22.06.2010, 16:19
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, спасибо, попробую
24.06.2010, 10:53
Re: Осваиваем USBee
Подскажите, как с помощью USBee AX собрать большой лог для последующей декодировки, например с помощью USBee Suite? Мануалы курил - не помогло.
Как собрать лог длиннее чем 300 сек?
01.07.2010, 15:57
Re: Осваиваем USBee
Уважаемый MisterDi. Получил от Вас платку анализатора, собрал. Все отлично. Но имеется проблема, аналогичная посту #1221. Калибровка осциллографа в программе заканчивается ошибкой. Причем еще тот этап, когда закорачиваю щупы. При этом смещение сигнала составляет порядка 0,4 В в минус. Вы советовали, что надо подрегулировать R5? Поможет ли? А то от товарища nestors ответа не последовало ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
01.07.2010, 17:21
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Проблема смещения сигнала для АЦП связана, как тут уже говорили с входным током ОУ. Для решения этой проблемы есть только один путь - компенсировать это смещение каким-либо способом. Основная проблема при этом - обеспечить постоянство коэффициента передачи измеряемого сигнала независимо от подаваемого компенсирующего напряжения. Из собранных мною 10 или 12 экземпляров, у всех смещение составляло 80-160мВ, поэтому я не особо обращал на это внимание, благо софт показывает не только абсолютные значения, но и разницу между максимумом и минимумом на осцилограмме. Сейчас готовится к производству новая версия схемы, где этот недостаток устранен.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
01.07.2010, 19:42
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Отлично ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Только хотелось бы, чтобы можно было внести изменения и в готовое изделие ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
01.07.2010, 22:30
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Самое простое решение проблемы смещения для готовой платы - это отсоединить вывод R5 от выводов 2,3 AD9057 и подать на него (R5) регулируемое напряжение от 2,0 до 3,0В. При этом Вы получите возможность свободно изменять положение луча на экране. Уровень пульсаций напряжения смещения должен быть минимальным. Можно попробовать получить его от дополнительного стабилизатора на LM317 или чем-то аналогичном.
misterdi<@>i.ua
02.07.2010, 00:19
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, попробовал сегодня действовать по самому первому Вашему рецепту - изменил в меньшую сторону номинал R5. Сперва подключил параллельно ему резистор 47 кОм. Смещение убежало в плюс примерно на те же 0,4 В. Заменил резистор 47 кОм на резистор 100 кОм. При общем сопротивлении 990 Ом нолик нашелся и прога была в состоянии выполнить калибровку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . То есть, смещение нуля и ошибка калибровки тесно связаны.
ЗЫ Не знаю, насколько стабильным будет отрегулированное смещение, но пока все работает.
ЗЫЗЫ MisterDi, спасибо огромное за советы.
05.07.2010, 20:38
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Компенсировать вряд-ли удастся, так как выходное сопротивление источника сигнала допускается от 0 до бесконечности, а паразитное смещение - это входной ток ОУ, падающий на участке цепи, включающем в себя сопротивление источника cигнала.
Правильный способ (не изобретая велосипед) - это истоковый повторитель. Заодно, решается проблема вытекания тока из осциллографа.
А надо-то всего - один (лучше два) полевика, КП303 - с головой хватит. Схема - в любом простом осциллографе (в более сложных применяют двухполосную схему на прецизионном медленном ОУ в НЧ тракте, у которого малый входной ток).
06.07.2010, 15:21
ПОдскажите пожалуйста. почему в программе USB SUiTE внизу нет кнопки Capture Many. а есть только Capture Once. Или такая функция только в версии PRO?
Сообщение от IgorAVR2
Всем спасибо, вопрос решён. Действительно, выяснилось что эта функция активна только в версии PRO.
Последний раз редактировалось dosikus; 07.07.2010 в 01:02.
07.07.2010, 01:01
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Убедительная просьба всем юзающим девайс, выкладывать примеры применения с фотками /скриншотами .
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
