21.07.2016, 20:22
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Народ, а пользуется ли кто электрическими отсосами
Пользуюсь автоматом по первой ссылке второй год.Мне нравится.Прикупил к нему насадку с маленьким отверстием для выпаивания микросхем.Приноровится нужно,сначала прогреть краем насадки(с флюсом или канифолью) хорошо место пайки, затем строго по центру вывода сдвигаем насадку -и вот он совсем чистый контакт.
21.07.2016, 21:55
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Вполне удобно, но наконечник быстро прогорает.
Брал здесь но "дырка" 2.5мм.
http://ru.aliexpress.com/item/New-1p...634920267.html
21.07.2016, 22:24
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Rutcky
Подскажите, плз, где купить нормальный (не бьющий) патрон для дремеля на вал диаметром 7 мм. А то я сколько ни искал - всё только на восемь попадаются. И к тому же брал один на 8 (у меня и такая машинка есть) - бьёт как падла, работать невозможно.
я честно говоря уже забыл какие из них какие, но помню что даже оригинальный дремель - овно. но. если по резьбе подходит патрон как раз НЕ от оригинального дремеля - то это проксон. и вот оригинальный проксон за 10 баксов примерно в оффлайне или в местных интернет-магазинах - это ни разу не лотерея, а неизменно превосходный результат. у меня он бьёт меньше чем оригинальная цанга диолда. то есть совсем не бьёт. ну или какие-то сотки.
21.07.2016, 22:41
Сказал спасибо: 431
"полуавтомат" у меня был - фуфло то ещё. не, ну односторонние платы можно пробовать, не более.
купил в итоге ZD915 на польском аллегро - благо была возможность. обошлась станция что-то баксов в 70 кажется. заявлено если не ошибаюсь 80 или 90 ватт нагрева. и то - не всегда хватает прогреть полигоны питания на двухстороних платах с металлизацией и "плотными" отверстиями. это я к тому, что 30Вт по ссылке - ВООБЩЕ ни о чем. как пример - берем стандартный люкей 702 со стандартным же паяльником и пробуем как будет плавить припой. херово? а там 60Вт кажись заявлено. или 48? ну в любом случае сильно больше 30Вт.
21.07.2016, 22:55
Сказал спасибо: 120
Сообщение от VO-VAN
почему? в описании написано же -"отверстие dia.1mm"
22.07.2016, 14:55
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Приобрел партию STM8S003fp6. Похоже, порт C не работает. Никто с этим не сталкивался?
22.07.2016, 15:13
Сказал спасибо: 522
Сообщение от uncle_sem
Заехал сегодня, купил. Действительно не бьет. И на резьбе не болтается, как китайские.
22.07.2016, 15:19
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от Bill
без ссылки - ни о чём
извините за вопрос (мало ли) - тактирование порта включали?
Не бойся начать заниматься микроэлектроникой с Arduino. Бойся остаться на её уровне.
22.07.2016, 17:09
Сказал спасибо: 1,353
Сегодня возил приборы на поверку и калибровку в ЦСМ, захватил заодно и свои. Это VC99, HYELEC MS8232 который покупал не так давно и новый Mastech MS8229. Успел только толком калибрануть HYELEC MS8232 и каково было удивление метролога, этот приборчик хоть и маленький, но удаленький! 1. И самое удивительное - измерение сопротивления в пределах 10Ом-10мОм -идеал!!! Один в один! Напряжение постоянное - 0.1% - это самая большая погрешность. Переменное напряжение - 0.7-0.8% по всему диапазону. Вот это "Малыш"!!!
Бегло проверили VC99, переменное напряжение, увы. Еле в класс влазит, к примеру на пределе 600в - 592в. Остальное оставил проверять.Mastech MS8229 не проверял, тоже оставил в ЦСМ до следующего выезда. В следующий четверг заберу с калибровки.
22.07.2016, 17:22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от angelborn
В STM8S тактирование портов ВВ включено всегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
