещё входной автомат иногда выбивает, а он бывает и на 32А и больше.
24.11.2015, 14:55
Сказал спасибо: 23
ну можно предположить кратковременный дуговой разряд как в сварке- отсюда и бешенные токи
24.11.2015, 16:15
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от portveyn
Сам по себе дуговой разряд в зазоре в месте обрыва спирали не приведет к увеличению тока. Но дуга может перескакивать на другие токоведущие элементы (в том числе на те, до которых обрывок спирали не достанет), вызывая КЗ или перегрузку. Посмотрев на видео, насколько устойчива дуга в лампочке, осмелюсь предположить, что именно перескоки дуги вызывают срабатывание автоматов.
А когда перестали делать вакуумированные лампочки? Это я к тому, что раньше как-то не замечал таких спецэффектов при сгорании лампочки (в вакууме дуга гореть не будет). Это я просто не обращал внимания, или, действительно, лет 20 назад все лампочки (кроме "грибов") были с честным вакуумом?
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 25.11.2015 в 13:59.
24.11.2015, 16:29
Сказал спасибо: 2,981
ИМХО, на распылённом металле может вполне. С другой стороны, если вакуум - облачко металлической плазмы быстренько должно рассеятся.
24.11.2015, 20:30
Сказал спасибо: 155
Вспомните искровой передатчик, какие там частоты?
Видел КЗ и последствия на шинопроводе по низкой стороне трансформатора 6кв\0,4кв 630 кВА. Следы горения дуги от трансформатора до АВМ, между шинами, между шинами и корпусом подстанции, длина разрядов не менее 15 см. Хорошо что подстанция закрытого типа, поэтому обошлось без ожогов. По одним предположениям, при размыкании масляного выключателя по высокой стороне, дуга работала как высокочастотный прерыватель, 50 гц трансформатор работал с другим коэффициентом.
24.11.2015, 21:10
Сказал спасибо: 706
Ironium, не забываем про ёмкость линии на низкой стороне - вполне возможен и резонанас.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
24.11.2015, 22:20
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Caxaroza
С этим согласен, емкость шинопровода, обмотки трансформатора. Кстати замыкание было между болтов, стягивающие шины, монтажники родные видимо про....ли, стояли ржавые, разной длины, между фазами было не более 5 мм. При включение АВМ, хороший удар, и КЗ от сотрясения, почти у самого трансформатора. Трясло несколько секунд, со всего цеха народ сбежался, молодой парнишка стоявший в нескольких метрах, бежал оттуда, пока его не остановила стена.
За час этого фейерверка был еще один, наш пожилой многоопытный электрик решил подтянуть винты на крышке выключателя, ничего страшного, не бегать же из-за такой мелочи снимать напряжение.
Выключатель был трехфазный, на 600 ампер, на каждую фазу шло два провода по 90 кв, с шинопровода. Но старые электрики ничего не боятся, крышка отпала, и поворотные ножи упали на вводные шины.
У него реально волосы стояли дыбом, а тепловое излучение от КЗ зафиксировало прическу. Лицо в копоти, на стеклах очков медные треки от разлетевшихся капель. Безумный взгляд, после взрыва несмотря на шоковое состояние, он как то догадался что выбило масляный на нижней подстанции, и побежал его включать. Вообщем выгнал его домой, открутил провода с шинопровода, и вот при включении - КЗ в подстанции.
Рано утром из-за пьяного печатника на полном ходу заклинило печатную машину. Представьте, когда шесть быстро вращающихся валов по 2 тонны весом моментом останавливаются из-за клина. Слегка тряхнуло все здание, несмотря на раздельные фундаменты. Печатный агрегат впоследствии был разобран на запчасти. 600 тыщ долларов в ценах 1987 года.
Днем был выпален силовой шкаф на другом агрегате.
И час спустя выпалено половина подстанции, трансформатор воздушного охлаждения на 630 кВА больше никогда не включали.
Этого электрика не уволили, его жена дружила с женой начальника цеха. Спустя несколько лет, в подобной ситуации на нижней подстанции, он сильно обгорел, около года лежал в больнице. Пересадка кожи с задницы на шаловливые руки. Короткое замыкание на кабеле 0.4кв, не разобравшись, он меняет 400 амперные вставки и дергает рубильник.
Последний раз редактировалось Ironium; 24.11.2015 в 22:31.
Сказали "Спасибо" Ironium
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
