08.03.2012, 01:33
#1221
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
ну и распиновку уточняйте по даташиту.
В том и дело, помоему проц не тот. У меня подозрение что он не тот, и не могу найти даташит. Может я дэбил?
08.03.2012, 01:52
#1222
Сказал спасибо: 16
Это я ранее заметил.
Сообщение от RECTO
Можно использовать любой дисплей 16х2 на контроллере HD44780
Я по моему пролетел.
08.03.2012, 01:55
#1223
Сказал спасибо: 16
Контроллер другой.
08.03.2012, 02:07
#1224
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Начнём снизу.
Интересно, а кто же мою разработку копировщика хаял, пока я её не
убрал с форума! И какого самовыражение Вы ещё ждёте от меня?
Петр, может быть, вы еще этого не поняли - здесь от Вас ничего не ждут! Ни протоколов, ни разработок, ни "халявной" информации. Никто не скрежещет зубами от злобы при виде Ваших успехов (как это Вы себе, возможно, представляете). И это не Ваша разработка вызвала здесь столько негатива - просто Вы сами уже столько этого негатива "аккумулировали" вокруг себя, что реакция на нее была вполне естественной... Мне трудно представить, чтобы, например, тот же Павел из Мурманска в перерывах между разработкой своих устройств "отводил душу", занимаясь троллингом на радиолюбительском форуме. А что заставляет Вас таким образом самовыражаться - не совсем понятно...
Теперь по существу...
Если Вы считаете заготовку ТМ-01 панацеей от всех фильтров, то что тут скажешь! Просто Вам ещё не встречались нормальные фильтры.Ну ничего, средний срок жизни домофона 5 лет, так что ждите, скоро встретитесь.
Нет, не считаю. В последнее время идет тенденция ставить новые панели уже с RFID, новые панели с контактными ключами ставят все реже. Поэтому я считаю, что эти фильтры просто "отомрут" вместе со старыми панелями естественным образом. А новые фильтры в старые панели ставят исключительно редко...
Заготовку RW-1990.2 в RMX действительно убрали, но китайцы до сих пор штампуют её вовсю. И что Вы прицепились к этой заготовке? Я писал о всей серии RW1990.
Так а что конкретно не доделано в серии RW-1990 (исключая финализацию и антифильтр в заготовке RW-1990.2)?
Ну и последнее, тут все упорно твердят о продаже дубликаторов.Поймите, что нет очереди из желающих купить дубликатор, можете видеть это даже по своему опросу. Никому они уже не нужны.
Я свой дубликатор никому не навязываю. Кто захотел - тот его сделал. И периодически появляются новые люди... А опрос я добавил исключительно из желания иметь обратную связь со всеми, кто читает эту ветку. Потому что на первых порах о результатах отписывались мало.
А вообще, мне даже было бы выгоднее, чтобы люди клепали дубликаторы, делились информацией. Тогда бы и производители домофонов быстрее бы модернизировали свои фильтры ( они тоже шарят по форумам в поисках информации). Поэтому я, в своё время и начал эту тему с ТМ-2004. Если смекалки хватит, то поймёте почему...
Да ладно! Производители домофонов и фильтров черпают информацию по заготовкам с радиолюбительских форумов?!! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Вы сами-то верите в то, что написали? Да по той же серии RW-1990.x - достаточно было закупить по 1 штуке каждую, тупо прогнать ее по всем командам - от 00 до FF и прочитать ответы. И сразу станет понятно, чем она отличается от оригинального DS-1990A, и по каким признакам ее можно фильтровать. А они, значит, сидят и ждут, когда эта информация в инете появится?..
08.03.2012, 02:15
#1225
Сказал спасибо: 73
Сообщение от werter
Контроллер другой.
А что конкретно за контроллер? Есть совместимые контроллеры с HD44780. Например, KS0066U.
08.03.2012, 07:28
#1226
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от mumus
..и всетаки это ТМ2004(мк-это фирменная штамповка), они с завода идут пустыми...
