25.06.2014, 02:00
Re: Фото дня
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
25.06.2014, 08:12
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Фото дня
jump, дякую за улицу "Кремлёвскую", ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) надпись на башкиро-русском диалекте.
25.06.2014, 12:15
Сказал спасибо: 359
Re: Фото дня
Сообщение от Scadauser
Процесс довольно прост,.. , если бы не серная кислота.
Какие проблемы? Аккумуляторный электролит из автомагазина разводишь дистиллированной водой до 20% концентрации. Деталь на плюс, минус - алюминиевый электрод. 2.5 ампера на квадратный дециметр поверхности детали, пол-часа примерно. Потом хорошо ополаскиваешь деталь и в горячий анилиновый краситель, после него снова моешь. И получаешь не пачкающуюся деталь любого цвета. Можно и без красителя, но тогда любой сплав алюминия будет серым, только чистый алюминий белый.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
25.06.2014, 21:00
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от micoss
Понимайте как хотите ...
Вы общаетесь на этом форуме с преимущественно русскоязычной аудиторией. Поэтому для того, чтобы Вас понимало большинство форумчан, неплохо было бы перевести на "государственный форумный язык" надписи на картинке. С таким же успехом можно было бы показать Вам картинку с африканским блюдом, надписью и наклейкой на языке зулусов. Понятно только слово "вареники". Кстати, спасибо братьям -украинцам за изобретение такого замечательного блюда!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
25.06.2014, 21:56
Сказал спасибо: 73
Re: Фото дня
Сообщение от spamkerdyk
Проблема в кислотных испарениях. И в утилизации отходов.
И я делал это переменным током. На работе. Кстати, при подготовке заготовки использовал ещё и каустик. Тоже для дома не подарок.
26.06.2014, 00:05
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Re: Фото дня
ШО ты из носу выковыривываешь цэбулю, так говорит булка.
цэ буля из украинского
булка из болгарского
а гляди очередной цементовоз кого то повёз.
26.06.2014, 19:01
Сказал спасибо: 359
Re: Фото дня
Вообще-то серная кислота не испаряется, ее использовали в осушителях, поскольку она активно высасывает влагу из воздуха. Другое дело, что пузырьки газов образуют аэрозоль. Ну, тут достаточно прикрыть пленкой, аэрозоль тяжелый, вверх не летит, тут же оседает. Но если есть сомнения - пожалуйста, на балкон.
Переменный ток менее эффективен. Хотя наверное работать будет: окись не проводит ток и раз образовавшись уже не растворяется при переполюсовке.
А вот каустик... это едкий натр, что ли, напрасно, гадость еще та. Без перчаток руки сожжешь, да и алюминий с ним реагирует. Горячая вода, стиральный порошок без биодобавок и щетка - милое дело.
26.06.2014, 22:00
Сказал спасибо: 73
Re: Фото дня
Как правило, не сомневающиеся первыми становятся жертвами закона Дарвина. Знаю людей, не доживших до пенсии по вредности, работавших аккумуляторщиками. Задого до смерти лишившихся зубов и здоровья.
А по поводу постоянного или переменного тока - угадайте, куда подключать плюс, а куда минус, если оба электрода - алюминиевые? И на каком из них окисная плёнка растворится
при переполюсовке
И почему процесс мгновенно не прекращается после образования слоя оксида, если
26.06.2014, 22:08
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Фото дня
КМК, при оксидировани слой пористый получается. В эти поры потом краситель и загружается.
27.06.2014, 01:57
Сказал спасибо: 359
Re: Фото дня
А зачем угадывать? Можно сказать совершенно точно. Модель анодирования - электролитический конденсатор, у которого положительный электрод покрыт окислом в результате предварительного анодирования, а отрицательный - чистый алюминий. Ну и что будет, если к электролиту подключить обратную полярность? Большой ба-бах, вследствие растворения окисла и закипания электролита. Так что на переменном токе окисел конечно образуется во время одного полупериода, но частично растворяется во время другого, что просто удлинняет процесс. К тому же и второй электрод, которому бы лучше оставаться чистым, тоже покрывается окислом, что увеличивает сопротивление ванны.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 27.06.2014 в 02:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
