21.08.2020, 08:41
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Все пригодиться. А мало ли ремонтом придется заняться. Что то переделать. А сначала в программе можно сделать. А так усилки не плохие. Однополярное питание. Да и заказать в инете можно.
Еще из этой серии. Но по питанию более расширен. При этом на любом питании держит амплитуду.
Решил проверить модели из индивидуальной базы. Линейные полевые транзисторы Сергей давал :
2SK1058 и 2SJ162. Как пишут была эта пара создана для выходных УНЧ. Транзисторы дорогие и очень линейные по усилению. Собирают за бугром очень качественные унч с чистым звучанием на них. Сейчас вроде их не выпускают. Только из старых запасов есть в продаже. Собрал за полчаса вот такой тестовый простой УНЧ. Вот что получилось по параметрам. Буду постепенно сканировать по частотам и по уровням входных сигналов. Конечно КНИ не с четырьмя нулями ну приемлемо. Все таки эта простая тестовая схема. Динамик 8ом 75W. Модель имеет индуктивную, емкостную и активные нагрузки как в железе. Модель реальная.
Cхема поверки включения канала линейного транзистора 2SK1058 по DC. Показана линейность включения нагрузки лампы 36в 60W. Плавное изменения напряжения на затворе от 0- 10в. Канал плавно открывается при увеличении напряжения. Сначала канал имеет сопротивление и выделяется тепловая мощность, при повышении напряжения на затворе он переходит в открытое состояние с оммическим малым сопротивлением, тепловая мощность при этом уменьшается и нагрузка работает с полной мощностью.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:34.
Причина: 6.6
01.09.2020, 15:03
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Как то уж не очень линейная у вас передаточная характеристика. На моём рисунке линейная красная зависимость, синем цветом это ваша "линейная" зависимость, зелёным это передаточная характеристика транзистора. Почему вы не построили зависимость как сделал я? У меня всё видно наглядно, а ваши несколько разных расчёта ничего не показывают, кроме того, что с повышением напряжения на затворе растёт ток. В Мультисиме можно сделать то, что я сделал в LTspice, т.е. построить передаточную характеристику.
01.09.2020, 17:56
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Да нет я характеристику не делал. Тут так все понятно. Обычное регулируемое мощное сопротивление нагрузки. А интересно как же при увеличении напряжения на затворе не увеличиться ток в нагрузке. Канал постепенно открывается до тех пор пока не достигнет макс. значения когда полностью открыт. Я выше давал схему УНЧ вот там он также работает на этом участке и очень линейно по синусу. Там транзистор 2SK1058 работает со своей парой P- канал 2SJ162.
Падение напряжения при этом только на сопротивлении открытого даташитного значения. Это режим уже импульсный если 10в. А до 10в он очень линейный. В Мультисиме это все проще сделать и наглядней чем в вашей LTS, кроме графиков она делать нечего не может. И возможностей у Мультисима больше. Любители в железе работают с реальными приборами а не с графиками.
Ссылка на применения этих пар. Очень простые построения с хорошими параметрами.
Внизу отзывы. Так же в этой ссылке есть тема на сайте VEGALAB. Ведущим по тематики построения УНЧ и акустики.
https://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=2
И вот тест этого транзистора в импульсном режиме.
Теперь понятно без графиков и лишних комментариев его работа при разных амплитудах по импульсу и шим и выделяемой тепловой мощности корпуса ?
Почему с уменьшением амплитуды управляющего импульса увеличивается нагрев транзистора ?
Этот транзистор допускает этот режим работы с разной амплитудой по импульсу управления.
Обычный мосфет с вертикальным резким переходом этого не допускает. Он сразу пойдет в резкий нагрев корпуса и просто сразу сгорит. Там нужно точно подавать амплитуду. У него практически линейный участок открытия очень мал в отличие от этого линейного транзистора. У него линейный до 10в. От 10-15в только импульсный. Вот почему их и делали для выходных каскадов в УНЧ.
Работа модели диода Зенера 1N5957 в режиме детектора на СВЧ. Сглаживающую емкость С1 можно еще уменьшить на такой частоте. Модель в основной базе в разделе пин-диодов. Есть еще вот такой.
г. Москва
Причина: 6.6
08.10.2020, 10:43
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
А не будет ли проблемы если на схеме два симистора с одним именем и разными параметрами?
И будет например Q1 KU208 и Q2 KU208 а параметры меняй как хочешь,просто
у измененной модели в конце названия имени,появляется звездочка.
Если нет модели,а очень надо,можно сделать
из известных данных.
bordodynov,
У вас есть модель КП505Г.Что означабт параметры
m=0.437 Vj=0.62 a=2.59
bordodynov,
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:35.
Причина: 6.6
10.10.2020, 07:42
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
bordodynov,
первые два отвечают за ёмкости встроенного диода (аналогичны параметрам обычного диода). Cдиода=Сдиода0/(1+Vds/Vj)^m.
a - подгоняет форму зависимости ёмкости затвор-сток (меняет изгиб между величиной ёмкости при нулевом напряжении и максимальным). Модель сделал я сам используя подробные графики (справочные листки делал разработчик транзисторов и они были в журнале Радиолюбитель. В справке LTspice есть формулы, описывающие зависимость ёмкости затвор-сток.
Я подгонял вручную параметр "а", что бы кривая из журнала была максимально похожа на результаты моделирования.
А транзистор уникальный. Его разработали для ТВ пультов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.10.2020, 10:04
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Вот подробная инфа на КП505. В программе аналог моделируется.
Применял их в железе не однократно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:33.
10.10.2020, 10:24
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
vrybel,
Если для КП505А и КП505Б приблизительный аналог есть, то КП505Г аналога нет. Потому я и писал, что он уникальный. vrubel именно имел ввиду именно КП505Г . Судя потому, что вы рассказывали про свою работу, сомнительно, что вы использовали КП505Г. Этот транзистор низковольтный, не такой как КП505А и КП505Б. Судя по всему технология его производства другая (например другие величины концентраций примеси и их размеры).
10.10.2020, 10:35
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Да вы правы я использовал КП501А и его прямой аналог ZVN2120. 505 применял с буквой А.
А КП505G это маломощный вариант. Может у него емкости переходов не большие. И почему с такими
параметрами нет аналога. Надо посмотреть более подробную информацию по нему ради интереса.
Вот и подробная информация по 505.
Детектор скрытой электропроводки. Затвор надо только зашунтировать резистором 5 мом на минус батарейки крона. Всего то....
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:39.
Причина: 6.6
10.10.2020, 14:58
Сказал спасибо: 242
икто не знает о такой возможности
Знаю,даже пробовал,multisim со мной не согласился.Я плюнул,подумав,
а на хрен мне это надо.
Приблизительный аналог NSFN061,но на его ни чего не нашёл.
С уважением,Сергей.
Причина: 6.6
11.10.2020, 10:23
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей только эти аналоги. Но это тоже не плохо. Все в основной базе. А насчет КП505Г надо поискать. Аналог вряд ли где найдешь. Только если кто делал советскую модель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
