31.07.2016, 03:24
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Кнопками не думаю, что удобно им управлять. Энкодер бы туда...
Сказали "Спасибо" vahegan
31.07.2016, 10:34
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от vahegan
Я уже думал об этом.
Интересно, есть ли энкодеры, которые замыкают определённую пару контактов при вращении в разные стороны?
Не две пары со сдвигом, а просто контакт?
Что касается кнопок, то их оставить придётся в любом случае, т.к. они кроме установки основных параметров тока и напряжения используются для дополнительных функций, которые есть в этом блоке.
В принципе можно пользоваться только кнопками, но с энкодером для +/- было бы удобнее.
На Ютубе есть видео, там при удержании кнопки скорость увеличения/уменьшения параметра резко возрастает.
31.07.2016, 13:31
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
по какому принципу на Ali отображаются отзывы?
первый раз прислали все нормально, мой отзыв видно.
во второй раз надули с количеством - вместо 20шт разъемов прислали 17.
спора не открывал, написал отзыв - 2 недели прошло, в списке отзывов моего нет...
продавец может скрывать неугодные отзывы и манипулировать рейтингом ?
31.07.2016, 13:33
Сказал спасибо: 89
есть "качельки", с наклоном в разные стороны и нажатием
31.07.2016, 15:28
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
На набор линейника есть хороший обзор
31.07.2016, 15:42
Сообщение от zöner
Джойстиком называются.
Ссылку на такой на Али можно?
Последний раз редактировалось trampampusha; 31.07.2016 в 17:09.
31.07.2016, 17:18
Сказал спасибо: 589
Сообщение от trampampusha
В принципе, можно поставить дополнительный контроллер, например, ардуино нано за 2 доллара, повесить на него энкодеры и дополнительный функционал, и пусть он уже ускоренно нажимает кнопки как надо. Но это будет колхоз. Я, в качестве лабораторника, все же, лучше закажу ZXY6010, ну и он все же 60В, 10А. Ну, надо бы еще что-нибудь регулируемое биполярное туда добавить (+/- 0..15В, 1-2А), ну и пару фиксированных напряжений, типа, +5В, +12В.
31.07.2016, 20:01
Цена у него однако под 60 долларов.
Есть раза в 2 дешевле.
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...2e6cd1c5&tpp=1
Или если полуфабрикат, где нужно добавлять индикатор, то вообще дешевле более чем в 10 раз.
http://ru.aliexpress.com/item/200W-D...08.0.38.3xzNhS
Это если 10 Ампер.
Правда описания на него нет и не ясно, имеет ли он токовую регулировку.
А вообще, я радиотехникой занимаюсь почти 40 лет и фактически больше 5 ампер, а тем более 10 ампер мне никогда не нужно было, не считая одного раза - когда делал контактную сварку, но там было за 100 ампер.
Даже автомобильный аккумулятор легковушки для нормальной зарядки не требует такого тока, а там, где реально нужен большой ток, то стабилизация по пульсациям не так существенна, т.е. можно от электроники отказаться и использовать типа переделанного ЛАТР-а, когда снимается бегунок, обмотка изолируется и поверх мотается вторичка, а затем бегунок ставится на место. Далее классика - мост и фильтр.
В итоге имеем изолированную вторичку и регулируемое выходное напряжение, как переменное так и постояное с шагом 1 вольт, т.к. в ЛАТР-ах обычно 1 виток = 1 вольт.
При этом постоянное будет в 1,4 раза выше.
У меня такой транс есть.
А можно сделать вообще без бегунка,но с коммутацией - намотать 6 обмоток и иметь выходное с шагом 1 вольт в диапазоне 0 - 64 вольта.
Добавлением всего одной обмотки выходное напряжение можно увеличить до 128 вольт с тем же шагом в 1 вольт.
Уменьшение 1 обмотки - получение в 2 раза меньшего максимального выходного напряжения.
В общем вариантов много, но брать блок питания без корпуса, транса, выпрямителя (диоды должны быть на радиаторах) без фильтра и главное (!!!) без шнура питания за почти 60 евро, лично мне как-то влом.
Последний раз редактировалось trampampusha; 01.08.2016 в 08:10.
01.08.2016, 09:35
всем доброго времяни суток.
Подскажите пожалуйста где можно купить хороший биполярный ионизатор воздуха.
01.08.2016, 11:30
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
не заметили разницы в том, о чем написал vahegan и том, что предлагаете Вы в качестве альтернативы. А ведь они кардинально противоположны.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
