27.03.2022, 19:59
Сказал спасибо: 38
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от bordodynov
Ix(U1:1)
-через двоеточие глаз привык пропорции читать, или отношения. А про Х.Х.из детства знаю, -не будет транса, коль не домотаю. А торики из неизвестного железа, мотал с запасом небольшим. Далее потихоньку отматывал, пока ток Х.Х не начинал возрастать. Обратно доматывал 3-5%. Получалась оптимальная конструкция, с максимально возможной мощностью, на которую способен данный сердечник...
27.03.2022, 21:01
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 2,808 сообщении(ях)
Сообщение от Vovka
Это ваши трудности, что ваши привычки мешают вам.
27.03.2022, 23:51
Сказал спасибо: 6,461
Это парни из NI подсунули вам свинью.
Поэтично, если прочитать так "Эти парни из NI вам подсунули свинью.
Сообщение от Vovka
Если "читать" электрические схемы, то двоеточие глаз привычно читает как контакт, например X1:1 - контакт 1 разъема Х1, S3:2 - второй контакт выключателя S3
Геннадий
28.03.2022, 02:59
Сказал спасибо: 38
Одна диаграмма над другой (две оси по Y)
-так, что-ли?
Сообщение от genao
-далеко ходить не надо, встретил вчера обозначение в "кишках" микросхемы значок трансформатора, у буржуев это источник тока...
Так это парни от свиньи, вам заТАТУнили-"NI" !!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 02:20.
Причина: 6.6
28.03.2022, 05:29
Сказал спасибо: 758
Сообщение от Vovka
-так, что-ли?
Именно так.
Vovka,
Вот я указал вам на неверное (неграмотное) использование трансформатора - не правильные параметры для него, а вы всё забалтываете. Вы игнорируете мои замечания. В частности вы задали индуктивность первички 57.5 мкГн. И это для трансформатора 220 В и 50 Гц. Не стыдно ли?
Подайте на трансформатор из схемы #253 ~220 В 50 Гц и вы увидите как Мультисим заткнётся! Я это вам уже советовал сделать. Я вижу у вас привычка моделировать с неправдоподобными параметрами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 02:21.
Причина: 6.6
28.03.2022, 09:53
Сказал спасибо: 38
Без математики?
-имеется ввиду без постпроцессорной обработки? Только графическими методами и всякими: свойствами, вставлялками-вырезалками?
-эх ты, жизнь моя!,-поломатая. Всё через пень-колоду! Вечно куда-то вляпаюсь с завиральными идеями...
-я до сих пор использую "неграмотные трансформаторы" (400 герцовые в 50 герц у меня робят)
-просто подставлять Вас не хочется. В Вашем файле CoreNonLin5.zip установка транса
100u*tanh(0.2*%I)
Со всех сторон обсасывал эту симуляцию, но она так и не сошлась...
Потом уже вы написали, что индуктивность в десятках Генри использована, -тогда дело пошло.
А вот использовать, вместо костыля для транса, который не "индуктивится" от витков, добавочные дросселя (две связанные индуктивности, зависимые от витков, через формулу:
n1^2/n2^2=L1/L2)можно попробовать (и засадить их прямо в модель транса)
-все Ваши замечания стараюсь осмыслить и переработать, хотя не всегда получается...,-но достиг и так определённых успехов (спасибо Вам),"по сравнению с 1913-м годом"
-а фаза почему у вас на 90° повёрнута в источниках?,-и без поворота моделируется...
-хотя, увидел, на скринах разница в 10 ма всё-таки есть...
Причина: 6.6
28.03.2022, 11:01
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от Vovka
Неграмотно было бы наоборот. Ну как- "неграмотно". Относительно, конечно - и с толстым железом можно применить на более высокой частоте, неэффективно, но если один штук, а под рукой ничего другого нет...
28.03.2022, 11:02
Сказал спасибо: 758
Vovka,
В Мультисиме с помощью формулы задаётся индуктивность первички. А в LTspice индуктивность одного витка (сердечник в моей модели это и есть такая индуктивность). Индуктивность одного витка в 2000^2=4000000 меньше (25 мкГн на виток в примере) . Всё у меня задано правильно. Вы забыли что в Мультисиме совсем другая модель и количество витков ни как не влияет на индуктивность первички. В моём трансформаторе индуктивность пропорциональна квадрату витков. Так что всё у меня задано правильно.
А вы выведите ток первички с нулевой фазой. И тогда вы увидите постоянное смещение i(dc). Как вы думаете - в рабочем режиме сетевой трансформатор всё время подмагничен? Так как у трансформатора не задано сопротивление обмотки, то постоянная времени его бесконечна и процесс будет бесконечен. Что бы избавится от этого (наличия постоянной составляющей через обмотку) я и задал сдвиг фаз 90.
Сообщение от Vovka
n1/n2=L1^2/L2*2)можно попробовать (и засадить их прямо в модель транса)
Что за новое слово в электротехнике?!
Вообще то я знаю n1/n2=(L1/L2)^0.5 или что то же самое (n1/n2)^2=L1/L2.
Сообщение от Vovka
Просто я видел, как вы разделяли графики добавляя к одному сигналу константу. Вот что я имел ввиду. Правда я использую этот способ, что бы немножко сдвинуть один сигнал относительно другого, когда они совпадают.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 02:22.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.03.2022, 11:30
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Yuri222
-просто жалко, когда без дела валяются...,- а мотать что то на старости лет- лень, да и не солидно,-лучше хитростью брать. Например на пониженных напряжениях работать (через гасящий кондёр), на клыках импульсов (через диммер) в устройствах, где не нужна полная выжимка мощи...
-извиняюсь, конечно, за путаное объяснение, но вы-то поняли, о чём речь идёт: витки уменьшил в десять раз-индуктивность уменьшится в сто.
PS Исправил, чтобы статус форума не унижать...
-я думаю, вы оговорились, всё-таки. На 400 герц железа меньше идёт, чем на 50, при одинаковой мощности изделия...
Причина: 6.6
28.03.2022, 16:48
Сообщение от Vovka
я не про количество железа, а его качество - толщину пластин (ленты), т.е. я про потери на вихревые токи.
Исходил из предпосылки, что трансформатор рассчитывается и наматывается под конкретное применение.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
