28.11.2015, 12:34
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Ironium
А причастных как миниум трое?
Причастные были наш цеховой ДЭМ(не проверил), высоковольтник-ДЭМ(включил),
другой ДЭМ(поставил ПЗ, но не записал), маст.участка(торопил, давай включим!), цеховое руководство-ДАВАЙ БЫСТРЕЕ!ВКЛЮЧАЕМ!, хотя водооборотный узел стоял на ремонте, как и цех; спешка ни к чему была.Руководство отстояло этого мастерка, тому бы просто написать ...освободить меня от должности...Он после этого умудрился ещё пару раз подавать напругу на заземлённые линии...
28.11.2015, 17:07
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от genao
А вот на подстанции ~6кВ молодой электрик (трезвый, думал о недавней горячей девке) по ошибке залезший не на те шины для чистки изоляторов, почистил 2 изолятора!!
Как оказался молодой электрик один на подстанции?
А где допускающий, контролирующий?
Инструктаж, подготовленное место работы, таблички, ограждение?
28.11.2015, 17:44
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Ан-162
А разве защита при однофазном на землю срабатывает моментально?
Там же изолированная нейтраль.
Чистил изоляторы ошиновки ТТ в зоне действия дифзащиты синхронного двигателя. По видимому из-за перекоса при однофазном на землю при чистке изолятора этой фазы еще стрельнула по изоляции и вторая фаза, или коснулся/приблизился второй фазы.
PS. ТТ земляной защиты ниже этой ошиновки на отходящем кабеле, земляная защита на фидере двигателя действует мгновенно. Но не она сработала.
Вопрос члена комиссии по расследованию н.с. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Как оказался молодой электрик один на подстанции? А где допускающий, контролирующий?
Объяснительная ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) .
Подстанция цеховая, молодой электрик - из оперативно-ремонтного персонала IV группы электробезопасности, работал производителем по наряду на закрепленном за ним оборудовании, он же допускающий по совместительству, члена бригады послал за дополнительной ветошью. А подготовленное место работы, таблички, ограждение - это было только на бумаге, то есть в наряде. Да и нужный МВ был не выкачен, а только отключен, а "ненужный" включен. Доступ к ошиновке сзади внизу МВ. Ряд МВ сзади был не промаркирован. Кстати не редкость.
А кто такой "контролирующий"?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.11.2015 в 19:33.
28.11.2015, 18:54
Сообщение от 0808andrew
Был свидетелем 12-кратного подряд включения МВ 6кВ двигателя 315кВт на неснятое переносное заземление (у нас на заводе оно везде не менее 70кв.мм, на сильноточных по два-три в параллель ставят).
Геннадий
28.11.2015, 21:09
Сказал спасибо: 155
Сообщение от genao
С 97 года на 12 вольтах ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Позабыл, наряды допуски, и в те времена честно говоря редко на подстанцию заглядывал.
"контролирующий" - это хмырь надзиратель, у нас главный энергетик, лично контролировал, чтоб не убились, нам ближе были паяльники осциллографы.
И только один электрик с 20 летним опытом в горсетях на подстанциях. Он кстати и горел два раза на нашей цеховой - не боялся ничего.
28.11.2015, 21:40
Сказал спасибо: 1,025
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Со словами "да нормально всё с движком, я проверял! Это автомат дурит" электрик дежурной смены несколько раз пытался включить выбивающийся автомат в ячейке. На 4-й раз, когда контакты сварились, автомат в подстанции отключил четверть завода. Уволили нах. Сейчас он на другом заводе работает, главным энергетиком.
29.11.2015, 00:32
Сказал спасибо: 663
Сказали "Спасибо" 0808andrew
29.11.2015, 01:08
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Сообщение от vsv
Иногда так и надо поступить.
Ну например. На работе часто бывает такое. Выбил автомат. Погасло освещение в помещении. Забегая вперед добавлю,лампочек много.Сдохла лампа накаливания. Но,какая или где? Передергивание автомата заставляет лампу бахнуть, в цоколе или патроне-неважно. Свет восстанавливается но,какая то не светит. Определить и заменить намного проще чем искать среди десятков ламп которая тупит
29.11.2015, 01:26
Сказал спасибо: 5,041
Читая все эти истории, и вспоминая свои, в который раз думаю об автоматах с благодарностью. Автоматы давно уже заслужили, чтобы им поставили огромный памятник. Ну, или небольшой, но на каждом предприятии.
На предыдущей работе приходилось заниматься разработкой мощных регуляторов тока для дуговых установок. И был у нас "трофейный" совдеповский автомат, на 400 ампер. Он был огромный, поднять его можно было только вдвоем. Включить его одной рукой можно было и не пытаться, только двумя руками. Эххх... Сколько раз он нас выручал! Сколько наших ошибок он принял на себя! Благодаря ему мы своими экспериментами так и не смогли сжечь всю подстанцию, ограничивалось только локальными разрушениями, в пределах силового модуля.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
29.11.2015, 19:18
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
У меня есть такой. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Дугогашение у него отменное, раньше не экономили на всем.
Как-нибудь сфоткаю...
( вот, нашел в сети фото подобного)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
