14.07.2010, 21:49
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Socrates, Only in private message.
Осторожно , злой кот
15.07.2010, 12:37
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Дружисче, проспись, там даже USB sniffer есть. Со след. недели начну выкладывать примочки: RS232, 485.
Обновил первую страницу. Все в сад.
ткните пожалуйста пальцем,где он там
16.07.2010, 17:10
Re: Осваиваем USBee
Посмотрите пожалуйста мой вариант схемы для прибора. В электронике я новичек и боюсь допустить ошибки, которые окажутся роковыми.
За основу я брал схему picavr и(или) MisterDi
Номиналы конденсаторов С21-С28 верные? Может быть еще что-то в глаза бросится, пишите, мне очень нужно сделать прибор, а средств на его приобретение нет. Я просил фотошаблоны плат, но по понятным и безусловно объективным причинам мне его не дали, буду стараться развести плату сам.
Спасибо!
16.07.2010, 18:08
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
LOGIC-U Вы уж определитесь, кто вы есть. То ли представитель фирмы LOGIC-U, то ли бедный студент.
Сообщение от LOGIC-U
Грамотно развести плату, особенно в части АЦП Вы не сможете.
16.07.2010, 19:15
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
LOGIC-U, в Вашей схеме следующие ошибки:
- нет диодов защиты аналогового входа.
- номинал верхнего плеча делителя должен быть 900кОм. 1МОм ставить нельзя, уйдет точность. Поэтому в нашей схеме верхнее плечо делителя сосостоит из двух резисторов.
- резисторы R6 R7 могут иметь и 5% разброс. Гораздо важнее обеспечить точность номиналов в цепях ОУ и во входном делителе.
- конденсаторы С21-С28 могут быть любого номинала. Это блокировочные емкости. Мы сейчас ставим 0,1мкФ и этого достаточно.
- то, что у Вас R4 - должен стоять предохранитель.
- конднсатор С2 - подстроечный.
- как будет работать Ваш вариант пребразователя отрицательного напряжения на первый взгляд оценить не могу. 220мкФ*35В вполне можно заменить на 220мкФ*6,3В, там выходное напряжение 2.5В
Здесь уже было много замечаний по поводу этого варианта, особенно со стороны уажаемого 62256 большинство из них мы постарались учесть в 3-й версии платы.
С понедельника 99% запустим в производство третью версию платы.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 16.07.2010 в 19:22.
16.07.2010, 22:22
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от XoDoK11
LOGIC-U
XoDoK11, посмотрим, что у меня получится из этой затеи, и спасибо Вам большое за предупреждение, но я как-то с тещей работал около полугода и с тех самых пор нифига не боюсь.
MisterDi, спасибо за советы. Учтем.
21.07.2010, 14:42
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от selevo
В USBee Suite ест-но
25.07.2010, 17:47
Re: Осваиваем USBee
Здравствуйте !
Случайно попал на этот форум и не пожалел. Ваш анализатор - это тот прибор, который я давно и сильно хотел ! Но, несмотря на непринятие picavr и MisterDi любой критики, хотелось бы высказать несколько замечаний и пожеланий.
1. про аналоговую часть писать не буду(для данного игрушечного девайса сойдет), замечу только, что схемотехнически грамотно вместо FU2 поставить резистор(например 1К) и такой же резистор поставить в инвертирующий вход U3A
2. вместо 74LVC8T245A(от него пользы как от козла молока) лучше бы применили CD40116, при этом бы получили возможность работы с сигналами до 12V(мне, например, это нужно часто) и выкинули бы все защитные диоды по цифровым входам(номиналы R8-R15 увеличили бы до 2К), FU1 заменили бы на резистор несколько сотен Ом, D2 заменили бы на стабилитрон 12V, а J7 заменили бы диодом
Так бы получился почти идеальный прибор. Кстати, DirSel можно завести на одну из ножек порта PA, тогда при работе на выход можно получить автоматическую коммутацию направления работы ПУ. Несколько внешних резисторов по 1К построят ЦАП R-2R и позволят выводить аналоговые сигналы произвольной формы
25.07.2010, 21:45
Сказал спасибо: 24
Re: Осваиваем USBee
защитные диоды тоже считаю лишними,они есть в любой микросхеме,сигнал можно просто через резисторы пускать 1-2 к
ИМХО перемудрили через чур удорожили схему.
25.07.2010, 22:06
Сказал спасибо: 52
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от selevo
удорожили схему.
На 2 рубля? Чего там Эллочка-людоедочка по этому поводу говорила?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
