25.02.2012, 18:57
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от VladimirIvan
Это для реальных пацанов!
А скрипки - для аудиолохов!
Как, кстати, Вы объясните влияние лака на звук скрипки? Разницу между двумя разными лаками услышите?
25.02.2012, 18:59
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Wugluscr
Обычно при несимметричном подключении в экранированной витой паре "холодная" жила соединяется с оплеткой у принимающего дивайса.
Верно, так нарисовано во всех учебниках на тему борьбы с помехами.
25.02.2012, 19:09
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от olc0267
Я слышал такое объяснение от бывшего скрипача и настройщика роялей, который потом стал известным звукорежиссером-симфонистом:
Влияние лака на звук скрипки закладывается в момент изготовления и в первые месяцы эксплуатации. Затем действие лака на поверхностный слой деки прекращается. Если через много лет лак смыть - звук не изменится. Но нанесение нового (другого) лака может сказаться.
За что купил, за то и продал.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
25.02.2012, 19:13
Сказал спасибо: 971
Похоже, что это у Вас нет понимания, как работает система, и Вам глубоко похер, в каком месте нужно "землить" экран.
Звук меняется не от того, куда стрелка показывает, а от того, в каком месте экран заземлён.
куда заземлен если не секрет ?
услышит,если лаки имеют разную плотность разумеется услышит...
а вот если вы будете утверждать что от смены цвета лака изменится звук...
то увы наврно нет,хотя может нам не дано...
25.02.2012, 19:15
Сказал спасибо: 936
Здесь то как раз все ясно .
Можете далее проводить аналогию лака с окраской кабеля ....
Осторожно , злой кот
25.02.2012, 20:34
Сказал спасибо: 115
Сообщение от compaqcompaq
А Вы догадайтесь.
25.02.2012, 20:54
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
olc0267
25.02.2012, 21:02
Сказал спасибо: 32
Так и есть...
После долгой отлёжки инструмента или мелкого ремонта требуется его усиленно "потренировать"...
Мастера по ремонту, как правило, сразу говорят о сроках такой "тренировки"...
25.02.2012, 21:15
Сказал спасибо: 115
O! Даже деревяшку надо греть. Не паяльной лампой, конечно.
Кстати, насчёт акустики - вполне реальные вещи. Специалисты знают, что новые динамики нужно хорошенько погонять - разминается подвес диффузоров, сами диффузоры. Естественно, это не может не отразиться на звуке.
25.02.2012, 21:30
Иногда - и мочить, и греть. Как-то подруга купила старое пианино, перевезла, строй на 1/4 тона ниже.
Настройщик (свой и добросоветсный) сказал - до его визита тренировать:
1. Поставить внизу 1/2-литровую банку с водой.
2. Когда банка наполовину испарится - одолжить ключ и подтянуть тяп-ляп, но чуть выше эталона.
3. Интенсивно лабать, лучше аккордами, пока вся вода не испарится.
4. Звать настройщика.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
