07.04.2011, 18:55
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Если на вход 5 вольтовой логики подать с выхода STM8L, то можно резисторы не ставить. Если с выхода логики на вход контроллера, то через встроенные диоды ток потечет в 3.3В цепь. В общем подключать так можно только пару контактов, на которые по дефолту I2C выведено - там диодов нет и они в даташите отмечены как Full Tolerant.
07.04.2011, 19:09
А если с TTL выхода 5 вольт на МК через резистор подать (1 кОм) - ток будет течь в цепь 3.3 вольта только с разницы т.е. 1.7 мА. С десятка "вытекающих" контактов даст 17 мА. Быстродействие там до 10 кГц - максимум. Непонятно, что с надежностью будет?
Проблема у меня в DAC. Можно поставить STM8S - пятивольтовую, но только там нет МК с DAC на борту. Ставить внешний DAC дополнительно - неправильно.
А какие легкодоставаемые и очень недорогие можно сюда применить преобразователи уровня?
PS Насколько правильно будет если в разрыв цепи между TTL и МК включить диод (катодом к TTL) , а входной пин МК через резистор на 3.3 В?
Последний раз редактировалось prisma2011; 07.04.2011 в 19:18.
07.04.2011, 19:54
Сообщение от prisma2011
Любые из серий LCX или LVC. Я использую часто 74LCX244, но она довольно большая по размеру.
С диодом и резистором нормально, если не требуется сигнал в несколько мегагерц.
07.04.2011, 21:19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kison
Только диод лучше подобрать с низким прямым падением, желательно германиевый... На кремниевом падает порядка 0,7в. Минимальное напряжение высокого уровня по спецификациям 2,4в. От 3,3 через диод будет примерно 2,6. Но есть плюс/минус некий процент, что на диоды, что на логику... Лучше перебдеть...
07.04.2011, 21:24
Сообщение от kison
Сейчас посмотрел, стоит она около 35-40 рублей. В принципе реально.
У меня около 15 выводов - я так понял в микросхеме 8 штук драйверов, двух корпусов должно хватить.
Но если диоды ставить, то они ведь только со стороны TTL нужны, возможно всего щтук 4-5 будет нужно. Резисторы, те в виде сборок, в корпусе типа SIP.
Вот еще проблема, раньше я ставил ADUC848, там был часовой кварц и PLL, никаких проблем, все приспособлено и удобно - белыми людьми сделано. Плохо что в наличии их до августа не обещают и минимально 96 штук нужно покупать.
А тут для STM8L придется еще резонатор искать, с частотой кратной - 9600 Гц.
07.04.2011, 21:38
Сообщение от omercury
В интернете пишут, что бывают мелкие диоды bat15-098, в корпусе SOD-123, у тех 0.32 v максимум. А обычно - в половину меньше.
07.04.2011, 22:01
Я рублей по 5 беру. По 35 наверно в чиподипе.
Типа тут нормально - http://elbase.ru/products/view/11942...0%20микросхема
Зачем кратной 9600? Это для UART?
07.04.2011, 22:08
Смотрел что первое подвернулось - в Контесте.
9600 так то для УАРТа, но там на выходе так то RS485 стоит.
Рекомендуют точность по частоте 0.1% поддерживать.
Сейчас глянул - подходящий кварц бывает еще 4.9152 МГц, у него тоже кратно получается число - 512.
Наверное его попробую поставить, частота невысокая, удобно.
07.04.2011, 22:28
Это излишне. Достаточно в 1% уложиться. Вообще допуск 5%, но так частота может отличаться с обоих сторон линии, то соответственно максимальное отклонение 2.5%. При 1% никаких проблем с приемом/передачей не будет.
07.04.2011, 23:03
Я сейчас посмотрел допуски при разных скоростях UART для ADUC, там самая худшая точность 0.18%, в среднем 0.12%.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
