26.07.2012, 11:11
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
чтоб не тыкать наугад инициализации, выше был озвучен совет прочитать ИД контроллера. сам так делал. Считанный ИД вывел на порт, замерил ноги и все дела...
26.07.2012, 11:59
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Там не всегда так, к сожалению...
Не всегда RDDID находится в нулевом регистре... лучше задействовать UART...
26.07.2012, 12:13
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Если я правильно считал, то ID=5420, что соответствует инструкции. Но TFT пока так и не заработал. Ещё там есть такая приписка: The IC code of SPFD5420A can be accessed by read operation. 5408H can be read out when read ID operation is exectued. Что такое «exectued»?
Последний раз редактировалось С.М.С; 26.07.2012 в 12:28.
26.07.2012, 12:54
Сказал спасибо: 32
Посмотрите инициализацию здесь... и здесь... пробуйте...
Если RDDID известен, то это уже половина успеха...
26.07.2012, 20:44
Сказал спасибо: 156
Благодарю! По второй ссылке переписал на ассемблер инициализацию, дисплей завёлся, появился разноцветный мусор, правда мерцает и пищит, но это уже надо допиливать. Пока буду разбираться с отрисовкой.
26.07.2012, 21:54
Сказал спасибо: 32
Там ничего пищать и мерцать не должно... лучше его в таком режиме не юзать...
Это признак неправильной настройки режимов внутренних каскадов накачки...
Нужно просмотреть даташит и проверить/пересчитать все напряжения на допустимость/непревышение...
30.07.2012, 11:45
Сказал спасибо: 8
Ребята, подскажите пожалуйста КОНТРАСТ LCD NOKIA 3310 как менять?
все облазил. и менял все расширенные команды.ничего. а на ютубе несколько видео где меняют контраст . вот например
( в середине ролика)
хоть намек какой дайте... (у кого получилось)
30.07.2012, 17:29
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
void LCDContrast(unsigned char contrast)
// LCD Extended Commands.
LCDSend( 0x21, SEND_CMD );
// Set LCD Vop (Contrast).
LCDSend( 0x80 | contrast, SEND_CMD );
// LCD Standard Commands, horizontal addressing mode.
LCDSend( 0x20, SEND_CMD );
Там вроде конденсатор длжен быть на какойто ноге, немешалобы проверить сперва его.
30.07.2012, 21:01
Сказал спасибо: 156
Сообщение от st__1
За время отсутствия интернета, проделал кучу перепрошивок меги с различными тыканьями по битам, жужжание приемлемое, мерцание хоть и малое, но есть. Если исходить из формулы приведённой в инструкции, то при 400 строчках частота обновления экрана 104Гц. Причём переписанные на ассемблере те же самые процедуры инициализируют дисплей коряво. И не понятно почему одни и те же управляющие регистры записываются по нескольку раз с разными значениями, за инициализацию.
30.07.2012, 21:50
Сказал спасибо: 32
Сообщение от С.М.С
Жесть!!! ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
"АСМ - ацтой, ффтопку! СИ - форева!" (С)
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
По хорошему... там разнмцы быть не должно...
Сообщение от С.М.С
Да... инит там не фонтан...
Это связано с тем, что одни напряжения формируются из/на основании других... Поэтому и задержки между командами ещё важны...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
