05.08.2016, 15:44
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
потому что ставить 10-12-битные АЦП никто не станет
Да и вообще АЦП туда никто ставить не станет. Поставят контроллер. А у контроллеров - у Атмела 10 бит, у СТМ-а - 12 бит. Потому - не будем пугать ежа голым задом.
05.08.2016, 18:43
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от akegor
Никто и не ставит, причём уже давно.
Сообщение от akegor
Они и стоят.
Товарищ видимо просто не в теме.
05.08.2016, 19:42
Сказал спасибо: 545
Сообщение от akegor
1. Определите по фотке (по Вашей ссылке), что написано над средней клеммой
2. Напряжение какой полярности на единственном дисплее?
3. Ток какого канала на единственном дисплее?
1.Зачем тогда изолировать от корпуса?
3 и 4. Обратите внимание что регулируется один рег.(валколдер),также ток. И соответственно он синхронно меняет напряжение и ток по одному каналу. А если есть возможность
Сообщение от Serg3301
Помнится в мануале ещё пишут про возможность установки перемычки между GND и - или GND и +.
Так вот там только два дисплея. A & I, значит это одноканальный БП. Извиняюсь что в предыдущих постах принял этот БП за двух канальный (двухполярный)
Сообщение от vg155
Клемма "GND" соединена с корпусом, одноименным штырьком в сетевой вилке и, возможно, с межобмоточным экраном транса. Предназначена для заземления БП.
Это что то новое в схемотехники? Представите что у вас в доме, подъезде или на производстве, отгорел НОЛЬ, и что у вас появились вместо него? У на в России ноль глухо заземлен,и 340-350 в. и вместо GRN- фаза, очень приятно бьется, и сжигает подключены вами:
Сообщение от Electric75
БП выдает 0..60В, а третья клемма - корпус. Я же под этим словом подразумевал, что имеем ноль, и два напряжения относительно него: положительное и отрицательное.
И плюс 350 к вашему:
Сообщение от vahegan
Об экспериментах тоже можете не беспокоиться.
Я уже не беспокоюсь, потому что не о чем будет вам беспокоиться. Все ПРОГОРЕЛО.
Так вот это самый частый случай выхода из строя в домах, различной аппаратуры из строя. И это случаи были в жизни не однократно. Каждый кто старше 50 лет, может вспомнить такое.
Сообщение от true71
Electric75 достаточно специфичен, поэтому, лично я, просто не обращал бы внимания на его посты.
true71 Ну как очень специфично
Последний раз редактировалось Electric75; 05.08.2016 в 20:18.
05.08.2016, 20:13
Сказал спасибо: 545
Сообщение от vg155
Еще раз напоминаю что заземление БП, является защитным (от помех) и они не ка не связанно с выходным напряжением. А выведено на лицевую панель для удобства экспериментатора,что бы он мог свои поделки за экранировать от помех.
06.08.2016, 00:02
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
теперь мои соображения. точная регулировка малых токов и высокие максимальные токи - ИМХО не совместимы. потому что ставить 10-12-битные АЦП никто не станет, а на 8-битных точность установки на малых токах будет никакая.
Ну, ZXY6010S или ZXY6020S меня, в принципе, вполне устраивают в плане заявленных характеристик, цена тоже подъемная. Он, кстати, сделан на базе STM8S105K6T6C, в котором 10-битный АЦП и 16-битный ШИМ контроллер. По фиксированным тоже можно поставить модули, о которых Вы пишете, либо похожие. Остается двухполярное напряжение 0..+/-15В на 1-2А, хорошо бы найти какой-нибудь готовый модуль, в котором можно регулировать оба плеча одной крутилкой, но мне ничего такого не попадалось пока.
вообще, на mysku посмотрите обзоры Kirich - у него были обзоры модулей для лабораторников именно с высоким выходным напряжением.
Ага, спасибо, гляну
06.08.2016, 11:50
Сказал спасибо: 431
Что вы подразумеваете под словом "народном"? БП от компа?
нет, такой. я думал все знают
06.08.2016, 11:57
Сказал спасибо: 431
модули о которых я пишу - я их настоятельно рекомендую. недорогие, хороший КПД, очень низкие пульсации. мой обзор опять же на mysku. требуют радиатора на больших токах - ну так не проблема же.
а насчет двухполярника... ну сдвоенные потенциометры поставить - самый простой вариант. особенно, если нужна только регулировка напряжения.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 06.08.2016 в 12:05.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
06.08.2016, 15:51
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
а что-то подобное, но чтобы можно было подстроить выходное напряжение в пределах 12-18вольт ? можно чуть мощнее, но чтобы чтоль же недорого.
06.08.2016, 15:57
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
06.08.2016, 22:44
И всё-таки для лабораторного блока питания, лучше входного силового узла в виде банального транса - нет.
Да, тяжеловат, но это же лабораторный блок питания, а не мобильный.
Зато неубиваемый и с хорошей гальванической развязкой.
Ну а стабилизаторы конечно же лучше иметь импульсные, ввиду высокого их КПД.
Последний раз редактировалось trampampusha; 06.08.2016 в 22:47.
Сказали "Спасибо" trampampusha
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
