09.07.2010, 14:45
Re: Осваиваем USBee
Подскажите плс, на какой скорости девайс с компом общаеься?
09.07.2010, 15:39
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Используется USB 2.0 соответственно максимальная скорость 24М слов в секунду. При более низких скоростях поток меньше.
misterdi<@>i.ua
09.07.2010, 15:43
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от mura162
USB2.0 с поддержкой High speed(480Мбит/с-предел пропускной способности канала)
12.07.2010, 12:09
Re: Осваиваем USBee
Т.е. на мамках с USB1.0 не будет работать?
12.07.2010, 12:30
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
А читать умеем? там же не сказано что НЕ БУДЕТ.. а там сказано следующее:
Сообщение от MisterDi
То есть в принципе работать будет.. но частота дискретизации(выборок,семплирования) обоих каналов будет соответственно низкой...
значит пойдёть для иследования медлено текущих поцессов...
Последний раз редактировалось picavr; 12.07.2010 в 12:35.
13.07.2010, 09:31
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Вынужден огорчить. С USB1.0 работать НЕ БУДЕТ. Процессор не захочет общаться на малой скорости. Платы контроллеров PCI USB 2.0 можно найти где угодно, и не дорого. По-любому с современными флешками на 16 Гиг при использовании ЮСБ 1.0 можно отравиться никотином
misterdi<@>i.ua
13.07.2010, 16:34
Re: Осваиваем USBee
Sorry for writing English, I don't understand Russian, but I hope someone could help me. Here is the situation:
1) I've soldered USBEE AX PRO with CY7C68013 and also added 24C08 (and yes, SDA and SCL are connected to the Cypress chip), but after insertion to USB it has prompted me as "Cyperss FX2 - No EEPROM (0x8613)" - is that OK?
2) I've downloaded USB_ID.zip from the first page of the thread, found there USBee_AX1.iic and USBee_AX2.iic (which one is needed?), opened Cypress Control Center and programmed Small EEPROM using USBee_AX1.iic - nothing happened. Maybe someone could point me out which file do I need and how to program it correctly? I still see the chip as "Cyperss FX2 - No EEPROM (0x8613)" on device manager.
Thanks!
EDIT: It worked removing connection to SDA and connecting it again - found the device as USBee AX PRO. Thanks for everyone!
Последний раз редактировалось Socrates; 13.07.2010 в 16:42.
13.07.2010, 18:00
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
1) I'ts OK. Device recognized and say "I'm not configured"
2) To download VID/PID to 24C08 your need CyConsole Program, downloaded from cypresss site.
misterdi<@>i.ua
14.07.2010, 01:27
Re: Осваиваем USBee
Well, I didn't use CyConsole (came bundle with the whole software pack, incl. Control Center, CyConsole, Screamer etc). Uploaded iic file via Control Center, replugged USB and it prompted as USBEE AX, also USBEE software recognized the device, so I believe its working?
P.S. Maybe anyone could help me transforming USBee Suite to Pro?
14.07.2010, 08:02
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, Вынужден огорчить. С USB1.0 работать НЕ БУДЕТ.
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Это результат эксперимента, или предположение?
P.S. Вопрос не из отсутствия USB2.0, просто есть развязка на USB1.0
и как она поведет себя с девайсом - большой вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
