31.01.2017, 15:41
#1221
Сказал спасибо: 431
с учетом прочих "особенностей", наличие тру-рмс там как-то совсем пофигу. впрочем, надпись на корпусе наличествует. но за эти деньги можно взять быстрый и точный ut61e, и к нему zt101/102 для измерения температуры.
04.02.2017, 00:29
#1222
Подскажите, пожалуйста, по hp890cn.
Лежала без дела примерно месяц, включаю, а она не измеряет ничего. Похоже на КЗ - прозвонка постоянно пищит, остальные режимы показывают нули.
Тут вроде советовали проверить защиту. Транзисторы Q1/Q2 по схеме это они?
04.02.2017, 01:02
#1223
Сказал спасибо: 592
Так там других и нет вроде.
А вообще, странно все это. Обычно транзисторы не умирают просто так.
04.02.2017, 11:52
#1224
Сообщение от alvadep
Странно, не то слово. Прибор использовался очень редко. Последний раз мерял 12В на LED-ленте. Лежал без дела, а тут понадобился и такая "радость".
Думал может смазка где-то закоротила, смыл ее всю. Потом слил дамп с EEPROM - выглядит нормально.
Смущает, что 0 во всех режимах.
04.02.2017, 21:38
#1225
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от bu4man
Скажите
- другой мультиметр у Вас имеется? Может на работе или у друзей? Прозвоните тогда входы мультиметра- сколько сопротивление у прибора без питания но с воткнутыми щупами между com и v+
- без щупов тоже пищит на прозвонке? Попробуйте при постоянном писке воткнуть и выдернуть щупы- перерывов в писке не будет?
Не знаю что произошло, но я думаю на пространство околовыходных клемм- думаю там коротыш висит.
Не думаю, что мультиметр помер, т.к. жива еепромка как я понял.
Следующее. То что мультиметр показывает 0 это хорошо- не мертва схема. И компараторы и измерительные цепи работают. Более того, что бы просто показать 0- должен полностью работать центральный чип, считать настройки из епромки, ведь он 0 покажет на вольтах, омах, при чем по разному, а вот на тепмпературе покажет другие символы. Значит чип читает еепромку и понимает на каком положении что мерять или показывать. А это уже говорит о хорошем.
При коротком еще кондеры будут казать нули, миливольты тоже и температура будет около 23-30. Если щупы разомкнуть, то миливольты взбесятся, а температурный режим покажет 0L. Что у Вас?
Я вот думаю это или батарейка или он кажет истинную ситуацию. А именно короткое выходных клемм. Может что туда закатилось или там окислилось..
Надо его разбирать и смотреть. Но помершим прибор мне пока не кажется.
Я не обладаю вашим прибором и фотки быстро не посмотреть, но кажется у вас передвигающиеся контакты, задвижки которых движутся и перекрывают те или иные гнезда подключений. Я бы после исключения батарейки смотрел туда.
Либо может кондер вышел в короткое, который стоит аккурат между основными цепями на щупы.
Следующий совет плохой, но в голову пришел, потому пишу. Можно попробовать выжечь коротыш. Но подходить надо с головой к этой задумке. Это если короткое действительно есть, что пока не факт.
Последний раз редактировалось akkorn; 04.02.2017 в 22:44.
05.02.2017, 00:15
#1226
Сказал спасибо: 592
Я бы еще проверил питание периферии, напряжение на ногах REFO, VDDA и пр.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.02.2017, 00:59
#1227
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от akkorn
1. То что жива м/с памяти ещё ни о чём не говорит, т.к. эти микры в большинстве работают от 2 до 5,5 вольта, а проц в данном мультике только до 3,3 и не выше!
2. То что работает аппаратный модуль LCD (вывод индикации) в проце, ещё не гарантирует работу входных цепей и АЦП.
В общем, проверьте как и советовали здесь - транзисторы (по даташиту на DTM0660 Q1 И Q2), остальная объвязка скорее всего как и в даташите подключается только на конкретном пределе измерения, т.е. выбирая другой предел, можно найти где подозрительный элемент отключён от входа "RLD".
Хотел написать чтобы проверили кварц и конденсаторы возле него - но здесь такое не прокатит- если бы "молчал" кварц, то и индикации не было бы...
Но чёт мне кажется, что товарисч чего-то недоговаривает, может пытался прошить в схеме 24-ку, и где-то накосячил, или внешнее питание подал больше трёшки, или что-то в этом плане. Просто DTM0660 больше похож на ОТР версию проца фирмы Hycon (по сути он таковым и является), и там даже близко нет флеши наподобие NAND, а соответственно слетать нечему, как собственно и "умирать" беспричинно... Может конечно быть заводской брак, но это 1 из миллиона. В общем, если это не косяк владельца мультика (и транзисторы Q1 И Q2 живые - а умереть одновременно и беспричинно два сразу не могут), то даже не знаю что и посоветовать!
А Вы случаем ёмкость высоковольтного конденсатора (заряженного) не пытались до этого измерять в плане - высох ???
