11.10.2020, 19:13
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
И по LTs-ничего.
Плохо искали. Мне не понятен метод вашего поиска. В моём LTspice (с моими моделями) много моделей, но не все возможно загрузить в Мультисим из за его ограниченного синтаксиса. Вот пример со всплывающим меню. Из него выбирается нужный спикер. У всех трёх динамиков всплывающее меню.
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Что вы постоянно суете сюда свои познания и предложения. Занимайтесь в своей программе.
Мы тут не разработчики уже сейчас а простые любители. Так что нам хватает практики которой у вас нет к сожалению кроме вашей LTC.
А я разработчик. И практика у меня есть, только она не такая как у вас. Рисуйте правильные симуляции и тогда у меня претензий не будет. В данном случае у меня претензий к Мультисиму нет. Претензии к вашей безграмотности в теории. Если уж поучаете кого, то делайте это правильно.
Да, я рад поиздеваться над чужими ошибками. Такой уж я нехороший. Особенно когда совершающий ошибки уверен в своей 100% непогрешимости.
Сообщение от tipa
Респект учителю, (bordodynov) вроде, около дела полкчилось...Правда наименьшая чувствительность- в 3Q ???, а не в 4Q, как должно быть.
Я рад за вас. А то я думал вы только можете осциллографом пользоваться, как цифровик.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:20.
Причина: 6.6
11.10.2020, 19:31
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
genao,
Посмотрел схему. Так ерунда какая то не более. У меня схем получше пруд пруди. У меня индикатор с большими возможностями. И питание экономичное и чувствительность выше. Не спорьте. Я с ним работаю ни один год. Ни разу не подводил.
г. Москва
11.10.2020, 19:44
Сказал спасибо: 6,439
Я не спорю. А указываю на вашу терминологическую ошибку, которую вы так и не поняли. Вы постоянно пишете "магнитное поле". А нужно писать "электромагнитное поле"
увствительность высокая по определению сетевых и свч магнитных полей
На магнитное поле штырек не реагирует, а реагирует на электрическое поле, составляющую электромагнитного поля.
Штырек реагирует на электрическое поле, составляющую электромагнитного поля.
Виток реагирует на магнитное поле, составляющую электромагнитного поля.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.10.2020 в 19:46.
11.10.2020, 20:47
Сказал спасибо: 242
Вот вариант с вольтами.
С уважением,Сергей.
11.10.2020, 21:15
Сказал спасибо: 740
Вы не туда добавили модели. Так можно делать в LTspiceIV. В LTspiceXVII нужно добавлять в другую папку. Я всегда говорил, что русские люди не читают инструкций (ведь всё просто). На яндексе в большой папке я специально поместил английскую и русскую версию HELP. Также более подробно есть на моей веб страничке на английском языке, но не вижу проблем. On line переводчики не плохо переводят. Я пользуюсь тремя. Назову DeepL, Google-переводчик и Яндекс переводчик
Крамолы в модели (той части которую я видел) я не нашёл. Установка модели в Мультисим не моё, обращайтесь к любителям Мультисима. Почти все модели в папке sub.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.10.2020 в 21:27.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.10.2020, 19:41
Сказал спасибо: 740
Во всех Spice программах есть установки моделирования (есть такая опция UIC). Если не задавать начальные условия, то это будет имитировать включение питания. Это наследие Spice2 и Spice3. Все программы наследники этих программ. Кроме SIMetrix, но и в ней это есть.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.10.2020 в 07:19.
13.10.2020, 09:46
Сказал спасибо: 740
Я для зарядки парочки никель-кадмиевых аккумуляторов сделал устройство с ограничением напряжения с чередованием заряда-разряда с частотой 100 Гц (без подмагничивающего трансформатор, тока). В нём было ограничение по напряжению и по мере роста напряжения ток заряда уменьшался, пока не сравнивался с током разряда. Чем хорошо моё зарядное устройство так это тем, что можно оставить в нём аккумуляторы хоть на месяц - перезаряда не будет. Это проблема, т.к. некоторые забывают, что поставили аккумуляторы на заряд и при этом был перезаряд. А по мере заряда давление в аккумуляторах растёт и это вызывает выход из строя. Также я использовал его для регенерации гальванических элементов. Я использовал в нём старую советскую микросхему маломощного стабилизатора. Досталось на халяву несколько штук.
Сообщение от tipa
Коллеги в "ВК" попросили совета насчёт зарядника.
А где ваш аккумулятор? Без него,что вы симулируете.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:15.
Причина: 6.6
13.10.2020, 12:18
Сказал спасибо: 740
Можете имитировать аккумулятор простейшей эквивалентной схемой. Более точный эквивалент это нелинейная ёмкость С1. Модель свинцово-кислотного аккумулятора у меня есть, берите. Вы всё время хотите, что бы за вас делали работу. Я не настолько добрый. Что бы делать это легче, установите LTspice, добавьте мою библиотеку. В символах записано имя файла модели. Открываете символ и увидите имя файла.
13.10.2020, 12:45
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tipa
Изменение резонанса в модели динамика
А на втором скрине менять?
Я вам помогу. Вот схема и текстовый файл, объясняющий, что где в эквивалентной схеме:
13.10.2020, 13:50
Сказал спасибо: 740
Сообщение от gena_d07
tipa, Вы для своей пищалки использовали модель шести дюймового высокочастотного динамика.
Я кстати в теме LTspice пищалку промоделировал. Я сделал эквивалент излучателя, подобного применяемого в телефонных трубках.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
