28.09.2012, 00:02
Сказал спасибо: 429
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
За регулировку напряжения отвечает R31.
28.09.2012, 00:06
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
R31 - сопротивление 0 ом (выкрутил) минимальное напряжение 16 вольт. Остается уменьшить R30 с 10 к до скажем 5,6 К?
И по поводу стабилизации напряжения я правильно понял? (мой предыдущий пост).
И защиту от КЗ как проверить? Или какой ток КЗ должен быть?
Последний раз редактировалось 123www; 28.09.2012 в 00:09.
28.09.2012, 04:09
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от 123www
Позволю себе ответить. Напряжение регулируется цепочкой R30-R31-R1
Максимальное и минимальное напряжение выхода можно узнать из выражения:
Umax*R1/(R30+R31+R1)=Uref*R4/(R+R7)
Umin*R1/(R30+R1)=Uref*R4/(R+R7)
Из второго уравнения вычисляем
Umin=2.5*(R30/R1+1)
и видим, что для этого нужно или уменьшить R30 или увеличить R1.
Понятно, что при этом уменьшиться и Umax, поскольку R30 присутствует и в первом уравнении.
И вообще, с помощью этих двух выражений можно вычислить и пределы регулировки напряжения на выходе и под заданные пределы вычислить необходимые номиналы резисторов.
Аналогично вычилсляется и для тока нагрузки.
Насколько я понял, защита от КЗ в схеме заключается в ограничении тока КЗ на уровне максимального тока зарядки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Zionus за это сообщение:
28.09.2012, 04:30
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 123www
Например если я сейчас выставлю 14,4 вольта без нагрузки, то потом подсоединив лампу начну прибавлять ток, дойдя до 14,4 вольт, регулировка тока прекратится и напряжение на лампе так и останется 14,4 вольта?
И как уменьшить напряжение? У меня минимальное на холостом ходу 16 вольт.
Если вы выставите 14,4 вольта, то выше этого значения напряжение не поднимется при любых манипуляциях с регулятором тока и с нагрузкой. Ниже этого значения -да, в зависимости от того, какой ток выствлен и какая величина нагрузки.
Подсоединив лампу с определенным сопротивлением, вы получите такой ток в цепи, который выставлен регулятором тока, при условии, что для такого тока нужно напряжение ниже 14,4 вольта. В противном случае все закончится тем, что напряжение будет 14,4, а ток -в полном соответствии с законом Ома для вашей лампы.
Ну, допустим, подсоединили 1 Ом. Ток в цепи будет в соотвествии с ручкой регулирования тока от Imin до Imax. Напряжение на выходе будет меняться в тех пределах, чтобы обеспечить такой ток.
А вот на 2 Омах прежнего максимального тока уже не получится, потому что выходное напряжение не может превысить 14,4 вольта и максимальный ток в этом случае будет 7,2А. Подсоедините 10 Ом, получите максимальный ток 1,44А.
28.09.2012, 11:45
Zionus Спасибо за ответы.
У меня еще один вопрос по защите от переполюсовки. Например подключили к аккумулятору, включилось реле, а если отключить от аккумулятора, то реле ведь останется включенным и можно потом перепутать (случайно) плюс и минус. Или реле отключается при отсоединении от аккумулятора? Что то не понятно.
Последний раз редактировалось 123www; 28.09.2012 в 12:04.
28.09.2012, 17:03
В общем тут ответа не дождешься((.
Отчитываюсь:
Схема, вариант С
Собрал, был писк. Заменил сопротивление R2* на 75 (оМ). Конденсатор С1* поставил 1 мкф, писк пропал (как мама отговорила). При емкости С1* = 0,63 мкф писка, треска нет, но слышен далекий шум работы ШИМ на токе от 0 до 3 ампер, затем при увеличении тока нагрузки этот шум пропадает, поэтому решил увеличить эту емкость и поставить С1* = 1 мкф.
Установил резистором R31 напряжение на холостом ходу 15.0 вольт. При подключении нагрузки (лампочка), напряжение стабилизации проваливается до 14,6 вольт - оставил пока так (потом на аккумуляторе подстрою точнее).
