07.04.2011, 23:07
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от prisma2011
там самая худшая точность 0.18%, в среднем 0.12%.
Это другая сторона? Значит для STM8L можно вообще кварц не ставить. У Вас отклонение не должно быть больше 4,8%, а это и на встроенном RC без проблем получается. Но лучше ставьте 16МГц кварц, если будет много всегда можно поделить. RS485 как то не предполагает особой экономии энергии, так что лишний микроампер не испортит дело.
ЗЫ. Ух - 3000 мессаг нафлудил
07.04.2011, 23:11
Сказал спасибо: 116
Поздравляю!
07.04.2011, 23:14
Дело не в потреблении тока конечно - требовалось наличие DAC, невысокая цена и доступность.
А смысл делать точность частоты 5%, если можно сделать 0.1%? Кварц только нужно подобрать - и все.
07.04.2011, 23:19
Возьмите 16МГц и получите 0,2%. Зачем именно 0,1?
07.04.2011, 23:22
А так стандартные кварцы под UART - 3.3864, 7.3728, 11.0592
С ними ошибка 0. Но и быстродействие ниже. Взяв 16МГц, вы сможете использовать и 8 и 4 поделив внутри, STM8 это позволяет. Ошибка при этом останется той же - 0,2%
07.04.2011, 23:24
Можно и 16 МГц, но все равно какой то придется поставить.
07.04.2011, 23:29
Сказал спасибо: 30
Тогда уж 14,7456 на кажном углу...
07.04.2011, 23:34
Запас по производительности лишним не бывает. Максимум - 16МГц, его и ставьте.
07.04.2011, 23:37
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Даёшь курс "Быстрый старт" !
Архив один файл со всеми нужностями и краткая инструкция с примерами 2-4 примера хватит.
Тоесть купил тот же stm8 discavery и погнали
Что бы вкл\выкл светодиод нужно ;
1) Сделал это
2) сделал то...
3) дальше...
Чтоб погасал медленно;
добавляем ШИМ
для этого
1
2
3..
И в первый пост архивчик,если автор жив ещё.
Последний раз редактировалось selevo; 07.04.2011 в 23:39.
08.04.2011, 00:10
Сказал спасибо: 30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
