02.04.2017, 12:16
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Вот схема
02.04.2017, 12:40
Сказал спасибо: 2,980
Думаю, 25 вольт вполне достаточно будет. А на 16, поди, ещё и не в каждом магазине найдутся.
Экзорцист 40-го уровня.
02.04.2017, 16:50
Сказал спасибо: 168
c2 должен быть не менее 25вольт.макс.напряжение на нём примерно 19в.
при 350в после моста.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 02.04.2017 в 16:53.
11.04.2017, 00:29
Сообщение от toomanfed
Прошу объяснить работу этого устройства.
Срисуйте схему.
11.04.2017, 21:29
Последний раз редактировалось toomanfed; 11.04.2017 в 21:34.
11.04.2017, 22:10
Проверьте ещё раз цепи на выводах 5 и 6 "верхнего" компаратора LM393 и точку первого вывода правильно поставьте.
"Верхний" компаратор используется для сравнения напряжения с "Датчика тока" и относительно постоянного напряжения на R5+R6. Если ток заряда растёт, то напряжение на входе 5 должно падать относительно входа 6. Это вызовет снижение напряжение на 7 выводе LM393, светодиод оптрона засветится сильнее, TOP снизит выходное напряжение, поддерживая тем самым неизменный ток зарядки. Напряжение на аккумуляторе будет расти.
В конце заряда, когда напряжение на аккумуляторе достичнет конечного значения, напряжение на выходе делителя R4-R3 откроет TL431, светодиод оптрона засветится сильнее и TOP станет поддерживать неизменное выходное напряжение. Ток заряда будет неуклонно падать.
"Нижний" - контрольный светодиод зажигает.
З.Ы. Либо ошибки в перерисовке, либо - кривоватая китайская схемотехника.
11.04.2017, 22:29
Спасибо, с теорией в общем понятно, а как на практике применить такую зарядку? Я имею ввиду три вывода, вместо обычных двух.
11.04.2017, 23:33
Включить в сеть, замерить напряжение на выходе (верхние два). Соотнести его с возможным количеством "банок" и их "химией". 1.4 на банку - кадмий, 2.4 на банку - свинец, 4.2 на банку - литий (это напряжения в конце заряда, могу путаться в десятых долях - проверяйте).
Подключить на выход лампу подходящего напряжения и с достаточной (напряжение должно упасть как минимум на 1 вольт) мощностью. Замерить номинальный ток заряда. В большинстве случаев (если не брать ускоренный заряд) он не превосходит десятой части ёмкости для кадмия и свинца и четверти для лития.
Третий (нижний) можно не использовать. Это либо вход подстройки максимального напряжения (как в схеме 1 этой темы), либо вход от термистора в батарее.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.04.2017 в 23:36.
12.04.2017, 00:55
Спасибо. Это, как раз то, что я хотел выяснить.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