Рискнул замкнуть выводы для проверки тока КЗ. Замыкал мультиметром, ток КЗ показал 13,3 ампера при максимальном токе, установленном резистором R5.
Заметил одну особенность, когда подбирал RC цепь (R2* и С1*), то это все подсоединялось на проводках (так удобней и печатка целей). Так вот, если просто дотронуться до этих проводов пальцем, то сразу начинаются шумы, писки, трещания. В связи с этим рекомендую впаивать не переменный резистор вместо R2*, а постоянный (подбирать), иначе одни наводки. Может кому пригодится при настройке. Также подбор напряжения на холостом ходу (резистор R31) рекомендую делать тоже постоянными резисторами. Если подсоедините на проводках переменик для этого, то тоже будет трещать не по детски в момент стабилизации напряжения из за тех же наводок.
Радиаторы при токе нагрузки 5,2 ампера чуть теплые без вентилятора (правда гонял минут 20), дроссель градусов 40.
Транзисторы 13007, диодный полумост F12C20C.
Последний раз редактировалось 123www; 28.09.2012 в 17:39.
08.10.2012, 01:19
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 123www
а если отключить от аккумулятора, то реле ведь останется включенным...
Да. На нем будет 14 вольт с копейками при отсоединенном аккумуляторе.
...и можно потом перепутать (случайно) плюс и минус. Или реле отключается при отсоединении от аккумулятора? Что то не понятно.
Конечно можно. При желании можно любую хитроумную систему дуракоустойчивости обойти и все-таки спалить устройство.
На самом деле тут это достигается миниальными средствами- всего одно реле, поэтому и сопротивление желанию грохнуть зарядку будет небольшое. Поэтому на всякий случай бдите при подключении...
08.10.2012, 08:48
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Для исключения переполюсовки после отключения ЗУ от АБ и повторного направильного подключения, можно слегка усложнить схему, введя датчик минимального тока. Скажем, если ток менее 10 мА, - реле отпускается. Тогда система станет вполне дубовой и дуракоустойчивой.
Сказали "Спасибо" Serg SP
14.10.2012, 19:40
Falconist
Понимаю, что это не касается работы данного устройства в этом режиме, но все таки спрошу.
Что в схеме (вариант С) добавить/удалить, чтобы схема работала как регулируемый блок питания?
То есть крутим переменный резистор и регулируем напряжение на выходе от 0 до максимально возможного. Или не от 0, а от скольки это возможно.
Последний раз редактировалось 123www; 14.10.2012 в 20:09.
18.10.2012, 12:27
Кто нибудь заходит в эту тему кроме Falconistа? (он пропал куда то, с 11 октября нет на форуме ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ).
Может кто то вместо него ответит на предыдущее сообщение?
И еще, почему так сильно греются (как утюг, до радиатора не дотронуться) транзисторы на холостом ходу и под нагрузкой? Схема работает вроде нормально, все регулируется, напряжение, ток, но транзисторы после 5 минут без нагрузки как утюг (с нагрузкой еще быстрей)
Ставил 13007, С4242, С4161 - без разницы, греются. Хочу добавить, делаю второй зарядный и в нем эта проблема. Делаю по той же печатке, по которой делал первый.
Первый зарядный работает отлично, а вот что с этим не пойму.
Номиналы соответствуют схеме, полосатые резисторы проверял тестером. Заменил все диоды, конденсаторы (кроме тех, которые на 220 вольт), транзисторы С945, микросхему - не помогло.
В теме проскакивали вопросы по нагреву, но конкретного ответа так и не было. Кто сталкивался с этим, куда копать?
Повторюсь, если подсоединить лампу вместо нагрузки, то ток регулируется, напряжение тоже регулируется от 12,5 до 19 вольт и транзисторы моментально раскаляются. На холостом ходу транзисторы греются медленнее, но также сильно (не дотронуться до радиатора).
Поправочка, под нагрузкой греется как утюг только VT4 (установил на выносные раздельные радиаторы).
VT3 холодный. Проверил, оба транзистора целые, не пробитые.
Я в тупике, помогите!!
Последний раз редактировалось 123www; 18.10.2012 в 22:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
