09.02.2016, 10:27
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от smmik
В продолжение предыдущего моего поста, представляю схему макета. Справа в овале - цепочка, подключаемая к точкам 1 2 основного уся для создания заметной нелинейности.
Я, конечно, дико извиняюсь, но цепочка, подключаемая к точкам 1 2 нихрена не создаст "заметной нелинейности". Она даже незаметной не создаст. Ибо! Конденсатор зарядится через диод с резистором и заткнётся. Ну не пойдёт ток в этой цепи, если нет разрядного сопротивления для ёмкости. Нет, я понимаю, ежели дерьмовый конденсатор с дикой утечкой, то... Но афтор про это ничего не сказал, значит, по умолчанию, все детали идеальные.
"Ты или крест сними, или трусы надень" ©.
Мой адрес - Советский Союз!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
09.02.2016, 10:28
Сказал спасибо: 169
Частотный преобразователь Siemens Micromaster-440 мощностью 110кВт стоит 10256 евро. И это серийное устройство, производимое большими партиями.
Почему мелкосерийное производство моноблока УНЧ весом в 60-80 кг должно быть дешевле?
09.02.2016, 10:30
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
Вы не первый. Такая обратная связь часто применяется в усилителях с общей ООС и без такой ООС.
Часто? Схему в студию!
То, что не первый, я знаю. А насчёт часто - 99.9% усилителей с ООС имеют именно традиционную ООС.
09.02.2016, 10:36
Сказал спасибо: 169
Сообщение от 00-00
Я сначала тоже об этом подумал. Но автор же привёл закривлённую осциллограмму. Вероятно (вернее, абсолютно точно), постоянное напряжение на конденсаторе изменило режим каскада по постоянному току, загнало его в нелинейную область.
Последний раз редактировалось agnostic; 09.02.2016 в 10:38.
09.02.2016, 10:53
Сказал спасибо: 798
Сообщение от agnostic
Но диод же не пропустит это
"постоянное напряжение на конденсаторе" взад для изменения режима каскада по постоянному току, загнав его в нелинейную область.
09.02.2016, 10:53
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
10256/110000Вт= 0,09323 евро на Ватт.
Пусть 1 евро=90руб.
Т.о стоимость одного Ватта преобразователя равна 8,39111рубля.
Хоть и мелкосерийное производство...но всё же серийное...
Стоимость изделия в установочной партии от стоимости изделия в серии отличалось всегда 2...3 раза.
Ну для мелкосерийного производства коэффициент был где то не более 10.
Т.о стоимость одного Ватта будет около 85 руб.
Стоимость УНЧ считайте дальше сами....
09.02.2016, 10:54
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Не вижу никакой разницы.
Вот схема усилителя QWAD 306. В звуковом диапазоне одна глубина обратной связи, на инфранизких частотах - другая.
09.02.2016, 10:58
Сказал спасибо: 169
Допустим, мы имеем усилитель без ООС, или с неглубокой ООС. Нам нравится его АЧХ и быстрая гладкая переходная характеристика. У smmik такой усилитель получился с полосой до 1.8МГц. При желании, можно сделать до 1-2ГГц. Но мы хотим получить Кг‹0.01% в звуковом диапазоне. Тогда приделываем к нему корректирующий усилитель. Получаем прежние, нетронутые АЧХ и ПХ но гораздо меньшие искажения в звуковом диапазоне.
Чтобы не быть голословным, привожу результаты моделирования каскада на 6Н23П без корректирующей ООС. Сравните картинки с теми, что я уже приводил. Вид АЧХ и ПХ абсолютно одинаковый. Изменился только Кг. Без коррекции 0.2%, с коррекцией 0.0012%.
PS.Обратите внимание, что на картинке с АЧХ по вертикали не децибелы, а "разы", т.е. по уровню -3дБ ширина АЧХ 6 МГц.
Последний раз редактировалось agnostic; 09.02.2016 в 11:07.
09.02.2016, 11:03
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
Так я уже упоминал, кажется, легендарный Quad405? Или не упоминал? Это их фирменная фишка - хитрый RLRC мост в цепи ООС, которым они выделяют ошибку, которую потом корректируют. Усилители Quad входят в эти 0.1% и славятся своим звуком, на мой взгляд, из-за своей нетрадиционной ООС.
09.02.2016, 11:08
Сказал спасибо: 112
Следствие работы общей ООС глубиной более 40 дб.
И что это даёт в звуковоспроизведении? Маскирует малопригодность 6н23п в звукотехнике?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
