06.11.2012, 20:05
Сказал спасибо: 2,177
Сказали Спасибо 3,694 раз(а) в 568 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от VladimirIvan
Снимите аудиограмму своего слуха. Узнаете много интересного. И про 10Гц тоже.
Как то онлайн можно это проверить?
06.11.2012, 20:08
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,334 раз(а) в 6,397 сообщении(ях)
Нет онлайн не получится.ю
Нужен хороший НЧ генератор и хорошие наушники.
07.11.2012, 03:29
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Там скорее кривой синус с гармониками
- Да; это хорошо слышно, а так же видно на осциллограммах. Создатели ролика http://10hz.ru/video.html облажались...
07.11.2012, 11:09
В ролике их 10Гц - это реально 30Гц, их 15Гц - реально это смесь 100Гц, 60Гц и еще много мусора, 20Гц - своим видом больше похожи на 60Гц.
Горе таким понтовым демонстраторам!
07.11.2012, 11:19
Сказал спасибо: 359
Сообщение от niXto
Синус не слышно
Это звуковая дорожка из оригинала. Пришлось выровнять амплитуды: 10 герц были раз в 5 меньше 30. 1000 не показываю, там без обмана синусоида. Взаимный масштаб по времени я не менял. Вроде бы у 10 герц период должен бы быть в три раза больше, чем у 30? Ну и где? Так что, согласен с предыдущим оратором. (На 30 герцах я посчитал период там действительно 30 герц).
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 07.11.2012 в 11:35.
07.11.2012, 12:23
Сделать на компьютере синусоиду с КНИ 0.1% вообще нереально. Если вы только не владелец звуковой карты за несколько штук баксов. Подключите генератор к линейному выходу звуковухи, запишите синусоиду, затем воспроизведите, посмотрите осциллографом что получилось на выходе звуковухи. Можно прогнать весь диапазон. Гарантирую массу чудных открытий.
07.11.2012, 23:17
Сказал спасибо: 359
И в мыслях не держал. Тем более, что на картинке не 0.1, а все 100%.
Картинка сделана без участия звуковой карты. Скачал видео с сайта, вырезал звуковую дорожку и открыл звуковым редактором. Естественно, оригинал звука был в mp3, пришлось раскодировать, но mp3 синусоиду как раз не искажает (если бы она была), он все больше по гармоникам бьет. И уж точно 30 герц из 10 сделать не может, а на картинке что 30, что 10 период почти одинаковый. Правда видно, что каждая третья полуволна по амплитуде больше других, строго математически это и есть период, может это третья гармоника так разгулялась, а основная частота действительно 10 гц? Но тогда КНИ получается процентов 300.
Другое дело, что сама идея - записать видеоролик в качестве рекламы, чтобы показать 10 герц - изначально бред. Записываем супер-пупер аппаратуру, чтобы потом воспроизвести на сомнительной компьютерной звуковухе через не менее сомнительные динамики. Они ж по замыслу авторов ролика по определению хуже их аппаратуры.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 07.11.2012 в 23:25.
08.11.2012, 11:29
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
В ролике уже на 30Гц больше 10% гармоник, а на 10Гц основная меньше 3ей гармоники - это их фазоинвертор гудит на 30Гц, так можно и ниже услышать
ПС слушать надо в телефонах
08.11.2012, 11:51
Что за ....., самая простая интегрированная карта легко перекроет ваш предел
08.11.2012, 12:13
Мерять нужно на выходе звуковой карты нормальным внешним прибором. А еще лучше спектроанализатором.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
