07.02.2017, 23:05
Сказал спасибо: 431
на будущее хочу спросить совета. ну вот можем мы в 101 тестер добавить две кнопки. слева по умолчанию холд, справа - селект. что "подселить" к селекту? "hz/%"? "rel"? "range" надо полагать к холду цепляем... или отдельную мелкую между ними вывести?
или плюнуть на "hz/%"? и тогда получится слева range|hold, справа rel|select (именно в такой последовательности, чтобы с краю были более частоиспользуемые)
а если rel отдельной кнопкой - то слева rel|hold а справа hz%|select
как-то так я это представляю, что скажете?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 07.02.2017 в 23:11.
07.02.2017, 23:12
Сказал спасибо: 698
Сообщение от uncle_sem
Че вы так все мелочитесь?
О клаве надо думать.
07.02.2017, 23:46
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Kabron,как обычно,философски смотрит на такие вопросы.
Правильно,о Клаве надо больше думать,а не о мультиметрах! ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Изв. за оффтоп.
Последний раз редактировалось indman; 07.02.2017 в 23:48.
07.02.2017, 23:51
Сказал спасибо: 698
07.02.2017, 23:57
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от bu4man
REFO - 3V
упс
вернее, ой
08.02.2017, 09:35
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Могу сказать за себя: чаще всего мне нужны кнопички Rel и Max/Min. Но их реализация предполагает отдельную кнопку, т.к. выключаются эти режимы их долгим удержанием.. Можно конечно выключать и переключателем на другой режим измерений и возврате обратно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Между Герцами и Относительными измерениями я бы выбрал последнее - я чаще это вижу в эксплуатации.
А вообще нужен набор кнопичек как в первом посте приведено
Либо гребенка внутри (папы) и пара контактов (мамы). Для изменения режима кнопок придется снимать заднюю крышку, но зато без перепайки решается задача изменения кнопок. Можно хоть пару бегунков реализовать- тут вопрос целесообразности и желания
Если не хочется разбирать, то можно продумать совместное нажатие левой и правой кнопичек.
Т.е. левая не нажата- на правой две функции
Левая нажата влево- на правой 3 и 4 функции
Левая нажата вправо- на правой 5 и 6 функции
Только продумайте блокировку в для входа в режим калибровки..
Последний раз редактировалось akkorn; 08.02.2017 в 09:42.
08.02.2017, 12:28
Сообщение от slsc
упс
вернее, ой
3V на "1.2V reference output"...
Таки да, крепкого здоровья умершему, как говорится
08.02.2017, 13:27
Сказал спасибо: 431
Сообщение от bu4man
так можно ж наверно внешний референс прикрутить? или там вход и выход совмещены?
08.02.2017, 13:30
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akkorn
так кнопка и будет отдельной. просто под однй резинкой будет стоять два независимых микрика, нажиматься они будут при нажатии на разные края собственно голубенькой или желтенькой резинок. купить у китайцев набор микриков, что ли?
08.02.2017, 14:46
Сказал спасибо: 54
ААаа я запутался - режим нажатия и долгого нажатия
Последний раз редактировалось akkorn; 08.02.2017 в 18:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