mumus Что значит "идут пустыми"? Не могу этого себе представить. Просто копир от RECTO не выводит коды ключей с неправильной КС (CRC) а выдает сообщение "Ошибка чтения!". Программный копир от Felix-RU в таком случаи выдает предупреждение "Обнаружено ошибочное CRC. Вы хотите исправить? Да. Нет." и подсвечивает значение CRC красным цветом. При нажатии "Да" CRC просчитывается и исправляется.. Вот и у "Барбоса" предусмотрена работа копира с кривой CRC. Цитата: "Выбрав тип заготовки, с которой будет работать дубликатор, нужно определить режим работы с контрольной суммой ключа (CRC). Почему эта функция, которая сама собой разумеется в подобных устройствах, в данном дубликаторе введена как опция, которую можно принудительно отключить? Дело в том, что если вам вдруг попадётся ключ с каким-то образом специально неправильно записанной контрольной суммой, то такой ключ при контроле CRC попросту не будет прочитан. Лично мне не приходилось сталкиваться с такими ключами, однако на некоторых форумах данной тематики утверждается, что подобные ключи существуют. Кроме того, при ошибке записи в ключ или при ручном вводе кода в случае случайной ошибки ввода, контрольная сумма не совпадёт и опять же ключ не прочитается. Исходя из этим размышлений и было решено ввести возможность отключения контрольной суммы при чтении ключей. Но пользоваться отключением этой опции нужно только в исключительных случаях, описанных выше."
RECTO вывод кода ключа при кривой CRC как бы желателен и в Вашем копире. Пусть ругается что "Ошибка CRC при чтении!" но код пусть выдает. Вот если бы я юзал только Ваш копир то так и не знал бы что вот на такой хитрой болванке "МК Метаком RW1990" с завода записан код ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, мне еще попадались болванки ТМ2004 (с гравировкой на крышке) с кодом 5555555555555555.
08.03.2012, 09:08
#1227
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
(с переводом на английский что-то опять дело заглохло).
Дык а в чем дело, давайте двигаться в сторону перевода сообщений на "англицкий".
Для начала нужно определится с переводом слов в сообщениях.
Я вот уже предлагал эрзац перевод для 5 версии копира.
Каждая строка имеет свой номер, затем, в кавычках, идет русское сообщение из оригинальной прошивки RECTO, затем, в кавычках, перевод на "англицкий", в некоторых строках несколько вариантов.
; 3 "Батарея" "Battery"
; 4 "разряжена!" "discharge!"
; 5 "приложите ключ" "Put a key"
; 6 "ключ прочитан" "Key rear" "The key is read"
; 7 "ошибка чтения!" "Read error!!!" "Read-CRC error"
; 8 "приложите" "Put"
; 9 "заготовку" "RW Key"
; 10 "запись RW-1990" "Write RW-1990"
; 11 "запись RW-1990.2" "Write RW-1990.2"
; 12 "запись ТМ-2004" "Write ТМ-2004'
; 13 "запись ТМ-01" "Write ТМ-01"
; 14 "запись завершена" "Write finished"
; 15 "ошибка записи!" "Write error!"
; 16 "КЛЮЧ" "Key"
; 17 "ЗАГОТОВКА" "RW Key"
; 29 "не распознана!" "not distinguished!" "!????????????!"
Предлагайте свои варианты перевода. У меня под вопросом только 5, 8, 29 строки, остальное вполне приемлемо. Даже перевод "заготовка-bolvanka" выглядела бы вполне сносно. Вот всеми нами уважаемый Петр использует же в своем копире, в меню буфер перевод "POISK ? Enter-Yes, ‹›-No - применить режим поиска по адресу или нет" и все понятно. Все равно данный копир буржуйские радиолюбители делать не будут, у них нет перезаписываемых болванок ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , а для радиолюбителей СНГ и так будет все вполне понятно. RECTO для владельцев не руссифицированных LCD лучше иметь хоть какую то кривоватую "англицкую" версию прошивки, чем пялится в кракозяблики на LCD.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 08.03.2012 в 09:10.
08.03.2012, 09:59
#1228
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от werter
Если нет нумерации выводов, попробуйте отделить (по топологии платы) выводы подсветки, из остальных 14-ти определить питание - они шире и имеют пины 1 и 2. После этого становится ясной нумерация всех выводов. Как правило, распиновка стандартна.
Если вы с самой Перми или бываете в Чусовом, могу выделить проверенный русифицированный дисплейчик. Тока подсветки на ём нету. По этому вопросу удобнее в личку.
08.03.2012, 10:54
#1229
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от werter
Без паники. Это то что нужно. 1602b . В поиск по даташиту нужно было забить только WH1602B. Остальные буквы-это исполнение матрицы, подсветки и поддержка графики. В данном случае это совместимый с HD 44780 контроллер и с прошивкой поддерживающей кирилицу. Подсветка выведена как на 15 и 16 пин в общем ряду, так и сбоку индикатора. Сбоку удобнее запитывать, там обозначена полярность подсветки.
08.03.2012, 14:18
#1230
Сообщение от vano-11-11
Вот, более правильно всё же транслитом. Причём, чтобы длина слова в русском варианте соотвествовала длине слова в латинице. Иначе часть сообщений могут не вместиться, если английское слово длинее русского. И тогда придётся переносить адреса начальных знакомест слова. Проблемы особой в этом нет, но легко запутаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