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
05.02.2017, 01:45
#1228
Сказал спасибо: 592
Давеча провел эксперимент над ZT101 с разным питанием и при разной температуре.
Условия эксперимента.
В качестве эталона модуль на AD584LH с напряжениями 2,5-5-7,5-10В, Абсолютные значения напряжений в данном случае не важны. Модуль находился в комнатных условиях и выходное напряжения можно считать стабильным в рамках данного эксперимента. Мультиметр охлаждал до определенной температуры. После этого, по мере прогревания его до комнатной температуры, делал замеры эталонного напряжения.
Далее полученные значения при разных температурах:
Питание 2,4В
3°C 2,496/-2,496 4,995/-4,995 7,492/-7,491 9,990/-9,990
6°C 2,496/-2,496 4,996/-4,996 7,493/-7,493 9,992/-9,992
10°C 2,497/-2,497 4,997/-4,997 7,494/-7,494 9,993/-9,993
16°C 2,497/-2,497 4,998/-4,998 7,496/-7,496 9,996/-9,996
20°C 2,498/-2,498 4,999/-4,999 7,498/-7,497 9,998/-9,998
Отклонение 0,08% 0,08% 0,093% 0,1% соответственно для 2,5-5-7,5-10В
Питание 2,85В
2°C 2,497/-2,497 4,996/-4,996 7,494/-7,494 9,992/-9,993
6°C 2,497/-2,497 4,997/-4,997 7,494/-7,495 9,994/-9,995
10°C 2,497/-2,497 4,998/-4,998 7,495/-7,496 9,995/-9,996
17°C 2,498/-2,498 4,999/-5,000 7,497/-7,499 9,999/-09,99(OL)
21°C 2,499/-2,499 5,001/-5,001 7,499/-7,501 09,99/-09,99
Отклонение 0,08% 0,1% 0,093% 0,08% соответственно для 2,5-5-7,5-10В
Питание 3,33В
9°C 2,499/-2,499 5,000/-5,001 7,498/-7,501 9,999/-09,99
12°C 2,499/-2,499 5,001/-5,002 7,499/-7,502 09,99/-09,99
15°C 2,499/-2,500 5,002/-5,003 7,499/-7,503 09,99/-09,99
20°C 2,500/-2,500 5,002/-5,004 7,501/-7,505 10,00/-10,00
Отклонение 0,04% 0,08% 0,093% *0,01% соответственно для 2,5-5-7,5-10В
Температуру контролировал по внутреннему датчику.
Полученные значения при разном напряжении питания:
2,4В(20°С) 2,498/-2,498 4,999/-4,999 7,498/-7,497 9,998/-9,998
2,85В(21°С) 2,499/-2,499 5,001/-5,001 7,499/-7,501 09,99/-09,99
3,33В(20°С) 2,500/-2,500 5,002/-5,004 7,501/-7,505 10,00/-10,00
Отклонение 0,08% 0,1% 0,1% *0,02% соответственно для 2,5-5-7,5-10В
*Переключение диапазона, поэтому значение не отображает истинную картину.
Вывод. Если сделать соответствующую калибровку, то можно гарантировать, что оговоренная в мануале погрешность 0,5% не будет превышена при различных условиях эксплуатации.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
05.02.2017, 02:22
#1229
Сказал спасибо: 592
В предыдущем моем сообщении около одной позиции указал (OL). Это несколько раз была ситуация аналогичная той, что описывал akkorn, т.е. не переключался диапазон, а на экране OL. Но иногда диапазон переключался с задержкой в несколько секунд. Отловить в чем причина пока не удалось.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.02.2017 в 02:28.
06.02.2017, 11:54
#1230
Сообщение от akkorn
Скажите
Возьму на днях и проверю. Из подручного есть БП на 12В и LED-лента. Она не светится если мультиметр последовательно включен на измерении V, так что КЗ там точно нет. Точное сопротивление буду знать уже с другим мультиметром.
Сообщение от akkorn
Я его только без щупов и проверяю. Проверю заодно мультиметром есть ли напряжение на щупах при прозвонке. А то мне кажется его там нет.
Сообщение от akkorn
Грязи там точно нет, я все протер сразу же - там смазка от переключателя режимов была повсюду.
Сообщение от akkorn
На всех режимах 0. Температура - сперва ноль, затем переходит в 0L. NCV - пишет EF и не реагирует на металл/проводку.
При переключении режимов меняется только обозначение режима и точка (знак Ом, mV и т.п.)
Сообщение от akkorn
Батарейку я сразу же заменил, тогда еще прибор не разбирал.
Контакты переключателя режимов я после разборки сравнил с фото - все стоит на своих местах.
Сообщение от akkorn
Вот уже и дельный совет! Только хотел спросить как же там может кондер стоять, если прибор меряет емкость. Проверил - а прибор емкость у меня меряет!! Живой немного. Конденсатор 100мкФ показал как 67 (кондер старый, так что может и 67 уже).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
