21.03.2016, 23:55
Сказал спасибо: 64
Re: Вот он - народный программатор!
PIC18F14K50 - чем считать? В PicKit2 тоже нет.
21.03.2016, 23:59
Сказал спасибо: 919
Сообщение от reviver
Есть он там. Я лично Pickit'ом прошивал. После обновления базы. Было это 4 года назад. Не помню уже!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.03.2016, 00:02
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Easyrider83
Есть он там.
А я в описание глянул - нет.
Спасибо, завтра попробую, прогер на работе.
13.04.2016, 09:50
Сообщение от RUPARADOX
В виду наличия вопросов выкладываю всё в одном месте...
Для переделки CS в А нужны:
1. Программа для генерации лоадера или прошивки с любым серийным номером на основе файла update.dat из папки с установленной программой MiniProV591 (при прошивке лоадера обновление производится из оболочки программы - рекомендую этот способ)
2. Спаять кабель по прилагаемой схеме 4 проводка (я делал с одним резистором на 100 ом от 16 вывода)
3. Разобрать программатор, выпаять два светодиода и две перемычки - рассоединить платы.
4. В плату с процессором впаять разъёмы и подключить кабель из п.2 в разъём ближе к процессору (первый контакт отмечен квадратиком). Подключить USB кабель для питания платы.
5. Установить, запустить PICPgm и выставить настройки как на прилагаемой картинке.
6. Прошиться сгенерированным в п.1 файлом.
7. Отсоединить всё и собрать обратно.
8. Если прошивали только лоадер, тогда обновите прошивку из самой программы miniPro (есть в первом посте темы).
Всем привет, купил программатор tl866cs обновился себе на горе, теперь устройство нигде не видется и не определяется, собрал такой лпт переходничек, но не видит его прога... подскажите пожалуйста может еще что не сделал?
13.04.2016, 09:58
Сказал спасибо: 919
Сообщение от art_pr
Ищите PICKIT2 и прошивайте внутрисхемно. ICSP разъем на плате имеется.
13.04.2016, 10:32
ага, мой косяк был, перепутал выводы, теперь прога видит PICPgm программатор, спасибо
а подключать сам программатор нужно через usb? или он питание берет только от lpt?
И прошивать прям из этой программки?
Последний раз редактировалось art_pr; 13.04.2016 в 10:36.
13.04.2016, 13:13
вроде прошиваю, прошивкой через PICPgm все нормально, верификация проходит, а что дальше? все отключаю, вставляю уже только usb но он не определятся....
16.04.2016, 00:59
art_pr, От LPT питание по жизни косячное, желательно запитать нормально, хотя бы от того же USB. Далее прошивка соотв. лоадера в PICPgm, и далее в софте прогера обновление прошивки.
19.05.2016, 21:33
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ребятааа! Не шьет программатор Wizardprog 87 конфигурацию PIC16F684, пишет что ошибка! Купил 4 контроллера, все равно, не хочет. Попробывал через другого программатора, все отлично шьется. Кто сталкивался подобной проблемой?
19.05.2016, 22:20
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Попробуйте прошить этой версией MiniPro.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
