10.07.2014, 18:20
Re: Фото дня
Подскажите, что это?
10.07.2014, 18:28
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Фото дня
10.07.2014, 19:28
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от mix10
герметичным из принципа кузов быть не может
а вот молоточек для стекла быть обязан
перед падением в воду, нужно успеть открыть форточки
Просто так в воду адекватные люди не попадают. Значит это некая аварийная и стрессовая ситуация. вот и представьте: машина на 2/3 в воде, руки трясуться, глаза квадратные, в ушах шумит и булькает!!! Многие в такой ситуации вспомнят про молоточек?
Это я к тому, что конструктора, делающие негерметичные авто, в принципе правы. Выбраться на ружу самое главное при попадании авто в воду, а уже отдышавшись, далее думать про технические штучки.
Сообщение от HamsterODP
Почитайте про сколопендру. Очень похоже.
Масштаб к сожалению не понять, какого она размера. В России подобные твари не более 2-4 см. Живут в лесах. В городе редкая вещь. Обычно не опасные, хотя и могут ужжалить, но чаще ретироваться предпочитают. Опасность могут представлять если залезет спящему в ухо или нос.
На кавказе и средней азии сколопендры покрупнее. Иногда сколопенд привозят, сами того не замечая, туристы из Египта и Турции и подобных стран того региона. Так, что если эта ваша чудище вырастет до 15 -30 см, то скажите спасибо соседям за сувенир с курорта ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Кстати, в прыжке сколопендра может подпрыгнуть до 2-х метров вверх и до 6 метров по горизонтали. Так, что берегите физиономию, может ужжалить за нос! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Удачи.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2023 в 20:51.
Причина: 6.6
10.07.2014, 20:04
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 10.07.2014 в 20:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо scrall за это сообщение:
10.07.2014, 21:21
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от mix10
Есть в авто воздушные клапана, обычно в багажнике. Попробуйте поездить в авто, с замкнутой системой рециркуляции воздуха, стекла быстро запотеют. Двери будут хуже открыватся закрыватся, сторонии газы долго циркулируют по салону.
10.07.2014, 21:54
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Фото дня
1. Улица Восточная. Снимок из окна электрички.
2. Улица Восточная. Снимок со стороны проезжей части в сторону железнодорожной насыпи.
3. Уральский предприниматель. Угол улиц Куйбышева / Восьмого марта. Около СИНХ'а.
10.07.2014, 22:03
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
0808andrew (11.07.2014), Alex-2818 (10.07.2014), alx25v (10.07.2014), alxchep (11.07.2014), Arjuna1008 (12.07.2014), Avalon (11.07.2014), a_n_h (11.07.2014), Chelovek-OM (11.07.2014), deykod (11.07.2014), EdisonS (14.07.2014), Foto-Remont (11.07.2014), genao (14.07.2014), KBH-I (11.07.2014), MisterDi (11.07.2014), rafik65 (11.07.2014), roach1967 (12.07.2014), ShVF (25.07.2014), Shviric (17.07.2014), Sukhanov (11.07.2014), sun4in (13.07.2014), svKamber (11.07.2014), valesyk (10.07.2014), viz18 (14.07.2014), Vlad German (12.07.2014) |
11.07.2014, 10:04
Re: Фото дня
Сообщение от akegor
Даже в воде можно воспользоваться стеклоподъемником, только, конечно, если это весло, а не кнопка.
в разрушителях легенд целая передача про это, под водой все прекрасно работает, вода не настолько проводит чтоб закоротить(пробовали наверное пресную), а вот открыть под водой не удастся ни чем, невозможно сдвинуть, слишком сильно вода давит .
11.07.2014, 11:03
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Удар по сознанию
11.07.2014, 11:13
Сказал спасибо: 85
Re: Фото дня
Сообщение от S-13
в разрушителях легенд целая передача про это, под водой все прекрасно работает, вода не настолько проводит чтоб закоротить(пробовали наверное пресную).
На счет всего не уверен, но простая электрика на выключателях и реле будет работать, по крайней мере некоторое время.
Месяц назад ушел на квадроцикле под воду - глубина чуть ниже плеч, квадрик полностью под водой.
Вытащил лебедкой - блок лебедки на реле, абсолютно не герметизированный, все работало. А вот электронный спидометр сразу перестал работать, пока не открыл и не высушил.
А в самом начале, по неопытности помыл квадр, блок лебедки был неудачно установлен, вода из него не стекла. Поставил в гараж.
Через неделю прихожу - аккум мертвый. Лебедка сдохла. Разобрал блок лебедки - электролизом полностью сожрало все контакты реле. Менял реле и поставил блок лебедки в более удачное место и дырками вниз, для стока воды.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
