23.05.2022, 13:58
#1241
Сказал спасибо: 2,730
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от Квинт
в источнике и во внешней цепи ток движется в разных направлениях
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...BE%D0%BB%D1%8F.
электрический ток, нормальное направление которого — от «плюса» к «минусу» то есть от положительного полюса источника тока к отрицательному полюсу, внутри источника ЭДС (например, внутри гальванического элемента) течёт в противоположном направлении.
Т.е. - если немного пораскинуть мозгом и посмотреть рисунок - то видно, что ток - непрерывен, "закольцован". А "внутри источника ЭДС течет в противоположном направлении" - это просто он протекает от минуса к плюсу внутри этого элемента - за счет действия сторонних сил.
Сторонними силами называются силы, вызывающие перемещение электрических зарядов внутри источника постоянного тока против направления действия сил электростатического поля. Например, в гальваническом элементе или аккумуляторе сторонние силы возникают в результате электрохимических процессов, происходящих на границе соприкосновения электрода с электролитом; в электрическом генераторе постоянного тока сторонней силой является сила Лоренца
Т.е. чтобы появилось напряжение на концах батарейки - внутри нее должны находиться демоны, толкающие (условно) положительные заряды внутри этой батарейки от ее минусового электрода к плюсовому. А снаружи батарейки уже во внешней цепи заряды движутся от плюса к минусу.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.05.2022, 13:59
#1242
Сказал спасибо: 4,687
genao, увы, не в коня корм...
23.05.2022, 14:11
#1243
Вот непонятка... Афтальмолог рядом сидит и подтверждает.
Фие1 на графике видно стартует в отрицательной плоскости, а ниже написано значения лежат в диапазоне фие1›0???
23.05.2022, 14:45
#1244
Если t=0 то и стартовать она должна с нуля тогда и выполняется условие фие1›0
23.05.2022, 15:00
#1245
Сообщение от Квинт
если при t=0 значение этой функции = 0, то фаза =0, а не ›0 (если см. рис 1 или 2).
Это первое.
Второе - если в момент начала времен (t=0) эта функция больше нуля - как на рис1 - т.е. у нее набежала уже фаза , то она, есс-но , уже больше нуля.
Сообщение от Квинт
это как? где там отрицательная плоскость???
Ошибся народ с ТОЭ, нужно не ТОЭ изучать, а начать со старших классов (класса с 8-го). А потом, глядишь, с годами выяснится - что-то еще из младших классов не так интерпретировано...
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.05.2022 в 15:03.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
23.05.2022, 15:26
#1246
Да при чём тут школа.
Меня омега смущает это скорость изменения, то есть производная, а если она отрицательная...
Кароче дайте сообразить...
23.05.2022, 15:41
#1247
Сообщение от Квинт
Меня омега смущает
хм, а тогда - при чем тут фаза...
Омега = 2 * пи * f
* = "умножить", пи = 3,1415926, f = частота...
23.05.2022, 15:47
#1248
Сейчас скажу...
Где отрицательные значения омеги?
Почему скачком берутся значения ноль и сразу девяносто градусов?
Где промежуточные отрицательные значения омеги?
Что за квантование такое, почему скачком?
23.05.2022, 15:57
#1249
Сообщение от Квинт
в школе, в 8-м классе примерно.
Там, где точка по единичной окружности двигается и фаза крутится на все 360 градусов.
Сообщение от Квинт
Сейчас скажу...
лучше бы не говорил. Но - раз сказал - то молчу, молчу. Не мешаю учить ТОЭ.
ЗЫ раз не желаете расстаться в электроникой и желаете технологий - может Вам в программисты попробовать... Там только 0 и 1, и никаких синусов с косинусами...
23.05.2022, 16:11
#1250
Я вам сам лекцию прочту.
Единичный отрезок равный отношению х к у равен синусу, длинна дуги пи.
Говорите, что не так, с омегой?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
