26.01.2010, 17:18
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от emileeee
Един въпрос: Как се задава размера на шрифта предварително за place dimension тъй
като е зададен 4pt
Предварительное задание размеров шрифта для размеров - пока невозможно.
26.01.2010, 17:21
На пример C1,С2,D3-При движение мишката хоризонтално - надписите се движат
вертикално.
Действительно есть проблема, сейчас будем разбираться. Спасибо
26.01.2010, 18:00
Ошибку исправили, будет в следующей версии.
Сказали "Спасибо" yarik_diptrace
26.01.2010, 18:24
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
подскажите пож как русифицировать дт в windows 7 заранее благодарен
26.01.2010, 18:31
Сообщение от chimsk8-2
Пост номер 1062
26.01.2010, 20:42
Сказал спасибо: 9
Можно ли реализовать поворот платы в окне "Предварительный просмотр"? А то при печати не экономно получаеться особенно при печати на плёнку.
26.01.2010, 22:56
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Spruts3000, Это делается в драйвере принтера, после нажатия на кнопку Print. Выбираете ориентацию листа и все.
26.01.2010, 23:34
Здравствуйте!
Есть проблема с работой под Windows Vista.
Diptrace 2.0 free.
Ничего не видно на рабочем поле в Схемотехнике, ни сетки, ни устанавливаемых компонентов. Также не работает русификация. Остальные 3 программы пакета работают совершенно нормально. Прошу помощи!
27.01.2010, 11:16
Сообщение от olegyurich
Здравствуйте!
Diptrace 2.0 free.
В каких графических режимах работают PCB и Schematic? Попробуйте переключить графику в режим GDI (View-›Graphics Mode-›Windows GDI).
Для русификации пост № 1062.
27.01.2010, 19:43
Сказал спасибо: 12
Уважаемые разработчики! Рассмотрите возможность внесения в программу функции уменьшения диаметра сверловки всех отверстий до 0,5-0,6мм. Это необходимо при изготовлении макета ручным способом. Тогда при сверлении платы площадки получаются как бы накернены. Когда отверстие под сверло 1-1.5 и т.д. то оно гуляет в первый момент, и точно просверлить центр не получается.
Сейчас приходится все площадки уменьшать вручную. Когда их сотни, это занимает приличное время.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо synk за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
