03.06.2012, 19:48
#1221
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Я вчера вечером уже смотрел на эту схему - не исключен вариант, что и себе такое собирать придется
04.06.2012, 01:33
#1222
Сообщение от cuper_1971
Ну подскажите! не хочется концевики поломать...
я сначала просто подключил привод без концевиков,просто редуктор,понял куда вращается,куда мне будет удобнее делать шкивы,крепления для тросика и так далее.
Люди! Помогите с программатором! Мой AVRProg на понимает Mega168
пяток резисторов 150 ом и ЛПТ порт и весь програматор ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Если нет порта в современном компьютере,то проще купить или вообще найти на помойке ( в дар) мать в нужными портами,это и дешевле и проще.
Последний раз редактировалось vlad1456; 04.06.2012 в 01:45.
04.06.2012, 09:25
#1223
вот еще вопрос перед началом сборки. оптроны АОТ127 сегодня объехал магазины радиодеталей нашел АОТ127 только 1 штука осталась на заказ долго ждать я АТ89
Уже второй месяц жду есть оптроны вот такие АОТ128---TLP620--TLP621--TLP624---
TLP631--TLP651 ими можно заменить АОТ127.
04.06.2012, 09:40
#1224
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от vadim71
У АОТ127А(Б) (импорт аналог 4N33) ток светодиода 5мА транзистором Uкэ › 30В, Iк=20 мА
Вот и смотрите даташиты подходят или нет.
Можно поставить PC817 самая распространенная, но в цепи датчика скорости уже 100% работать не будет без транзистора.
04.06.2012, 13:33
#1225
Сказал спасибо: 32
Сообщение от vlad1456
пяток резисторов 150 ом и ЛПТ порт и весь програматор Если нет порта в современном компьютере,то проще купить или вообще найти на помойке ( в дар) мать в нужными портами,это и дешевле и проще.
на компе есть ком ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) пяток резисторов по 4к7, транзистор да пару стабилитронов - понипрог рулит!
Отдельное спасибо oklik за помощь! Оказывается, программирование - это не так сложно, как об том говорят программисты ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Осталось понять, как забрать данные по УАРТ - с выводом на ЖК проблем уже нет - BASCOM - сила
06.06.2012, 12:40
#1226
Сказал спасибо: 32
Доброго времени суток!
Круиз работает, маашина едет! Теперь есть три вопроса:
- номер раз:
каков разрешенный диапазон скоростей?
- номер два:
таблицы 1,2,3 - "комфорт, норма, динамика", или наоборот?
- номер три:
то-ли лыжи не едут, то-ли у меня руки кривые... пытаюсь получить данные по УАРТ - на скорости 9600 каждый 15-й байт CF, а по идее должен быть С0. Что я неправильно делаю? (Уважаемый Билл Гейтс! Два года назад папа купил мне компьютер с лицензионной Windows. Он ни разу не завис. Что я неправильно делаю?!!!)
06.06.2012, 14:14
#1227
- номер раз:
- номер два:
- номер три:
1.15...130
2. именно так
3. C0 это первый байт потом уже данные и последний это контрольная сумма всех 14 байт.. а что у тебя там не знаю..
Последний раз редактировалось OKLiK; 06.06.2012 в 14:19.
06.06.2012, 15:20
#1228
Сказал спасибо: 32
Сообщение от OKLiK
1.15...130
Хочу 25...150 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) а то сегодня ехал на 120 - на горку выскочил, круиз сбросить скорость не успел - и выключился
У нас будешь по окружной вокруг Харькова ехать 90 - все гаишники твои - правильно едешь - значит пьяный!
Приеду домой - выложу фотки что получилось
06.06.2012, 16:03
#1229
Сказал спасибо: 8
Хочу 25...150
Поддерживаю! У нас есть много трасс, где можно ездить 110 + 20. Это разрешенная скорость + неоплачиваемый бонус )))
И при скорости около 130 такая штука будет часто. А так же есть одна автомагистраль, на которой официально разрешено 130. Ну и плюс наши бесплатные +20 ))) Итого 150 не штрафуемой скорости. Предлагаю поднять верхний лимит до 160...
П.с... Я тут новенький, только-только осилил всю тему. Тоже собираюсь строить себе КК. На данный момент совместно с Hardlock'ом разрабатываем свою плату... Как будет готово - выложим на всеобщее пользование на форуме Hardlock'а )
06.06.2012, 16:08
#1230
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Alex_Sss
Я свою плату уже выкладывал - проверено, ошибок в разводке нет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Под DIP корпусА - что оптроны, что МЕГА в дипе почему-то дешевле получается. Заинтересуетесь - выложу в лайауте с расположением элементов
Последний раз редактировалось cuper_1971; 06.06.2012 в 16:16.
Причина: Неполное сообщение
Сказали "Спасибо" cuper_1971
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
