15.04.2017, 16:35
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Подскажите пожалуйста по вот этой схеме. Собрал работает, но очень сильно греется транзистор VT2 13003. Все номиналы компонентов соответствуют указанным в схеме, кроме как резистор R4 82к и индуктивность первички трансформатора 1660 мГн, вместо указанных автором 2143 мГн. Из за этого может греться так транзистор?
15.04.2017, 16:50
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от ruslsus
Конечно может! Если феррит соответствует размерам, то по индуктивности - это "недомот" провода первички, почти в половину! А на вторичных витки считали, или тоже наугад?
15.04.2017, 18:11
Первичка намотана согласно схеме 130 витков, просто при собирании трансформатора ферит треснул, склеил и вышла такая индуктивность. Вторичку пересчитал для 18 вольт 22 витка. Если в трансформаторе дело, тогда надо искать другой и перематывать.
15.04.2017, 18:26
ruslsus, И зазор имеет очень важное значение!
15.04.2017, 19:29
А как правильно склеить и выставить зазор? У меня например не получалось. Делал так выставил зазор, прижал феррит измерил получилась нужная индуктивность, потом склеил супер клеем, измеряю, а индуктивность другая.
15.04.2017, 20:06
ruslsus, для этого применяют бумажные вкладыши!
22.04.2017, 15:51
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Добрый день.Я извиняюсь,что влезаю в тему,но мне необходима консультация по ремонту 12-ти вольтовог блока питания,точнее зарядного устройства для кислотных аккумуляторов.Собран по стандартной схеме обратнохода на TNY256PN.По вторичке после выпрямителя стабилитрон в цепи оптрона для стабилизации напряжения на уровне 14,5 вольта,а также схема ограничения тока примерно на уровне 0,9 ампера на транзисторе и также завязана с оптроном.В общем схема простая на первый взгляд.Изначально я заменил защитный диод Р6КЕ200 в цепи первички трансформатора,т.к. он был с утечкой.Блок питания выдавал на холостом ходу всего лишь 7 вольт.После замены выходное напряжение поднялось до необходимых 14,5 вольт,но при подключении нагрузки на выход 30 ом,напряжение падает до 10 вольт,хотя по паспорту блок должен выдавать 12 вольт при токе 0,9 ампер.Причем схема ограничения тока не причем,я даже подключал нагрузку прямо на выход выпрямителя,результат тот же.Менял микросхему преобразователя на новую,менял оптрон,проверил электролит на выходе выпрямителя вторички - безрезультатно.Сейчас в тупике.
22.04.2017, 16:04
Сказал спасибо: 185
Сообщение от aleks558
есть ли конденсатор на выходе?
22.04.2017, 16:29
Сказал спасибо: 63
Сообщение от yblod5
Как я уже выше сказал,электролит я проверял и даже менял,1000 мкФ х25 вольт.ESR в норме,емкость так же.Единственно, что я не знаю,как работал блок до выхода из строя,приходится верить только словам хозяина блока.
22.04.2017, 16:48
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Осталось конд. на 1-й ноге проверить, напряжение на сетевом лите, ну и трансик.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
