06.02.2017, 12:08
Сообщение от ALEKS1102X
В общем, проверьте как и советовали здесь - транзисторы (по даташиту на DTM0660 Q1 И Q2), остальная объвязка скорее всего как и в даташите подключается только на конкретном пределе измерения, т.е. выбирая другой предел, можно найти где подозрительный элемент отключён от входа "RLD".
Попробую все пределы теперь. Я как-то на основных режимах проверил - не меряет напряжение, ток, сопротивление и не думал дальше проверять.
А тут вот оказалось, что емкость он меряет!
Но чёт мне кажется, что товарисч чего-то недоговаривает, может пытался прошить в схеме 24-ку, и где-то накосячил, или внешнее питание подал больше трёшки, или что-то в этом плане.
Я его до поломки разбирал 1 раз - пришел мне с браком небольшим, контакт минуса барахлил - недокрутили шуруп. А дальше пользовался им по хозяйству 1-5 раз в месяц.
EEPROM считывал впервые в жизни уже когда разобрал и начал думать в чем может быть причина. Считывал с Raspberry Pi - там 3.3В. Я слабый радиолюбитель - в хозяйстве только Raspberry и оказалсь.
В общем, если это не косяк владельца мультика (и транзисторы Q1 И Q2 живые - а умереть одновременно и беспричинно два сразу не могут), то даже не знаю что и посоветовать!
А Вы случаем ёмкость высоковольтного конденсатора (заряженного) не пытались до этого измерять в плане - высох ???
Q1/Q2 я пока-что выпаял для проверки. Вообще мне их подключение по схеме не совсем понятно - курса радиоэлектроники в институте недостаточно. База с коллектором соединены, получаются 2 диода встречно включены? Если они были пробиты, а я их выпаял то все должно было заработать? Или они для работы нужны?
Конденсатор мерял сегодня впервые - выяснилось что их прибор еще мерять умеет.
06.02.2017, 12:34
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от bu4man
Возьму на днях и проверю
Мой мультиметр, правда не обозреваемый в ветке, но на таком же чипе, тоже помер как-то без объявления войны. Пока я проблему не решил. Сошлись с участниками форума- что у меня похоже чип центральный. Но это так, о моем о грустном.
О Вашем: Вы не могли бы снять видео как оно там кажет на каких режимах и что?
Так было бы на-а-амного понятнее и многие вопросы сразу бы отбросились.
Плюс сильные форума сего сразу что-то да скажут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Они тут дядьки с опытом)))
06.02.2017, 17:20
Сказал спасибо: 431
подумалось тут о варианте внедрения дополнительных кнопок, например в ZT101. можно теоретически вместо каждой из родных кнопок сделать две. то есть туда вниз ставим два микрика типа как в пультах от сигналки, и нажимать нужно на правый и левый край кнопки. по-идее должно прокатить. неясно только что использовать вместо родных резинок. потому что они по длине получаются до самой платы, а если обрезать - то не будут держаться в корпусе, потому что буртика нет.
06.02.2017, 23:02
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от akkorn
и тут я взглянул на фотку ZT101..
А Вы на 1-ю страницу этой темы заглядывали,где ув. alvadep в шапке скомпоновал ссылки на всю значимую информацию,в том числе и по конструкции доп. кнопок на ZT101?
Последний раз редактировалось indman; 06.02.2017 в 23:05.
07.02.2017, 00:13
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akkorn
..и тут я взглянул на фотку ZT101..
Упс. Тут скорее проблема места в ZT101 - - он ж малюхонкай - там то как раз не сильно разгуляешься Если только сам шток кнопички, без набалдажника..
так в том-то и суть, что моя идея позволяет добавить две кнопки, НИЧЕГО не меняя на корпусе и не делая лишних дырок.
примерно так:
Последний раз редактировалось uncle_sem; 07.02.2017 в 00:19.
07.02.2017, 00:19
Сказал спасибо: 592
uncle_sem, идея хорошая, ждем воплощения.
07.02.2017, 11:32
Сказал спасибо: 55
Ещё один возможный вариант кнопок для корпусов с тонкостенным пластиком.
Закажу,есть куда приспособить.
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs...13909a68&tpp=1
Последний раз редактировалось indman; 07.02.2017 в 11:58.
07.02.2017, 12:00
Сказал спасибо: 54
Сообщение от indman
А Вы на 1-ю страницу этой темы заглядывали?
Упс.. Да, там много интересного по этой теме. Спасибо, ибо пропустил
Добавлено позже:
Слуушайте, какая большая там работа проделана. Количество потраченного времени вызывает уважение
07.02.2017, 12:13
Сообщение от alvadep
Я бы еще проверил питание периферии, напряжение на ногах REFO, VDDA и пр.
REFO - 3V
VDDA - 3.6V
В режиме измерения сопротивления и прозвонки на щупах 1.0V, но уменьшается если предел измерения сопротивления изменять.
Прозвонка Диодов - 3.2V
Емкость - 0.2V
По емкости - попробовал подключать различные конденсаторы - показания всегда одинаковые: 67.64-67.65
Последний раз редактировалось bu4man; 07.02.2017 в 15:10.
Причина: неправильно посчитал выводы микросхемы
07.02.2017, 13:34
Сказал спасибо: 431
с воплощением пока сложно, ибо я не придумал как обойтись с родными кнопками, чтобы они держались в корпусе после укорачивания. в принципе я жду микрики примерно как на том фото, приедут - попробую поэкспериментировать, хез чего получится. останавливает в основном тот факт что обратного пути не будет, а я так не люблю.
на верхней грани можно попробовать штуки три разместить. но ИМХО возможны наводки, случайные нажатия и прочие неприятности, всё же когда кнопка тактильно чувствуется - оно удобнее. ну и есть аналогичные многоканальные микросхемы, насколько я помню.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
