21.12.2018, 00:45
Сказал спасибо: 522
Re: Всё для начинающих
Сообщение от johanh
103 это 10 помноженное на 10 в степени 3
Чегой так сложно? 10 плюс 3 нуля.
22.12.2018, 01:18
Сказал спасибо: 498
Сообщение от vg155
у меня получилось 10
23.12.2018, 15:48
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Sanyo
Я, много чего видел!
Действительно бывает, может внимания не обращал. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Вот пример из соседней темы. Правда, касается только резисторов.
Последний раз редактировалось vg155; 23.12.2018 в 15:50.
23.12.2018, 16:40
25.12.2018, 20:46
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Привет! Поделитесь кому не лень пожалуйста догадками или опытом, что может быть. Собирается схема. Включается -работает, но немножко не так, как теоретически задумано. Тыкаюсь осциллографом. Трогаю щупом осциллографа микросхемы вывод и вся схема работает как надо. Только отпускаю - не работает. Раньше в подобных случаях виноват был непропай, либо отслоение дорожки микроскопическое. Чуть паяльником подержать и нет проблемы. Сейчас моей фантазии не хватает. Что может быть кроме этого в общих чертах?
25.12.2018, 20:53
Сказал спасибо: 3,763
mikromega, Посчитайте сопротивление и емкость щупов, и станет ясно, где не хватает именно этой емкости!)
25.12.2018, 20:57
Сказал спасибо: 193
Сообщение от Sanyo
Конечно. Это было в первую очередь проверено. Забыл написать. Чудо в следующем, просто отвёрткой, металлической частью дотрагиваюсь и работает. Отпускаю -не работает.
25.12.2018, 21:53
Вы не написали, что за схема! Если генератор или ШИМ контроллер, то там горы причин, вплоть до неправильной разводки платы.
25.12.2018, 22:18
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от mikromega
что может быть.
Точно известно, чего в электронике быть не может - чудес. Так-что раздевайтесь (схема, плата, что мерили и намерили) и ложитесь на кушетку.
P.S. И "качер", пожалуй, - не чудо. Просто люди измерять ВЧ ток и напряжение не умеют.
Экзорцист 40-го уровня.
25.12.2018, 22:36
Сказал спасибо: 193
Сообщение от Sanyo
на генераторе ёлочная гирлянда. В начале микросхемка триггер, собственно и проблема. Она же идет на разъём. Больше на пути никого и ничего.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
