04.09.2020, 13:55
#1231
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,906 раз(а) в 2,781 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Для развлечения я набросал схему генератора. Частота задаётся сменной индуктивностью и воздушным переменным конденсатором. Я сделал параметрический анализ. Взял два значения индуктивности и два значения конденсатора. Схема имеет стабилизацию выходной амплитуды. Выходной сигнал (переменный) выпрямляется и регулирует ток генератора тока дифференциального каскада (включенный ОК-ОБ). Может кому нибудь пригодится идея.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2020 в 14:46.
08.09.2020, 11:01
#1232
Сказал спасибо: 745
Я попробовал сделать усреднённую модель Пуш-Пула на TL494.
Схема оказалась не устойчива, если не учитывать ESR выходного конденсатора.
Вот смотрите, что я получил:
08.09.2020, 14:34
#1233
Сказал спасибо: 745
А вот расчёт с первичным питанием 27 В и выходным 12 В. Я поменял количество первичных витков. Нужно подставлять реальное количество витков трансформатора. В реальности в трансформатор имеет четыре обмотки со средними точками. Двухтактность учтена тем, что в задержку подставляется половина периода. Величина P - суммарный коэффициент заполнения двух плечей. 100% это пара-фазное управление. Параметрами являются сопротивление транзистора и задержка их включения, индуктивность рассеивания (нужно определять экспериментально). И ещё я применил идеальный трансформатор, который передаёт и постоянную составляющую и делает трансформацию согласно отношению витков.
08.09.2020, 20:31
#1234
Сказал спасибо: 745
В продолжении темы вот схемы:
09.09.2020, 13:04
#1235
Сказал спасибо: 745
Я изменил RC цепочку схемы и сделал малосигнальный параметрический анализ (параметр - значение конденсатора в делителе напряжения, определяющем выходное напряжение). Для этого вывел диаграммы Найквиста и выбрал такое значение, что бы соответствующая диаграмма была как можно дальше от точки -1 (и не охватывала её).
10.09.2020, 08:58
#1236
Сказал спасибо: 745
Я рассчитал диаграммы Найквиста для варианта 27 В и выходного напряжения 12 В и 1А.
10.09.2020, 16:30
#1237
Сказал спасибо: 745
Мне нужно было сделать регулируемую подсветку экрана и я сделал её по ниже приведенной схеме, КПД (EFF) до 94%:
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.09.2020 в 16:38.
12.09.2020, 11:05
#1238
Сказал спасибо: 745
Вот я развлёкся и набросал схему импульсной регулировки яркости светодиода. В отличие от Мультисимовских картинок я все диаграммы токов показал на одной картинке (для разных положений движка потенциометра). Для того, чтобы картинки были понятнее (не перекрывались) я сдвинул по вертикали диаграммы на разную величину W*15m. W- величина, определяющая положение движка. И не надо выводить кучу картинок. Также я заставил LTspice посчитать средний ток светодиодов, мощность потребляемую светодиодом и мощность выделяемую транзистором.
Я сделал генератор тока на четырёх элементах: двух резисторах, ИК-диоде (относительное малое падение напряжения) и транзисторе. На резисторе 0.5 Ом выделяется разность падения напряжения ИК-диода и база-эмиттер транзистора. Есть некоторая стабилизация тока от температуры и напряжения питания. Желательно использовать транзистор с большим усилением.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.09.2020 в 11:17.
12.09.2020, 14:30
#1239
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
А где регулировка яркости. Я вижу только на макс. 700ма. Зачем ИК -диод.
На мультисимовских как пишешь картинках все понятнее по щупам. Светодиоды по мощности смотреть прямо на схеме. Так же можно щуп мощности и на выходной транзистор поставить. У тебя таймер по шим у меня ОУ. Кстати покажи регулировку шима и при этом посмотри как период у тебя меняется или нет ? Это важно. На 555 таймерах шимы поганые. Проверено давно уже в железе. В программах они работают конечно. Лучше применять эти таймеры которые сделаны полностью на CMOS технологиях. Они стабильнее по температуре.
Кстати я в своей схеме в Мультисиме поставил реальные модели моих светодиодов, только они без анимации ( свечения от тока нет на них) Прекрасно моделируются. Сегодня отдаю заказчику.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:13.
12.09.2020, 16:02
#1240
Сказал спасибо: 40
Сообщение от bordodynov
Как Вы заставили посчитать понятно. А где прочитать результат расчета отображенный
в комментариях ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
