12.09.2020, 16:02
#1241
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,906 раз(а) в 2,781 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
На диаграмме выведен импульсный ток светодиодов. Зелёная диаграмма это W=0.1 (положение движка 10% от первого вывода) усреднённый ток - 0.0886638 А .
Синяяя диаграмма это W=0.5 (положение движка 50% от первого вывода) усреднённый ток - 0.407347 А .
Красная диаграмма это W=0.9 (положение движка 50% от первого вывода) усреднённый ток - 0.634649 А.
Как я уже писал, я заставил LTspice Подсчитать токи и мощности с помощью команды Meas. На схему я поставил их в виде комментария (надпись синим цветом).
В LTspice надо смотреть надписи на диаграмме. Там написано i(D1) -ток через диод D1 и, в отличие от Мультисима с использованием осциллографа, можно вывести много диаграмм (хотя и в Мультисиме можно это сделать, если не ставить осциллограф). Как по мне так осциллограф забивает схему и иногда скрывает часть её. Также я сделал параметрический анализ с помощью Step param. Очень удобно. В других Spice программах эта возможность есть. Не знаю может это делать Мультисим или нет. Я взял ИК - диод (светодиод) потому, что на нём мало падает. Можно конечно взять красный светодиод, но тогда пришлось бы использовать в эмиттере резистор с большим номиналом, а это большая на резисторе мощность и большие потери напряжения. Частота меняется от 0.98 до 1.3 кГц, но я не вижу, что в этом плохого. В своих разработках, я применяю КМОП таймеры. В жизни я не применял биполярный 555. Я просто исходил из минимального количества деталей.
12.09.2020, 16:24
#1242
Сказал спасибо: 40
Сообщение от bordodynov
Это понятно. А где Вы прочитали результат расчета?
12.09.2020, 16:43
#1243
Сказал спасибо: 745
Таже схема, но с КМОП таймером. Я применил хороший транзистор в корпусе наподобие ТО-92 (по внешнему виду) ZTX690B. При комнатной температуре он без радиатора может рассеивать 1.8 Вт. Коэффициент усиления тока порядка 1000. И очень маленькое напряжение насыщения. Я применял такие транзисторы (с тем же чипом, но другим СМД корпусом в драйверах лазера). Частоты меняются так:
Measurement: fr
step 1/(t2-t1)
1 1407.37
2 1383.8
3 1371.47
Это уход частоты на 1.7%. Цифровик, я не уверен, что вы получите лучший результат из-за пульсаций напряжения на батарейке. Пульсации из-за пульсаций тока и внутреннего сопротивления батарейки. Ведь вы проигнорировали электролит, о котором я упоминал. На картинке я вывел напряжение на времязадающей ёмкости C, напряжение на выходе таймера PULSE и ток через диод i(D1). И всё это при трёх положениях движка переменного резистора.
и последняя картинка. Я сделал изменение величины W от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1 (девять положений движка переменного резистора) и вывел частоту, средний ток через светодиоды и мощность на одном светодиоде. Сможете ли вы это сделать на Мультисиме?
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.09.2020 в 17:40.
12.09.2020, 20:01
#1244
Сказал спасибо: 745
Для того, что бы вывести такие графики, как на последней картинке, нужно открыть Log-файл. Отметится мышкой на его окне и щёлкнуть правой мышкой - всплывёт меню. Выберите Plot .step'ed .meas data. Откроется окошко (можно открывать несколько окошек). Манипулируя мышкой добавьте трассы.
13.09.2020, 09:19
#1245
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Делал вот такой регулятор на лампу накаливания 12V 60W. От 0.5-58W. На таймере. Вообще эти таймеры хорошо применять для мосфетов. Регулировка очень плавная. Я уж свои файлы в вашу тему вставлю.
По моему здесь все понятней без графиков и только с двумя щупами мощности. На мосфете P- канала просто выставлены его параметры для наглядности. Много оборотный переменный резистор
выставляется просто приращениями в редакторе. В данном случае выставлено 1%.
Можно включить паяльник на 12в 60W.
А вообще шим очень удобно делать на микросхеме ТL494. Там есть их разновидность, одни шиммируют от 30-98% другие 45-70% и от 2-98%. Несколько деталей в обвязке с двумя мощными биполярными транзисторами по нагрузке и все. Можно делать по двум независимым выходам одновременное шимирование и сдвинутое в противофазе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
13.09.2020, 10:42
#1246
Сказал спасибо: 745
Цифровик, спасибо.
Я в основном применяю MIC1557 или LMC555. Последняя работоспособна до 1.5 В. Применённая вами модель работоспособна до 1 В. Для меня это важно т.к. я в основном разрабатываю изделия на батарейках. Я добавлю эту микросхему в свою коллекцию.
Резистор 10 кОм в затворе на мой взгляд лишний. И почему такая низкая частота?
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.09.2020 в 10:52.
13.09.2020, 14:21
#1247
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
а низкая частота здесь на лампе или паяльнике или еще какой нагрузки значения не имеет. Даже если будет 100гц то мерцания вы не увидите так как нить накала имеет инерцию. Мы же не видим сетевого 50гц на лампах. Вот так и сдесь.
Я в своей теме покажу вам работу моего управления на 3W ( в сумме 9W) c реальными светодиодами. Плата уже ушла заказчику. Он очень доволен. Не стал я делать на составном транзисторе выход. Транзистор установлен на небольшом радиаторе. Нагрева практически его нет. Отдельно в схеме я вывел падение напряжения на светодиоде на генераторе тока.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.09.2020 в 14:28.
13.09.2020, 17:53
#1248
Сказал спасибо: 745
Лампы моргают с частотой 100 Гц, а не 50 Гц. Читал статью, что это моргание утомляет глаза хоть вроде бы и незаметно. Автор статьи выпрямил напряжение и отфильтровал с помощью двух конденсаторов и дросселя. Ещё он заметил, что кошка полюбила греться под переделанной, настольной лампой.
Вот схема регулировки яркости светодиодов с высоким КПД. И работает от аккумулятора.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.09.2020, 08:47
#1249
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я давно поменял дома все лампы накаливания на светодиодные без диммирования. В основном вид груши.
Свет очень приятный и главное такой все проникающий Глаза не устают. Очень равномерный свет по площади. Нет вообще никаких морганий. Есть лампы которые вообще не нагревается небольшой мощности для торшеров и бра. Вообщем доволен пока. Ни одна лампа не замигала и не сгорела.
Производство Китай не дорогие по 80р брал у нас в магазине продовольственном в отделе хоз товаров. 12W -эквивалентна по мощности 100W
и 7W для бра без нагрева- по форме такие удлиненные небольшие пластмассовые эллипсы. Все на 240 вольт по максимуму. Пускал их через латр зажигаются от 170 вольт и никаких изменений по мощности. Вообщем изменение сети на них не влияет.
Интересные лампы. Пока еще ни одну не разбирал. Просто интересно посмотреть что там внутри что за баланс такой установлен. Видимо гасящий кондер и драйвер по переменке с внутренним мостом. Чисто физически внутри баллона трудно разместить какой то дроссель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.09.2020 в 11:16.
14.09.2020, 11:16
#1250
Сказал спасибо: 338
Верно. Но я боковым зрением вижу мерцание 400 Гц.
Сообщение от цифровик
Это ложное представление. Абсолютно все сетевые лампы моргают. Очень мало ламп, которые превосходят по этой величине лампы Ильича. Основной рынок наполнен лампами, которые хуже. Мало того, у них ещё и спектр излучения далёк от идеала.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
