07.06.2010, 10:51
Re: Осваиваем USBee
Thanks very much!
16.06.2010, 17:52
Re: Осваиваем USBee
Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно?
1. подал прямоугольный сигнал на вход , подстроил С24 форму сигнала.
2. закоротил щуп, установил переключатели 1:1 и постоянка. Включаю тест - ОШИБКА, да и смещение сигнала -0,58V.
16.06.2010, 17:55
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
При калибровке 9-вольтовый сигнал подавали?
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
17.06.2010, 00:19
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, вход +9В, вход 1:10(постоянка),софт 10us,1V - ошибка калибровки
17.06.2010, 12:12
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от nestors
аналогичная ситуация еще со времен поста 1188
17.06.2010, 22:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Помогите, не найду сигнал переключения аналоговых каналов. На 40 и 41 ноге постоянная "1", вне зависимости от выбранного канала. Идентификатор на флашке от AX Pro, версия осциллографа 1.10.0. Может кто-нибудь глянуть у себя, этот сигнал есть или нет?
18.06.2010, 07:20
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
На входе AD8039? У неё входной ток (не)приличный, пришлось переделать делитель и смириться со входным сопротивлением 100 кОм вместо мегома на нижнем пределе.
Последний раз редактировалось gibelcom; 18.06.2010 в 07:24.
19.06.2010, 16:32
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от gibelcom
Поэтому, я на OPA300 и собирал себе.
Сказали "Спасибо" zorromen
22.06.2010, 15:51
Re: Осваиваем USBee
ну насчет ошибки я ничего так и не услышал( #1214, #1216 ), тогда следующий вопрос - как убрать смещение сигнала -0,58V при закороченном щупе?
( прошу не пинать - я только учусь )
22.06.2010, 16:06
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Можете попробовать изменить в небольших пределах сопротивление 1кОм, соединяющее 2,3 ножки AD9057с выводом 5 AD8039. диапазон изменения +/-15%. Таким образом Вы измените смещение, подаваемое на согласующий усилитель.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
