27.06.2014, 08:57
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от Scadauser
Знаю людей, не доживших до пенсии по вредности, работавших аккумуляторщиками. Задого до смерти лишившихся зубов и здоровья.
Тут ключевое слово - свинец.
27.06.2014, 09:12
Сказал спасибо: 276
Re: Фото дня
Сообщение от shurik_ss
Что??? Свинец растворяет зубы???
Нужно срочно завязывать с паянием и переходить на скрутки!
27.06.2014, 09:31
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от KBH-I
Отравлялся я свинцом. Зубы были фиолетовые.
27.06.2014, 11:22
Сказал спасибо: 73
Re: Фото дня
Поражающая концентрация паров серной кислоты 0,008 миллиграмм на литр, смертельная 0,18 миллиграмм на литр. Класс опасности – 2. Аэрозоль серной кислоты может образовываться в атмосфере в результате выбросов химических и металлургических производств и выпадать в виде кислотных дождей.
Сообщение от spamkerdyk
Модель анодирования - электролитический конденсатор, у которого положительный электрод покрыт окислом в результате предварительного анодирования, а отрицательный - чистый алюминий.
Оксидные пленки на алюминии и его сплавах можно получить химическим или электрохимическим способом, с использованием постоянного или переменного тока. Механизм образования пленок изучался применительно к процессу анодного оксидирования. В начальный период электролиза в результате электрохимического взаимодействия ионов гидроксида с металлом на его поверхности образуется тонкий слой оксида. Дальнейший ход процесса зависит от того, какое влияние оказывает электролит на этот слой. Если образовавшаяся тонкая пленка не растворяется в электролите, то ее рост быстро прекращается, и на металле формируется тонкий, практически беспористый слой с высоким электросопротивлением. Такие пленки, полученные например, при анодной обработке алюминия в растворе боратов, используются в производстве электролитических конденсаторов.
Чтобы оксидный слой достиг сравнительно большой толщины, необходимо обеспечить доступ ионов кислорода к поверхности металла в течение всего времени электролиза. Такие условия создаются при обработке алюминия в электролитах, оказывающих определенное растворяющее действие на оксидную пленку. В этом случае первоначально образовавшийся тонкий беспористый слой, химически взаимодействуя с электролитом, частично растворяется, становится пористым и проницаемым для ионов. Создаются условия для дальнейшего окисления металла. Рост оксидной пленки происходит на границе металл - пленка, оксид как бы вырастает из металла. При этом его внешняя поверхность и поверхность пор непрерывно подвергаются воздействию электролита, а на границе с металлом продолжается формирование пленки. Таким образом, оксидная пленка, получаемая на алюминии, состоит из плотного барьерного слоя толщиной 0,01-0,03 мкм непосредственно на поверхности металла и внешнего пористого слоя, толщина которого может достигать 200-300 мкм.
Наибольшее промышленное применение нашли способы оксидирования в растворах серной, щавелевой и хромовой кислот. Сернокислотный способ оксидирования наиболее экономичен, позволяет использовать для питания ванн как постоянный, так и переменный ток. При небольшой толщине получаемые пленки прозрачны, бесцветны, хорошо адсорбируют органические красители, минеральные соли, компаунды. В сернокислом электролите можно оксидировать все алюминиевые сплавы.
http://metallicheckiy-portal.ru/arti...avi_alyminia/1
27.06.2014, 11:25
Сказал спасибо: 276
Re: Фото дня
А как же бутылка с неразбавленной H2SO4 парит при комнатной температуре без всяких производств? Видимо, SO3 таки умеет испаряться?
Сообщение от VladimirIvan
И чем удалось отчистить?
27.06.2014, 11:30
Re: Фото дня
Сообщение от KBH-I
Промыванием желудка, переливанием плазмы, и длительным лечением.
27.06.2014, 12:58
Сказал спасибо: 276
Re: Фото дня
И что, зубы снова побелели?
27.06.2014, 14:04
Re: Фото дня
Сообщение от KBH-I
Не до конца.
27.06.2014, 14:08
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Фото дня
27.06.2014, 14:10
Сказал спасибо: 4,687
Re: Фото дня
Сообщение от KBH-I
В обычных условиях серная кислота, H2SO4 (номер CAS 7664-93-9), не образует паров. Лишь при нагревании выше температуры кипения 330 °C в воздухе появляется газообразная H2SO4. Поэтому серную кислоту невозможно обнаружить существующими электрохимическими сенсорами Dräger.
Помимо паров серной кислоты существует так называемый "олеум" (номер CAS 8014-95-7) или "дымящая" серная кислота с температурой кипения 60 .. 100 °C. Это жидкая серная кислота с растворенным в ней триоксидом серы SO3 (до 65 % объемных долей SO3). Поднимающиеся пары представляют собой газообразный SO3, который немедленно образует аэрозоль H2SO4, реагируя с содержащейся в воздухе влагой (SO3 + H2O = H2SO4).
источник
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
