28.11.2023, 20:07
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
Всё промерял
Напряжение не проседает при перемещении луча вниз/вверх, влево/вправо?
28.11.2023, 20:22
Re: Ремонт С1-99
Нет. Ничего ни проседает. Мерил основные напряжения 2кв , 2,5кв, 1,5кв 12,5кв. Влево вправо не смотрел.
28.11.2023, 22:35
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Ничего ни проседает
То есть, линия при смещении вниз, расфокусируется и искривляется, а напряжение фокусировки при этом не меняется. Правильно?
28.11.2023, 23:03
Re: Ремонт С1-99
Нет не меняется. Показывает 565 вольт на 5 электроде.
28.11.2023, 23:31
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
А усиление по у при этом покрутить? Ничего не происходит? А, лучше, совсем отключить выход усилителя у.
29.11.2023, 14:21
Re: Ремонт С1-99
Попробовал, ничего не происходит.
29.11.2023, 14:32
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
29.11.2023, 23:53
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Может воздух в трубке есть?
в трубке воздуха нет, но он есть, точно, в другом месте. не надо мучиться, надо найти того, кто понимает, что делает. угробите окончательно ослика.
30.11.2023, 10:13
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa, как по мне - искривления эти кажутся не такими уж и катастрофическими.
По фото - яркость и фокусировка более-менее норм, но Вы писали - в реальности выглядит хуже. Тут уж я хз.
1. Подать на вход меандр, постараться растянуть его по вертикали от края до края.
2. Оценить яркость/фокусировку, отклонение размера в середине экрана и по краям.
3. понять, простить и смириться.
4. если нужно поточнее - смещать сигнал влево-вправо к середине экрана и уже там измерять.
Требовать от такого плана осциллографа точности выше 5% - имхо нереально.
ЗЫ яркость-фокусировка.... Если напряжения на трубке в норме (с учетом того, что измеритель имеет не бесконечное вх. сопротивление, а источники питания электродов трубки - далеко не нулевое) - ну что тут поделаешь...
Можно поиграть в лотерею еще с одной трубой...
30.11.2023, 15:53
Re: Ремонт С1-99
Согласен, что в центре показывает нормально и можно смотреть и так. Мне просто непонятно, это дефект моего осциллографа или у них у всех такая фигня.
Ещё заметил ,что на трубке нет 1500в , где то 1440. Это ерунда или нет? 2кв, 2,5кв, 12,5кв в норме.
Кто может сказать на какой частоте работает ВВ преобразователь. У меня 25 кгц. С преобразователя 160в синус идёт на усилительZ, который регулирует яркость. Там стоят диоды Д223б с мах частотой всего 20 кгц. Мне непонятно, так оно и должно быть или у меня ВВ преобразователь работает не на той частоте?
Последний раз редактировалось Mike-pa; 30.11.2023 в 16:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
