16.07.2016, 18:29
Сказал спасибо: 1,450
Месяца 3 ничего не заказывал и тут меня прорвало. За последние 3 недели сделал более 15 заказов.
Удивила довольная быстрая доставка, примерно 2 недели.
Раньше часто приходилось сообщать продавцу, что срок истекает и типа продлевай, если не хочешь иметь спор.
Теперь же доставка удивляет.
Уже третья посылка доставляется в пределах 15 дней от дня заказа.
Ещё один интересный момент.
В одном магазине заказал 7 наименований - мелочёвка - панельки под микросхемы, SMD резисторы, плата расширения и т.д. Все заказывал как отдельные посылки, т.е. не объединяя их в корзине.
Все влезли бы в один пакет, но прод почему-то сделал не 7 посылок и не одну, а три.
Это я вижу по присвоенному треку.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.07.2016 в 23:23.
16.07.2016, 19:46
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Наверное чтобы было как можно меньше посылок, но суммарния оценка товаров в одной посылке не превышало какую-то определённую (для этого продавца) сумму.
16.07.2016, 20:21
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Брал подороже. Такая же хрень, хоть и фирменная. ...
Аналогично с казалось бы брендовым Bosch GMS120
В пеноблоке и газоблоке - ещё относительно терпимо врёт и то если залегание не глубоко. А если гипсокатрон на профилях...
Даром выброшенные деньги.
Сообщение от Electric75
... ткните в меня носом в ссылку по замене аккумуляторов в шуруповерте... какие покупать для замены...
Я же себе NiCd заменил на -imr-...
Заряжаю через 4A-5A-PCB-BMS-Protection-Board-for-3-Packs-
Процесс апгрейда описан здесь: http://www.zapas-m.ru/UserFiles/Imag...r_li-ion_cell/
аккумы брал тоже высокотоковые http://www.aliexpress.com/item/Free-...08.0.86.BcvoFn
и
http://www.aliexpress.com/item/20pcs...8.0.113.dCkGpQ
Вторые, которые безымянные, оказались лучше LGHE2 как по ёмкости ( реальная оказалась 2600 ± 40-50 mAh ) так и по внутреннему сопротивлению ( в реале, у вторых выше 24 mOhm, при первом тестировании из партии 40 шт., оказались только 8 шт., и то вписались в 30 mOhm. LGHE2, больше половины - 31-38 mOhm)
filippov-ura, а вот PCB-BMS, не смотря на моё к тебе уважение - раскритикую. Ток отдачи откровенно маловат.
Себе брал такую: http://www.aliexpress.com/item/2PCS-...08.0.89.OhjLPf
Да, выходит откровенно не дешево, но зато шляпку болта М6, если без трещётки, иногда отрывает от резьбы...
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Последний раз редактировалось fivin07; 16.07.2016 в 21:19.
Сказали "Спасибо" fivin07
17.07.2016, 05:46
Сообщение от Shahabbas
Ну и какая проблема заменить кнопку в мышке?
После того как два раза за год поменял кнопки, я решил проблему кардинально - на 74нс00 собрал два RS триггера - сделал обе кнопки бездребезговыми , правда, пришлось поработать скальпелем и дополнительных проводков налепить, зато результат очень удовлетворительный - два года и ни одного ложного клика
17.07.2016, 10:13
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от fivin07
Совершенно верно. На одном фирменном шуроповерте, а я переделал уже два, 5 амперный блок не мог раскрутить на ХХ. а 10 амперный уходил в защиту при малейшей нагрузке. Предполагаю, что ток под нагрузкой 25-35 А. Поэтому решил данной платой только заряжать, да и места в корпусе батареи не нашлось бы для контроллера в 30А. Силовые контакты на корпусе батареи идут толстым проводом прямиком на элементы, а два зарядочных контакта через платку на элементы.Окончание работы прекрасно видно по мощности шурика и поэтому не боюсь глубокой разрядки. А контроллер, надеюсь при заряде выровняет напряжение на элементах, если при работе будет вдруг какой перекос напряжений. Может и не совсем по феншую, но больше года работают и мощности не потеряли. Читал,что даже некоторые фирменные не имеют балансира при заряде( но правда все имеют контроллер низкого напряжения).Вроде так.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 17.07.2016 в 11:16.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
17.07.2016, 12:48
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Скорее всего они отправляются с разных складов.
17.07.2016, 17:41
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Aliexpress и Taobao - площадки Alibabы. Taobao - только внутренний рынок, но не оптовка. Оптовка - Alibaba. На Taobao на многие вещи очень низкие цены, качество товара выше, чем на Aliexpressе. Но зарубеж там почти никто не отправляет, а использование перекупов очень сильно удорожает покупку.
18.07.2016, 10:34
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вот этой приблудой недавно удалось определить где идет кабель питания под штукатуркой, штукатурка на армопоясе, т.е. бетон с арматурой железной. У этого прибора явно поиск проводки не главная функция, и помехи ловил всякие, но потонцевав 10 минут на 2х метровом участке удалось определить довольно точно. И да, я знал, что где-то там шла проводка, нужно было точно знать, чтоб не пробить при засверливании.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leowka за это сообщение:
18.07.2016, 11:00
Сказал спасибо: 540
Открыл спор с продавцом. Сначала он мне пишет, типа как им пользоваться. Но я сделал фото, на котором хорошо видно что Сканер Детектор, работает только вблизи АС, а в стене не чует.
Вчера получил полное возмещение в размере $13,99 USD, за Сканер Детектор 3 в 1. Без возврата товара. Есть возможность для экспериментов с этим сканером.
18.07.2016, 21:02
Есть ли в реале расширители USB со встроенным питанием от сети?
Ситуация сложилась такая, что к планшету подключаю внешний накопитель, который питается от USB и он довольно сильно высасывает энергию из аккумулятора планшета.
P.S. Интересует только площадка Али.
Последний раз редактировалось trampampusha; 18.07.2016 в 21:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
