16.02.2014, 06:57
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
Сообщение от Nikolas Stelmah
цифровик, эмм... а схема то что то невидимая...))
С какого моего поста вы не виде те схему ?
Сказали "Спасибо" цифровик
16.02.2014, 11:09
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vldemar
Кто нибудь скажет где можно раздобыть модель MC1496
Посмотрите здесь : и готовая модель.
http://forums.ni.com/t5/Circuit-Desi.../1158807#M8120
Последний раз редактировалось цифровик; 16.02.2014 в 11:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
16.02.2014, 14:29
Сказал спасибо: 21
несколько лет назад делал модель 1496...попробуйте...модель в тестовой схеме
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
16.02.2014, 20:21
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
цифровик,
Сообщение от цифровик
Вот вам схема всего на двух микросхемах, генератора импульсов
с диапазоном от от мкс до сек. + управление длительностью в положительную так и в отрицательную стороны, вставляются независимо,
вставка сигнала . Единственный недостаток схемы: 15 бит надо подать
чтобы получить полный сигнал на выходе. Кроме того если иметь
генератор с регулировкой частоты, то эту приставку можно применить
для индививидуальной постройки бит генератора. фронты и частоты зависят от применного
коммутатора.
Или это сообщение относилось к Вашей схеме выше?
Последний раз редактировалось Nikolas Stelmah; 16.02.2014 в 20:28.
Причина: некоректность первого варианта
Сказали "Спасибо" Nikolas Stelmah
17.02.2014, 08:23
Сказал спасибо: 827
Nikolas Stelmah,
Ну конечно , схему которую давал вам ранее. Я к чему это написал,по такому принципу
еще в конце 70 годов, радио любители собирали генераторы для настройки телевизоров, тогда это было занятием. ДА и много было схем различных формирователей. В те времена выходила брошюра
В помощь радиолюбителю. она и сейчас выходит. Вот там черпали .
Последний раз редактировалось цифровик; 17.02.2014 в 08:37.
18.02.2014, 10:12
Сказал спасибо: 21
vldemar ....запускали мою модель МС1496...??? проблемы были..??
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
18.02.2014, 13:32
Сказал спасибо: 827
Калькулятор радио-техн расчетов. есть функция определения частоты по периоду, и обратная.
результат измерений можно вывести на рабочий стол в формате TXT для дальнейшего сохранения.
Вот для образца простой расчет частоты в период :
Последний раз редактировалось цифровик; 18.02.2014 в 15:24.
18.02.2014, 14:11
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Vlad, твою модель еще не проверил,надо еще мне подписать пины.
Запустил модель по ссылке от цифровика, все прекрасно фунциклирует.
Позже попробую твою и сравню с этой моделью
Сказали "Спасибо" vldemar
18.02.2014, 16:18
Сказал спасибо: 827
vldemar,
У меня этот форум NI на втором месте,после нашего, посещайте его почаще,
Форум открытый для скачивания примеров схем, у меня стоит в браузере
переводчик, только открываю его и все на русском. Там есть поиск с правой
стороны форума: вводишь по мультисиму искомое вам . --- правда не все есть
но много того что на нашем не затрагивалось. А вообще прекрасная подсказка
по Мультисиму. Сам там зарегистрирован, но не входил туда с вопросами.
Последний раз редактировалось цифровик; 18.02.2014 в 16:32.
19.02.2014, 14:13
Сказал спасибо: 827
Влад для тебя генератор имп. Схема с моделью TL494 работает. Моя разработка этой мик-мы
Вот еще по этой модели: Если вывод 13 ИМС переключить с общего провода на вывод 14,
то выходы будут включаться попеременно. Что и стоит у меня. По документации мик-ма работает при напр. питания
7....42 вольт и каждый выход обеспечивает ток до 250 ма.
Есть рабочие файлы блоков питания на этой мик-ме. для Мультисима, И есть другая модель
TL494 и собранный источник питания на ней. Мик-ма древняя но имп. источники питания
у наших компов зделанные на ней, только обозначения другие : KA7500B
И самое главное эта мик- ма заслуживает внимания: много что можно сделать на ней.
Последний раз редактировалось цифровик; 20.02.2014 в 08:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
