20.07.2013, 21:08
#1221
Сказал спасибо: 5,041
Деталька с буквой "Е" - что это может быть?
Для большей ясности опишу, что изображено на фото. Это фрагмент источника питания некой платы, с процессором, реле, и мощными выходными буферами. Поэтому ей требуется несколько напряжений. На вход подается питающее порядка 30 вольт, затем оно понижается до 12 вольт, а затем до 5 вольт.
Так вот, эта деталька "Е" стоит между выходом 12-вольтового источника и входом 5-вольтового. Наверное, это был или низкоомный резистор, используемый в качестве разрывного предохранителя, или самовосстанавливаемый предохранитель. В любом случае, сопротивление этой штуки должно быть небольшое, единицы ом. И возможно, что при нагреве это сопротивление должно увеличиваться.
Но мультиметр показал сопротивление около двух десятков килоом, а при нагреве оно уменьшалось примерно до 300...500 Ом.
В общем, я заменил эту детальку восстанавливаемым предохранителем. Все работает.
Но интерес остался - что же это такое?
20.07.2013, 21:43
#1222
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
Вероятно, это NTC пусковой термистор с сильно ушедшим вверх номиналом.
20.07.2013, 22:13
#1223
Сообщение от Ан-162
Он бы имел смысл, если после него огромная емкость, и он бы снижал зарядный ток в момент включения. Но тут как раз другая картина. Емкость 100 мкФ позади него, на выходе стабилизатора 12 вольт. А после него сразу вход 5-вольтового стабилизатора. Емкость есть, но маленькая, керамическая, не больше одной микрофарады.
Кроме того, чтобы такой термистор разогрелся, через него должен проходить достаточный ток. Но по 5-вольтовому источнику ток мизерный, всего несколько миллиампер.
20.07.2013, 22:33
#1224
Сказал спасибо: 592
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
20.07.2013, 22:38
#1225
Сообщение от alvadep
Есть такая маркировка "Е".
Да, очень похоже, что это оно и есть! Спасибо!
22.07.2013, 11:57
#1226
Сказал спасибо: 7
Надпись: 5С42 (42 написано более мелким шрифтом, под двойкой точка)
Никак не могу опознать. Подскажите, плз.
Корпус вроде как SOT23-6 3x1,5mm
Последний раз редактировалось юраха; 22.07.2013 в 11:59.
22.07.2013, 12:23
#1227
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
22.07.2013, 13:20
#1228
Сказал спасибо: 7
Спасибо! Огромное спасибо!!!
06.09.2013, 04:45
#1229
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Serg77777
одинаковую надпись Н129.
Похож R1224Nxxx http://www.ricoh.com/LSI/product_pow...n/r1224n-e.pdf
06.09.2013, 08:16
#1230
Ищется документация на чип UP6264A
Много дохлых материнок стоимостью $1 с этими чипами, хочется куда-то их впаять. Сайт UPI такой не знает, гугл дает только продавцов. Возможно, перемаркирована?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
