23.08.2020, 17:46
#1211
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,906 раз(а) в 2,781 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вот я внёс некоторые изменения в схему. В частности добавил транзисторов в выходной повторитель.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.08.2020, 00:16
#1212
Сказал спасибо: 6,453
Геннадий
24.08.2020, 07:13
#1213
Сказал спасибо: 117
Ну вот видите, на 20 кГц сразу даёт жару проклятый С4.
24.08.2020, 10:57
#1214
Сказал спасибо: 745
Я ещё усовершенствовал входной каскад (так делали японцы в одном из УЗЧ).
24.08.2020, 11:15
#1215
Сказал спасибо: 338
А Q13 - это что за хитрый BC557?
24.08.2020, 12:05
#1216
Сказал спасибо: 745
Сообщение от parovoZZ
Это повторитель, который уменьшает влияние нелинейной ёмкости сравнительно мощного транзистора. Также увеличивается входное сопротивление и уменьшается ёмкость. А это увеличивает усиление первого каскада. Или вам не понравилось пересечение транзистора проводником? Я так рисую схемы давно и никогда не было проблем.
24.08.2020, 17:03
#1217
Сказал спасибо: 117
Сообщение от bordodynov
Все старания пускает псу под хвост конденсатор С7.
Это он уничтожает усиление на 20 кГц.
Он эквивалентен конденсатору 20 пФ*100= 2нФ на выходе усилителя напряжения.
24.08.2020, 21:29
#1218
Сказал спасибо: 745
Сообщение от 12943
А с чего вы взяли что усиление составного транзистора 100. На самом деле больше тысячи. И эквивалентная ёмкость больше 20 нФ. Ну и что? Огромное количество людей использовали такой корректирующий конденсатор. В операционниках используют такое схемное решение. Чего вы на него взъелись. Доработанный мной усилитель имеет малые искажения и на 20 кГц - 0.00146%. Я учёл 25 гармоник, дальше идёт резкий спад. И гармоники не слышны. Многие не слышат и 20 кГц.
Более информативно исследовать интермодуляционные искажения. Конечно я не буду отрицать корреляцию искажений на 20 кГц и интермодуляции. Портят звук не гармонические искажения. Они только окрашивают звук. А вот негармонические интермодуляционные искажения звук поганят.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.08.2020 в 21:36.
25.08.2020, 07:38
#1219
Сказал спасибо: 117
Я взъелся на этот конденсатор потому, что именно из-за него искажения не удастся снизить до приемлемой величины.
Даже разностный тон 1 кГц слишком высокого уровня, а уж 18 и 21 кГц и надеяться не на что.
Возможности однополюсной коррекции ограничиваются возможностями изготовления широкополосного усилителя. Еще никто не продемонстрировал устройство с частотой единичного усиления более нескольких мегагерц.
Если ограничиться пятью мегагерцами, то максимально возможная глубина ООС на
20 кГц составит смехотворные 50 дБ.
Применяя в усилителе напряжения каскад с ОЭ, вы получаете наиболее нелинейный УН из всех возможных и для подавления его искажений у вас всего 316 раз глубины ООС.
Для получения необходимой глубины ООС на верхней границе звукового диапазона, коррекция должна производиться не менее, чем третьим порядком.
Я никогда не спорил, в том числе и с вами, что уровень ультразвуковых гармоник важен сам по себе. Нет, я использую этот параметр только с целью экономии времени на симуляцию.
Зачем ОУ делают с возможностью использования однополюсной коррекции,
вы знаете в сто раз лучше меня, а то, что раньше только эту коррекцию применяли в усилителях звуковой частоты, объясняется отсутствием хоть сколько-нибудь вменяемой системы расчёта, симуляторов или необходимостью настройки в серийном производстве.
Подбор сложной коррекции в железе просто немыслим из-за последствий возбуда,
но сейчас есть спайсение.
25.08.2020, 11:31
#1220
Сказал спасибо: 745
Я воспользовался возможностями симулятора и откорректировал схему. Для более правдоподобного моделирования я добавил по 2 пФ в каждый узел схемы (как бы паразитная ёмкость монтажа). Я воспользовался возможностью задавать два значения резистора - на постоянном токе и на переменном. Для резистора обратной связи я задал AC=999T (999 тераом) и тем самым разорвал обратную связь по переменному сигналу. Это позволило вывести усиление усилителя с разомкнутой петлёй и сохранить режимы по постоянному току. Это хороший способ вы видите усиление и фазу. Такой возможностью обладает Hspice.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
